[207 GTI] comportamento con e senza esp
Re: [207 GTI] comportamento con e senza esp
Si sulla GTì si può escludere completamente!!!
- Maggio5188
beati voi allora!!!Mav ha scritto:Si sulla GTì si può escludere completamente!!!
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Ho sentito dire che, in teoria, basterebbe tramite Peugeot Planet far innalzare il limite di velocità per il re-inserimento automatico dell'esp.Maggio5188 ha scritto:beati voi allora!!!Mav ha scritto:Si sulla GTì si può escludere completamente!!!![]()
Se ora si inserisce da solo superati i 50 km/h, basterebbe impostare l'inserimento superati per es. i 200 km/h, ed ecco che si sarebbe risolto il problema, almeno in teoria.
Io è da una vita che mi riprometto di fare la prova in officina, e poi mi dimentico sempre... se la fate però, sperimentate la guida senza esp in sicurezza, senza rischiare di farsi male, mi raccomando!
- Maggio5188
ciao Endtyme...scusa l'ignoranza ma cos'è "Peugeot Planet"???
@maggio: Il Peugeot Planet credo che sia il computer che configura la parte elettronica dell'auto.
Non penso sia una cosa legale, però. In caso di incidente il conce che ha fatto la modifica potrebbe andare nei guai...
Peugeot 207 XS 1.6 16V HDi 66 kW FAP® 3p Grigio Thorium. Tessera N° 258
Non è possibile innalzare la soglia della riattivazione automatica dell'esp nè tramite officina peugeot nè con un preparatore specializzato in centraline elettroniche..
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
Sembri sicuro di ciò che dici, argomenta la tua affermazione. Come mai non si può? ci sono limiti tecnici o legali? per quelli legali non possiamo farci niente, ma per quelli tecnici ci arrangiamoigel87 ha scritto:Non è possibile innalzare la soglia della riattivazione automatica dell'esp nè tramite officina peugeot nè con un preparatore specializzato in centraline elettroniche..
- Maggio5188
a me sembra strano che nn ci sia il sistema x innalzare la soglia della riattivazione automatica dell'esp...a costo di andare in conce a chiedere ma deve esserci la soluzione...
- Endtyme
Io questa soluzione, ripeto, l'ho sentita dire, ma non l'ho mai vista realmente, quindi non ho certezze sul fatto che si possa o non si possa fare.
Poi c'è da dire che potrebbe anche dipendere dalla versione delle bsi, magari in una più aggiornata ci sono voci (che si possono abilitare o disabilitare) che su altri software più obsoleti non sono presenti.
Esempio banale, la vettura mia e quella di Squalo, sono identiche come modello ed età, sulla mia posso abilitare a mio piacimento la chiusura automatica delle porte in movimento, sulla sua no...
- Albertinick
Per rispondere alla domanda del creatore del topic, ti posso dire che io l'ho presa a inizio dicembre e l'ho usata fino a due settimane fa con le termiche, quindi in curva faceva abbastanza cagare, dritti e rollio ed esp che interveniva pressochè sempre appena fai un po' il cane...
Ora che ho le estive ti posso dire che ha una tenuta spettacolare, anche nelle curve strette non sembra avere una grande inerzia che porta al sottosterzo;con ESP OFF il culo tende ad allargare se lo si cerca, frenando o rilasciando il gas quando si è in appoggio, comunque è piuttosto piatta quindi anche il recupero non è così difficile...l'unica cosa è che non dà la sensazione di nervosismo e controllo totale che davano i 106 o anche la 205 gti, più che altro per lo sterzo che è un po' molle per i miei gusti, però alla fine della fiera è molto ben bilanciata e quasi esente dal sottosterzo a bassa velocità, a meno di non accelerare tutto prima del punto di corda. Come diceva anche la rivista AUTO, il comportamento è praticamente neutro, con gran tenuta e poco rollio, ma non è molto emozionante e rabbioso (se cerchi quello o riprendi la 205 gti o una clio RS...).
