MP3
Stone Cold
MP3
Messaggio da Stone Cold »
Dopo aver fatto l'aggiornamento dell'RT3 alla versione 6.6, ho notato che lo stereo legge alcuni mp3 senza problemi mentre altri non li vede proprio, anche all'interno dello stesso cd, premendo il pulsante LIST sembra che siano spariti anche se in realta ci sono. Qualcuno sa darmi qualche delucidazione?
Stone Cold
Grazie dell'aiuto
singha
Messaggio da singha »
Dopo aver chiesto delucidazioni al meccanico su come mai il sistema non leggeva gli mp3 mi ha risposto che mi poteva attivare la funzione, ma poi non sarei più riuscito a leggere i cd normali...è vero?? :shock: :shock:
...ah! come si fa a vedere che versione software è presente? :oops:
Grazie per le risposte.
Pennabiro
Messaggio da Pennabiro »
E' sufficientetenete premuto il tasto "menù" per qualche secondo
407ste
Messaggio da 407ste »
singha ha scritto:Dopo aver chiesto delucidazioni al meccanico su come mai il sistema non leggeva gli mp3 mi ha risposto che mi poteva attivare la funzione, ma poi non sarei più riuscito a leggere i cd normali...è vero?? :shock: :shock:
Nell'RT3 della 407 che avevo si leggevano sia gli mp3 che i cd normali, idem nella 607.
Va pero' segnalato che sia nella 407 che nella 607 se i nomi dei brani mp3 sono particolarmente lunghi il sistema si blocca e bisogna riavviare il tutto.
Ste & Dade
ex 407 SW 2.0 HDI - sport pack tecno
ex 607 TITANIO - HDi, 2.7 V6 24V HDI 150 kW FAP - 204 CV
407STE / dal 30 giugno 2006: 607STE / dal 18 maggio 2008 j XF-STE
raduni: 9° (brescia-millemiglia), Pagani-Ducati, 11° (trentino)...
Retz
Re: MP3
Messaggio da Retz »
Stone Cold ha scritto:Qualcuno sa darmi qualche delucidazione?
avete provato a far caso selo fà solo con i file al di sopra di un certo bit-rate oppure chenesò con quelli a bit-rate variabili? :roll: potrebbe essere un'idea..
una volta trovato i giusti formati "compatibili" basterà convertire i file :wink:
poi bò, è solo un'idea..
Stone Cold
Provo a controllare con il bit-rate ma sembra che mi basti un file che non legge all'interno di una cartella per non farla leggere tutta. Vorrei sapere chi studia questi software
Pennabiro
Re: MP3
Le ho provate tutte (o almeno credo):
- ho provato con bitrate diversi:
- compilation con lo stesso bitrate tratto dallo stesso CD
- ho provato diversi tipi di supporto +/- R/RW
- creazione di MP3 con programmi diversi
- Nomi dei brani lunghi, corti, assenti
il risultato è stato sempre lo stesso: alcuni li legge altri no, per cui personalmente ho lasciato perdere preferendo l'utilizzo di un lettore MP3 esterno collegato all'ingresso audio del vano portaoggetti
singha
Credo che opterò anch'io per la soluzione di pennabiro... :notworthy:
mi farò abilitare gli ingressi audio AUX1 e AUX2 e si vedrà!
Pennabiro
Nel vano portaoggetti c'è solo un solo ingresso con i tipici connettori Giallo (Video) e Rosso/Bianco (audio dx/sx). Dov'è il secondo AUX?
singha
...mah! se non ho capito male è una cosa da far fare agli omini Peugeot... dovrebbero installare degli altri connettori (solo audio) nel vano portaoggetti :dontknow:
C'è, percaso, qualcuno che lo ha già fatto?? :wave:
Auro
Re: MP3
Messaggio da Auro »
E se fossero masterizzati a velocità eccessiva ? è l'unica cosa che mi viene in mente, altro non so. :roll:
Stone Cold
Masterizzati a minima velocità forse non digerisce bene i Verbatim
Pennabiro
Re: MP3
auro ha scritto: E se fossero masterizzati a velocità eccessiva ? è l'unica cosa che mi viene in mente, altro non so. :roll:
Nell'elenco dei miei tentativi c'era anche quello della velocità di masterizzazione (mi ero solo dimenticato di elencarla), cmq, masterizzando anche a 1X il risultato non cambia: alcuni li legge, altri no
Per Singha: Non è necessario installare altri ingressi AUX, vanno bene quelli che già ci sono (tanto per intenderci quelli vicino all'ingresso video che si disabilita a vettura in movimento), bisogna solo farsi abilitare da Peugeot l'ingresso AUX (con PPS) e poi selezionare quello che interessa col tasto source.
Tasto source che ciclicamente selezionerà RADIO, CD (se montato multiCD), MP3 (se inserito CD MP3 al posto del CD MAP) e AUX
singha
Re: MP3
:oops: ...scusa l'ignoranza, cosa intendi con PPS?? :oops:
Peugeot 407 sw - 2.0 HDi Sport Pack Techno (8/2006) - Grigio Ferro - RT3 v6.62 - BSI v.7.12 - Ingresso AUX attivato, luci parcheggio attivate, mappa Italia 2007/2008 POI aggiornati 3/'08
Torna a “407 - Generale”
