"Joypad" regolazione specchietti non funziona più!
Salve, da un po' di tempo, di punto in bianco il "joypad" situato sulla pulsantiera degli alzacristalli (lato guida), che permette la regolazione degli specchietti retrovisori non funziona più! Tutto è successo in coincidenza con la sostituzione del motorino degli alzacristalli effettuato presso l' officina (hanno dovuto smontare la plancia dello sportello ovviamente). Praticamente quando si prova a regolare sia lo specchietto di sx che quello di dx lui non da segni di vita. L' officina mi ha detto di sostituire la pulsantiera ed io cosi ho fatto ma nonostante ciò è rimasto tutto uguale (soldi buttati!)...a questo punto mi chiedo a cosa è imputabile? I fili dei contatti che raggiungono la pulsantiera sembrano integri...qualcuno sa spiegarmi? GRAZIE! [-o<
Re: "Joypad" regolazione specchietti non funziona più!
Scusa ma il fusibile almeno lo hanno guardato prima di darti quel suggerimento ?Gaio ha scritto:Salve, da un po' di tempo, di punto in bianco il "joypad" situato sulla pulsantiera degli alzacristalli (lato guida), che permette la regolazione degli specchietti retrovisori non funziona più! Tutto è successo in coincidenza con la sostituzione del motorino degli alzacristalli effettuato presso l' officina (hanno dovuto smontare la plancia dello sportello ovviamente). Praticamente quando si prova a regolare sia lo specchietto di sx che quello di dx lui non da segni di vita. L' officina mi ha detto di sostituire la pulsantiera ed io cosi ho fatto ma nonostante ciò è rimasto tutto uguale (soldi buttati!)...a questo punto mi chiedo a cosa è imputabile? I fili dei contatti che raggiungono la pulsantiera sembrano integri...qualcuno sa spiegarmi? GRAZIE! [-o<
Se sono termici funzionano in concomitanza dello sbrinatore post.
No no non sono termici! E del fusibile ho gia chiesto e mi hanno detto che non ce ne sono!
Sarà in condivisione con altri dispositivi elettrici.Gaio ha scritto:No no non sono termici! E del fusibile ho gia chiesto e mi hanno detto che non ce ne sono!
Leggi sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al veicolo
Non ce l'ho...l'ho presa usata! Cmq un amico "meccanico" mi ha detto che i cavetti che si attaccano alla pulsantiera sono collegati ad una scheda dentro la portiera...e che molto probabilmente durante l intervento li hanno riattaccati male o per niente (quelli degli specchietti)...ecco perché avrebbero smesso di funzionare entrambi allo stesso momento dopo l'intervento sopra citato! Possibile?
Gia, e possibile, farai meglio a controllare.Cmq un amico "meccanico" mi ha detto che i cavetti che si attaccano alla pulsantiera sono collegati ad una scheda dentro la portiera...e che molto probabilmente durante l intervento li hanno riattaccati male o per niente (quelli degli specchietti)...ecco perché avrebbero smesso di funzionare entrambi allo stesso momento dopo l'intervento sopra citato! Possibile?
Qua puoi scaricare il manuale d'uso (scegli lingua italiano - angolo destra su) :
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
Pannello della portiera smontato, tutto era a posto collegato! L' elettrauto non sa spiegare il perché...dice che forse si è sconfigurata "la centralina" che da l impulso al "joypad" ma nonostante abbia usato il congegno elettronico non riesca a sistemarlo! Me lo tengo cosi!???
micheleferlazzo
MI è SUCCESSO PURE A ME E' STATO RISOLTO ALLA PEUGEOUT RICONFIGURANDO IL TUTTO AL COMPUTER
