Ciao, devi stare molto attento perche è un po delicata, dovresti piegarla verso l'alto, cioè dalla parte iniziale della lamella,(la parte in cui è fissata al microswitch), fino alla parte centrale non va toccata, la piegatura deve partire dalla parte centrale della lamella rivolgendo la punta verso l'alto.Predy ha scritto:Grazie per la drittaHo visto quella lamella quando chiudevo lo sportello dietro, appena posso provo a piegarla. Ma devo piegarla verso quale direzione? Verso l'alto? O verso l'interno della macchina?
Praticamente alzando la punta fai in modo che quando chiudi lo sportello sei abbastanza sicuro che il riscontro dello sportello tocchi la lamella.
Prima di fare questa modifica fai una prova, apri lo sportello, spingi la lamella con un dito fino a quando senti un clic, lasciandolo premuto, prova a mettere l'allarme, ovviamente gli altri sportelli devono essere chiusi, a questo punto non dovresti piu sentire i due beep, allora hai risolto il problema, vedrai che quando rilasci la lamella dovrebbe scattare l'allarme, ovviamente se i beep li fa comunque vuol dire che il problema non è quella lamella.
Se il problema è proprio quella lamella allora puoi provare a fare la piegatura, prova a piegarla gradualmente fin tanto che alla chiusura dello sportello non si sentono piu quei due beep.
Il discorso potrebbe essere un po contorto, ma vedrai è piu facile farlo che dirlo...
Ciao fammi sapere
