quale sorgente multimediale?!
leggevo delle discussioni passate su stereo da montare o no...
anche io ho questo problema. dopo aver montato in auto una mensola tutta "made ciare" sto cercando una postazione multimediale 1 o 2 din adatta alla mia macchina che però rispetti dei parametri:
1- colore della retro illuminazione
2- compatibilità con i comandi al volante
3- possibilità di non perdere i comandi x l'impostazione dell'ora ecc...
per i primi due punti ho dei modelli che mi possono aiutare( tranne che nel prezzo) "kenwood ddx 7029 - Clarion VRX 928" ma x il terzo punto niente...
x ora tiro avanti solo con il palmare collegato ai cavetti rca dell'amplificatore. in pratica nn utilizzo l'impianto originale.
qualche consiglio?
qualche consiglio?
207 XSI 1.6HDI 110CV FAP nero ossidiana --> battitacco felinè --> spoiler
- furfante69
Re: quale sorgente multimediale?!
io nn cambierei mai l'autoradio di serie.... magari puoi aggiungerne un altro.......
ps: leggevo sempre su uno di qst post ke un raga ha bypassato i cavi di un autoradio aftermarket con quello originale!!!vedi un pò ...
ci avevo pensato di aggiungere un altro autoradio magari con uno schermo a scomparsa, xò se riesco a togliere l'originale è meglio...almeno esteticamente...
ma se perdo i controlli del computer di bordo cosa comporta a parte la regolazione della lingua orologio ecc...?
se resetto tutto dovrei rimontare l'originale...giusto???è solo il fastidio.
cmq ora cerco del discorso che mi hai suggerito...grazie
- furfante69
ma scusa se ti serve uno skermo fai come ho fatto io:
*sposta lo stereo originale al posto del cassettino porta oggetti
*compra uno skermo a parte (che sicuramente costa molto meno di uno stereo munito)
*fai uscire dal conce il cavo aux dallo stereo orig. (tu nn puoi xkè si deve attivare col computer in officina)
*e lo colleghi allo schermo....
se vuoi fai così... questo è un consiglio che posso darti ed esteticamente è molto bello!!!
ps così se ogni volta dovrai fare qualke regolazione nn devi montare e smontare il tutto
ciao, hai qualche foto a proposito?
- furfante69
le foto posso farte avertele verso giorno 5 settembre.... ho dei problemi col cell....
- Flea
Ragazzi scusate...siccome io ho ordinato la mia 207 ... e mi dovrebbe interessare avere il cavo aux...
quuando lo dovrei dire di farmelo attivare?...ha un costo aggiuntivo?...
- furfante69
costa da 30 a 50€urini in base l'officina........
furfante69...sai che nn hai tutti i torti????ma la mensola dietro se l'attacco agli rca dello schermo e attivo aux e lo collego mi funzionano entrambe le uscite e senza sfalzare l'audio??? mi consigli un monitor????
cmq mi hai dato da pensare... sarei felice di avere delle foto...(ma come faccio a mettere le foto sul forum?????)
x l'attivazione e il cavetto su ebay costa 9€ e lo si può anche autocostruire con i cavetti e gli attacchi dei led HDD o POWER o RESET del pc... problema è che devi trovare il concessionario che ti attivi l'uscita senza costringerti a pagare o magari comprare x forza il cavetto (come è successo con me...)
- furfante69
nn so proprio come metterle nel forum le foto::::boh???????????????
io mi sto costruendo una base d'appoggio per il monitor....
ps come hai fatto tu mettere la foto della tua macchina ???
io non riesco ..................
- furfante69
il suono è perfetto....
però il conce i soldi li vuole....
- Flea
allora per inserire delle immagini:
prima di tutto clicca su rispondi per creare un nuovo msg...poi...
se guradi attentamente in basso a sinistra prima dell messaggio a cui stai rispondendo vi sono due pagina selezionabili:
una già visibile denominata "Opzioni"
e una seconda su cui devi cliccare denominata "Invia allegato"
Dopo aver cliccato su quest'ultima diverrà di un blu intenso e saranno disponibili le sue proprietà;
a questo punto ti troverai in una situazione come indicata in figura seguente: clicca su sfoglia e indica il percorso dell'immagine da inserire ;
trovata clicca su apri;
a questo punto si chiuderà quella finestra e ti resterà solo di cliccare su "aggiungi file";
spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni...
se hai ancora problemi dimmelo...e scusatemi per essermi intromesso....ciao ciao...
se intendi la foto a destra della mia 207 è semplice:
pannello di controllo utente - profilo - modifica avatar
l'immagine deve rispettare i parametri max di grandezza mi sembra 80 x 80.
cmq sto cercando uno scherzo da montare xò lo voglio in dash... uno esterno c'è l'ho e lo tengo montato dietro al poggia testa lato guida.
x flea86... grazie tanto per l'esauriente risposta!!!
figurati se potevi intrometterti nella discussione!
mi fa piacere e spero in altre intromissioni...
ciao e buone discussioni.............
- furfante69
però nn capisco una cosa:
come faccio a modificare una foto per metterla li a destra??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
