manutenzione/lubrificazione meccanismi tetto
marco1000DS
Innanzitutto mi scuso se la questione fosse già stata posta,ma son appena entrato in possesso di una 307 cc del 2004 con appena 31000 km.Vorrei sapere se i meccanismi del tetto necessitano di controlli e di lubrificazione,non tanto per l'uso fatto (basso) ma per l'età del tutto.Inoltre vorrei sapere se è normale che si sentano lievi scricchiolii a vettura CHIUSA ,praticamente niente a capote aperta.Grazie per le risposte.
Re: manutenzione/lubrificazione meccanismi tetto
Gli scricchiolii a cui fai riferimento a macchina chiusa sono probabilmente le guarnizioni. Le devi solo lubrificare. Compra della vasellina (in pasta), in un giorno non troppo caldo (aahahahah in questo periodo difficile) e all'ombra passi la vasellina abbondante su tutte le guarnizioni (con giù i finestrini) e la lasci su per circa 3-4 ore. Con uno straccio (della carta perchè lo straccio ti si insozza e arrivi alla fine che non sai più come usarlo) porti via la vasellina in eccesso, nel frattempo la guarnizione avrà assorbito e si sarà ammorbidita, teoricamente niente più scricchiolii... io al suo tempo l'avevo fatto con il tetto lasciato a mezz'aria per fare anche la guarnizione tra tetto/lunotto e tra lunotto baule. Poi vedi tu. Semplice ed economico.
Scricchiolii di altro genere possono essere i pannelli portiera o interni che sono stati smontati e le clip non sostituite ora ballano nelle sedi, ma potrebbe essere 10000000 cose differenti.
Facci sapere.
Matteo
Facci sapere.
Matteo
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
marco1000DS
Grazie per la tua cortese risposta! Provvederò quanto prima!
drech giorgio
grazie per il consiglio su lubrificazione guarnizioni l ho acquistata da pochi giorni 307 cc feline fine 2005 ho un problema su radiotelefono chiamo ma non ricevo chi puo darmi una mano ? grazie
Ciao Giorgio benvenuto a te e al tuo gioiellino.......perchè non ti presenti e posti qualche foto ?drech giorgio ha scritto:grazie per il consiglio su lubrificazione guarnizioni l ho acquistata da pochi giorni 307 cc feline fine 2005 ho un problema su radiotelefono chiamo ma non ricevo chi puo darmi una mano ? grazie
drech giorgio
