Apertura sportello posteriore
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Ieri pulendo l'auto e poi chiudendola con il telecomendo ho persato una cosa, con l'auto chiusa e il telecomando scarico non si può aprire il portello posteriore, l'auto si apre con la chieve ma il portello rimane chiuso, controllando all'interno ho notato il piccolo dispositivo lucchetto aperto lucchetto chiuso, ho pensato di aver risolto, ponendo la chiusura verso il lucchetto aperto invece nulla, ho cercato la soluzione sul libretto di istruzioni nulla(almeno sul mio), ora ok ho le chiavi ri riserva in caso di defaiance.....qualcuno ha trovato una soluzione ? Grazie Max Mas
lucam79
Re: Apertura sportello posteriore
Messaggio da lucam79 »
il sistema c'è e dall'interno ora non ricordo di preciso, ma se cerchi meglio lotrovi
roberto307sw
Messaggio da roberto307sw »
il portello posteriore si apre a vettura aperta con chiave e/o telecomando premendo il pulsante al centro dello zero della scritta 307 , almeno la mia anche se apro con la chiave senza usare il telecomando funziona, nel caso puoi provare prima ad chiudere e poi ad aprire con il pulsante sul cruscotto.
PEUGEOT 307 CC 1600 - anno 2004,colore grigio manitoba, km 50.000 interni pelle nera,sensori parcheggio after market con display, plafoniera 308 feline, cruise control after market,Airbox bmc cda,gt autoallarm perimetrale/volumetrico ultrasuoni, wrappatina !!
le foto della cicci http://www.passione ... urn false;
Max Mas
Assolutamente no la mia non apre il portello posteriore con la chiave, ossia se chiudo a chive non si apre, si apre soltanto con il telecomando, ora entrerò in centralina per capire il problema, comunque grazie. Max Mas
roberto307sw
fai un'altra prova ... apri l'auto con la chiave poi accendi il quadro premi il tasto di chiusura/apertura porte sul cruscotto poi prova ad aprire il bagagliaio con il pulsante 0 .in 307 ..nella mia anche con questa operazione si apre !!!
Max Mas
Grazie Roberto proverò anche questo, Max Mas
Max Mas
Carissimo Roberto grazie la procedura è quella, comunque non è possibile che un portellone si apra in quel modo, rimanere senza poterlo aprire perchè all'improvviso il telecomando non funziona è assurdo,le ho provate tutte,sono andato in una delle concessionarie piu' importanti di Roma, non sapevano nulla, diagnosi, aggiornamento centralina euro 300.00 non assicurandomi la riuscita, eventualmente cambio serratura posteriore e vari sistemi elettrici ( bim ,bum, tic alla domanda non ho capito si è il meccanico si è incartato fatto il fiocco da solo e non ha continuato è diventato :oops: :oops: :oops: , mi ha fatto tenerezza per non dire di meglio o peggio decidete voi non gli ho nemmeno risposto e sono andato via ) costo totale 1200 euro +iva :mad: :mad: :mad: . Peugeot Peugeot .....a volte mi fai cosi'....:mad: :mad: :mad: ..........Max Mas
lucam79
ma è assurdo, io insisterei a farla riparare e senza dargli più un euro...... :mad: :mad: :mad:
Max Mas
Non c'e da riparare per aprire il bagagliaio della mia cc senza telecomando devi aprire la porta con la chiave accendere il motore spingere il tasto blocca porte respingerlo per sbloccarle e poi aprire (con il motore acceso) spingendo il tasto 0 la cosa grave che in Peugeot non lo sapevano :mad: ;-) :mad: :mad: Devo ringraziare roberto 307sw.Max Mas
Torna a “307 CC”
