Mi fate capire la mia batteria?
znakered
Re: Mi fate capire la mia batteria?
Messaggio da znakered »
maximum ha scritto:
znakered ha scritto:il + è più in basso, devi alzare un coperchietto con il simbolo +. il cavo nero invece, va collegato ad una specie di vitone che si trova a lato, staccato dalla batteria. se guardi il libretto di uso e manutenzione capisci al volo :thumbright: :thumbright: :thumbright:
puoi essere + chiaro? il coperchietto con il + nella mia foto non si vede, e poi il vitone :?
visto che mi pare che tu abbia la mia stessa auto e forse la mia stessa batteria potresti postare una foto?
grazie.
si, appena posso posto una foto. cmq hai dato una spulciata al libretto di uso e manutenzione??? io la prima volta ho visto lì. dovevo collegare i cavi per far partire la macchina di un mio amico e sn andato in confusione perchè nn riuscivo a trovarli. ti capisco benissimo! :D :D :D
Peugeot 207
1.6 HDI 93 cv
sweet years
grigio thorium
znakered
scusami, stamane ho controllato. Il positivo si trova sotto il coperchio con l'immagine del libro aperto con la i. nella tua foto si vede in basso a sx. nn tovi il meno perchè il cavo nero deve essere collegato ad un bullone a destra. nn puoi nn trovarlo. spero di essere stato utile. ciao
Peugeot 207
1.6 HDI 93 cv
sweet years
grigio thorium
maximum
Messaggio da maximum »
znakered ha scritto: nn tovi il meno perchè il cavo nero deve essere collegato ad un bullone a destra. nn puoi nn trovarlo.
quindi oltre la foto sulla dx...corretto? provo a vedere, intanto grazie!
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
Faio123
Messaggio da Faio123 »
Ciao io ho una Peugeot 207.Tutte le auto nuove e anche la Peugeot fanno ora le batterie con un solo morsetto e per la precisione quello +.Lascia perdere l'ammasso di fili che tu dici apri lo sportellino in basso a sinistra col + e collega il cavo rosso,il cavo nero (-) lo devi e lo puoi collegare a un pezzo di ferro o alla latta chiamala come vuoi che trovi a fianco della batteria per fare massa...Non cercare il secondo morsetto perché non lo troverai mai e soprattutto non togliere tutto il coperchio della batteria perché e' una cagata.Ciao
rayden
Messaggio da rayden »
Per curiosità oggi ho dato un'occhiata a cosa c'era sotto le plastiche dell'alloggiamento batteria e ci ho trovato una batteria normalissima con polo positivo e negativo (che a prescindere dalla forma da qualche parte deve sempre esistere). Nel mio caso il positivo verso avanti e li negativo in fondo. Mi domando cos'avete montato voi! ;-)
Torna a “207 - Generale”
