Buonasera a tutti,
è il mio primo post in questo forum, vi ho scoperto da poco visto che da poco mia moglie è la felice proprietaria di una 1007 1.4 HDI Sporty Blu Recife, felice fino al 354° km quando dopo un breve tratto autostradale mi accorgo che se il motore gira con un filo di acceleratore, quindi quando si deve mantenere la velocità raggiunta, l' auto singhiozza fortemente. Ho subito pensato al gasolio sporco ma il problema non è scomparso dopo aver effettuato un pieno. Mi reco in concessionaria e mi liquidano dicendomi che hanno effettuato un aggiornamento alla centralina e mi invitano a provarla, monto in macchina faccio 300 mt e il problema si ripropone. Prenoto quindi un controllo approfondito per la settimana successiva. Fatto l'esame il risultato è che questo singhiozzo unito ad una mancanza di progressività durante l'accelerazione tra il regime di minimo e i 1200 giri derivano da un PROBLEMA NOTO ALLA PEUGEOT causato dalla centralina motore SIEMENS che è stata montata su questa motorizzazione. Problema su cui stanno lavorando direttamente in Francia.
MI CHIEDO SE SIA POSSIBILE COMMERCIALIZZARE E VENDERE UN' AUTO DI CUI SI CONOSCE GIA' UNA PROBLEMATICA INTRINSECA?????
Ho ritirato l'auto dal conce chiedendo la fotocopia del foglio di lavoro con l'annotazione che il problema non è stato risolto per "mancanza di soluzione tecnica", ho aperto una chiamata alla Peugeot Italia e sono in attesa di una risposta. Se non mi forniranno per iscritto una data precisa dell'intervento risolutivo (sia esso un semplice aggiornamento o una sostituzione completa della centralina) procederò con la richiesta di sostituzione dell'auto magari con la motorizzazione 1.6 che spero non soffra di tali problemi.
CHIEDO A VOI SE VI SIA MAICAPITATO UN INCONVENIENTE SIMILE?????
Grazie [*]
7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
1007 singhiozza
Re: 1007 SINGHIOZZA
Ma è con cambio manuale o è automatica?
1007 1.4 8v grigio Alluminuio con riflessi blu,cambio Manuale, cerchi da 16" neri, parautri anteriore con lama TG integrata, cofano con presa d'aria, alettone Peugeot, antenna Bmw, sottoparaurti della mg zr by Cadamuro integrato con il paraurti posteriore, Terminale Remus da 80".
Re: 1007 SINGHIOZZA
Essendo un 1.4 HDI è monta un cambio manuale a 5 rapporti, anche se avrei preferito il sequenziale!
POSSIBILE CHE SOLO IL MIO ESEMPLARE ABBIA QUESTO DIFETTO?
CIO' VUOL DIRE CHE LE CENTRALINE SIEMENS LE HANNO MONTATE SOLO SUGLI ULTIMISSIMI ESEMPLARI O CHE MI STANNO RACCONTANDO BALLE!!!
Re: 1007 singhiozza
Buonasera a tutti!
Sono ancora in attesa da parte di Peugeot di una risposta riguardo al problema del singhiozzamento, pare che sia dovuto al particolare sw della centralina ulteriormente modificato per limitare le emissioni entro la normativa euro 4.
Mi chiedono di aspettare ancora senza darmi una data certa, che voi sappiate le 1.6 HDI soffrono di problemi simili?
Grazie!
Grazie!
Re: 1007 singhiozza
RISOLTO!!!
Centralina aggiornata e problema eliminato!!!
Fiuuuuuuuu!
Fiuuuuuuuu!
- alessio_mo
Re: 1007 singhiozza
fino al prossimo giro di boa.... quel singhiozzo è tutto colpa della egr... che funziona male è mal gestita dalla centralina siemens e per di più si ottura facilmente.
stesso problema sullo stesso motore che ha la ford fiesta della mia ragazza. la egr era in uno stato pietoso.
- alessio_mo
Re: 1007 singhiozza
questo singhiozzo poi è tanto più vistoso quanto è pesante la vettura. sulla 207 che è molto più leggera anche se più grande si avverte meno sulla fiesta ancora meno. comunque vai tranquillo al 2000% che come fanno l'aggiornamento centralina và bene per qualche giorno e poi la egr e lacentralina si autoadattano e riprende a singhiozzare.
