Cerniere Porta in " concerto "
207Romana
Messaggio da 207Romana »
Salve ragazzi è da 1 po di giorni che ho le cerniere della porta lato giuda che fanno un fastidioso rumore #-o sapete cosa posso metterci?? Ho già provato con lo svitol ma sembra nn avere effetto #-o
Oggi ...Audi A1 1.6Tdi Ambition
Ex-Peugeot 207 1.4 75cv 5p grigio thorium energie ordinata alla Peugeot Filiale di Roma il 21/5/2008 immatricolata e ritirata il 28/5/2008 navigatore cerchi in lega monaco 15" fari Xeno ESP 6 airbags Abs clima m. Plafoniera 308 griglia cromata funz bluetoot Radio Mp3 con comandi al volante Tetto Carbon Look Battitacco e Bracciolo originale Peugeot Luci Posizioni a Led Fari Posteriori Restyling a Led Calotte Satinate Spoiler Lester Terminale Doppio Simoni Racing paracolpi laterali posteriore e baffetti frontali in tinta thorium Ufficiale dal 27/4/2011 Tessera Passione Peugeot numero 402 ...Il mio leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40401" onclick="window.open(this.href);return false;
vincy206
Re: Cerniere Porta in " concerto "
Messaggio da vincy206 »
hai provato a stringere le viti......magari si è allentata.... :) a me...era successo sulla 206 :)
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
207Romana
vincy206 ha scritto:hai provato a stringere le viti......magari si è allentata.... :) a me...era successo sulla 206 :)
Ho messo lo svitol stamattina dal mio meccanico ma ancora un leggero rumore lo faceva #-o adesso appena rincasato a casa ho fatto più volte tentativi di apertura della portiera e sembra che il rumore si sia placato :wooow:
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Prova a far colare un po' di vaselina liquida sulle cerniere funziona e soprattutto non sporca e non attrae la polvere come lo svitol :thumbleft:
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
skorpio
Messaggio da skorpio »
lo faceva anche la portiera lato guida della 207 usata di mia moglie prima di acquistarla,al momento del ritiro avevano risolto il problema,non "gracchiava" più,un mese dopo si è rotta la cerniera,a momenti perde uno sportello per strada. :(
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Verifica il serraggio delle viti, poi lavale con l'idropulitrice, poi le ingrassi un pochetto !
Tessera n°72
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
skorpio ha scritto:lo faceva anche la portiera lato guida della 207 usata di mia moglie prima di acquistarla,al momento del ritiro avevano risolto il problema,non "gracchiava" più,un mese dopo si è rotta la cerniera,a momenti perde uno sportello per strada. :(
Secondo me in questo caso per ovviare al problema le avevano proprio tolte le viti...e te credo che non cigolano più!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
207Romana
:shock: :shock: #-o #-o #-o #-o oddio ci manca sl questa .... a dirla tutta la storia sarebbe cosi....1 anno fa circa mentre scendevo dall'auto ed ero in posizione di chiudere lo sportello 1a auto che veniva in questa strada stretta dv avevo parcheggiato mi ha leggermente urtato a me e allo sportello :mad: :thumbdown: sembrava nn fosse successo nulla poi i giorni dp il concerto delle cerniere ....ma avevo risolto ( nn ricordo cm #-o )
skorpio
x quanto riguarda il nostro caso,abbiamo il sospetto che quella macchina sia stata "sbattuta" da quel lato,infatti,rompere una cerniera con la normale usura è,quanto meno,anomalo,x il tuo caso,non credo sia cosi,è passato molto tempo da quella "toccata".
guarda,potrebbe essere una teoria non cosi azzardata se sapessi tutto quello che non hanno controllato :mad:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
come già detto metti la vasellina,e poi anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah :roll:
Tessera N°347
Orchino
Messaggio da Orchino »
207 feline ha scritto:... anche la mia a volte cigola tanto poi smette da sola mah :roll:
Dipende molto anche dalla temperatura e umidità ambiente.
Anche la mia portiera di guida "canta", sto pensando di spruzzare dello svitol dove si genera il rumore (che devo ancora capire da dove viene).
Francoduezerosette
Orchino ti sconsiglio lo svitol o affini, così come il grasso.
Funzionano come anti-attrito ma attirano lo polvere e lo sporco come non mai, usa la vaselina liquida che è cento volte meglio e non sporca.
207 feline
si in effetti l'inverno sento a volte questo rumore,l'estate per niente proprio ;-)
Tessera N°347
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Anche io ho lo stesso problema proverò con la vasellina liquida, la trovo in ferramenta???
Un altro problema che ho sullo sportello è che nn so se avete presente quando apri ed a metà si blocca ecco il mio nn si blocca, se nn stò sempre attento o se sto' in pendenza mi ritrovo sempre con lo sportello completamente aperto devo sostituire tutta la cerniera o è solamente un problema di molle????
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Orchino
marcomarco1986 ha scritto:Anche io ho lo stesso problema proverò con la vasellina liquida, la trovo in ferramenta???
Ho anche io lo stesso problema sull'altra leoncina di famiglia, la 206 del 1999. Purtroppo è la molla che si è rotta e la si deve sostituire. Per quanto riguarda la 207 probabilmente è messa in quel cilindro metallico che si trova vicino alle cerniere, per la 206 invece bisogna smontare la portiera perché la molla è interna e devo rivolgermi al carrozziere e quindi non l'ho mai sistemata, faccio solo attenzione a quando apro la portiera... ;-)
Torna a “207 - Generale”