Con ESP ON, io trovo che intervenga troppo presto, ma forse è giusto così, però sul bagnato si attiva anche solo per un rilascio in curva, non lascia muovere di un millimetro la macchina, ed io trovo sia un po' troppo (mi fanno pena i freni che sono stressati di continuo...). L'intervento dell'esp inoltre si sente anche molto marcato uditivamente, se provi a fare una rotonda come un cane, senti una serie di rumori provenienti dalle ruote anteriori e posteriori...
in sostanza lascia l'ESP attivo se semplicemente devi viaggiare (perchè l'imprevisto può essere dietro l'angolo e l'esp comunque salva il culo...) però se vuoi farti una strada di montagna un po' sparato levalo, altrimenti è straziante, e stressi pure meno i freni. Con la coppia, la tenuta e la motricità di cui dispone la 207 gti, è da guidare pulita in quanto è efficacissima (tanto che in pista le suona alle varie corsa opc, mini, clio rs...), ma se invece ti piace un minimo sentire scivolare il culo o dover effettuare qualche controllo, tirando fino al limitatore, direi che non è la macchina adatta.
207 Gti grigio shark
- furfante69
se si stacca il fusibile di protezione da 30A posto nella scatola dei fusibili che si trova nel vano motore si disinserisce permanentemente
- Albertinick
ma non si perde anche l'abs ed il ripartitore di frenata?furfante69 ha scritto:se si stacca il fusibile di protezione da 30A posto nella scatola dei fusibili che si trova nel vano motore si disinserisce permanentemente
Puoi anche togliere il fusibile che comanda esp e asr ma a quel punto si accenderà e rimarrà accesa la rispettiva spia di malfunzionamento. Se non ti da noie (come a me per esempio) puoi anche farlo. Rispondo anche riguardo all'impossibilità di innalzare la maledetta soglia del riattivamento, mi sono interessato a proposito e so, almeno che tu non voglia convivere con la spia accesa, che intervenendo con il tester peugeot o quello di un preparatore non è possibile modificare quel valore.
- furfante69
si dovrebbe perdere pure il funzionamento del contachilometri...Albertinick ha scritto:ma non si perde anche l'abs ed il ripartitore di frenata?furfante69 ha scritto:se si stacca il fusibile di protezione da 30A posto nella scatola dei fusibili che si trova nel vano motore si disinserisce permanentemente
una volta in officina ho fatto qst prova e un bel po di accessori non funzionavano.. pure il cdb segnalava un mare di anomalie... però la piccina sgommava e sbandava di brutto
Grazie molto esauriente !Albertinick ha scritto:Per rispondere alla domanda del creatore del topic, ti posso dire che io l'ho presa a inizio dicembre e l'ho usata fino a due settimane fa con le termiche, quindi in curva faceva abbastanza cagare, dritti e rollio ed esp che interveniva pressochè sempre appena fai un po' il cane...
In parte quello che dici mi fa piacere in parte no. Quello che è "no" è che lo sterzo lo senti "mollo", speriamo non sia "troppo" .... la sensibilità sullo sterzo , la ritengo una cosa importante.
Altra cosa "no" è che si in effetti mi piace sentire almeno un po' scivolare il culo, direi che è un po' il mio modo di guidare (forse sbagliato) di anticipare sempre un pochetto, giusto per avere margine, e chiudere la curva con un po di coda.
Sono stato una sola volta in pista (test alfa brera) e il mio accompagnatore mi ha piu volte accennato al fatto che il mio modo di guidare non era esattamente il piu redditizio, leggermente "sporchetto".
Comunque chi vivrà vedrà, questa macchina l'ho ritenuta l'unica accettabile a livello di portafoglio e in fin dei conti credo che mi ci divertiro ugualmente.
Comunque ci si risentirà per scambi di opinione, una volta che avro qualcosa da poter dire.
Peugeot 207 Gti Nera (the black lioness)
