quale sorgente multimediale?!
dark207
Messaggio da dark207 »
leggevo delle discussioni passate su stereo da montare o no...
anche io ho questo problema. dopo aver montato in auto una mensola tutta "made ciare" sto cercando una postazione multimediale 1 o 2 din adatta alla mia macchina che però rispetti dei parametri:
1- colore della retro illuminazione
2- compatibilità con i comandi al volante
3- possibilità di non perdere i comandi x l'impostazione dell'ora ecc...
per i primi due punti ho dei modelli che mi possono aiutare( tranne che nel prezzo) "kenwood ddx 7029 - Clarion VRX 928" ma x il terzo punto niente...
x ora tiro avanti solo con il palmare collegato ai cavetti rca dell'amplificatore. in pratica nn utilizzo l'impianto originale.
qualche consiglio?
207 XSI 1.6HDI 110CV FAP nero ossidiana --> battitacco felinè --> spoiler
furfante69
Re: quale sorgente multimediale?!
Messaggio da furfante69 »
io nn cambierei mai l'autoradio di serie.... magari puoi aggiungerne un altro.......
ps: leggevo sempre su uno di qst post ke un raga ha bypassato i cavi di un autoradio aftermarket con quello originale!!!vedi un pò ...
:scratch:
dark207
ci avevo pensato di aggiungere un altro autoradio magari con uno schermo a scomparsa, xò se riesco a togliere l'originale è meglio...almeno esteticamente...
ma se perdo i controlli del computer di bordo cosa comporta a parte la regolazione della lingua orologio ecc...?
se resetto tutto dovrei rimontare l'originale...giusto???è solo il fastidio.
cmq ora cerco del discorso che mi hai suggerito...grazie
furfante69
ma scusa se ti serve uno skermo fai come ho fatto io:
*sposta lo stereo originale al posto del cassettino porta oggetti
*compra uno skermo a parte (che sicuramente costa molto meno di uno stereo munito)
*fai uscire dal conce il cavo aux dallo stereo orig. (tu nn puoi xkè si deve attivare col computer in officina)
*e lo colleghi allo schermo....
se vuoi fai così... questo è un consiglio che posso darti ed esteticamente è molto bello!!! \:D/
ps così se ogni volta dovrai fare qualke regolazione nn devi montare e smontare il tutto :applause:
oset
Messaggio da oset »
ciao, hai qualche foto a proposito?
furfante69
le foto posso farte avertele verso giorno 5 settembre.... ho dei problemi col cell.... :?
Flea
Messaggio da Flea »
Ragazzi scusate...siccome io ho ordinato la mia 207 ... e mi dovrebbe interessare avere il cavo aux...
quuando lo dovrei dire di farmelo attivare?...ha un costo aggiuntivo?...
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
furfante69
costa da 30 a 50€urini in base l'officina........ :lol:
dark207
furfante69...sai che nn hai tutti i torti????ma la mensola dietro se l'attacco agli rca dello schermo e attivo aux e lo collego mi funzionano entrambe le uscite e senza sfalzare l'audio??? mi consigli un monitor????
cmq mi hai dato da pensare... sarei felice di avere delle foto...(ma come faccio a mettere le foto sul forum?????)
x l'attivazione e il cavetto su ebay costa 9€ e lo si può anche autocostruire con i cavetti e gli attacchi dei led HDD o POWER o RESET del pc... problema è che devi trovare il concessionario che ti attivi l'uscita senza costringerti a pagare o magari comprare x forza il cavetto (come è successo con me...)
furfante69
nn so proprio come metterle nel forum le foto::::boh??????????????? :scratch:
io mi sto costruendo una base d'appoggio per il monitor....
ps come hai fatto tu mettere la foto della tua macchina ???
io non riesco .................. #-o
furfante69
il suono è perfetto....
però il conce i soldi li vuole.... :thumbdown:
Flea
Messaggio da Flea »
allora per inserire delle immagini:
prima di tutto clicca su rispondi per creare un nuovo msg...poi...
se guradi attentamente in basso a sinistra prima dell messaggio a cui stai rispondendo vi sono due pagina selezionabili:
una già visibile denominata "Opzioni"
e una seconda su cui devi cliccare denominata "Invia allegato"
Dopo aver cliccato su quest'ultima diverrà di un blu intenso e saranno disponibili le sue proprietà;
a questo punto ti troverai in una situazione come indicata in figura seguente:
clicca su sfoglia e indica il percorso dell'immagine da inserire ;
trovata clicca su apri;
a questo punto si chiuderà quella finestra e ti resterà solo di cliccare su "aggiungi file";
spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni...
se hai ancora problemi dimmelo...e scusatemi per essermi intromesso....ciao ciao...
dark207
se intendi la foto a destra della mia 207 è semplice:
pannello di controllo utente - profilo - modifica avatar
l'immagine deve rispettare i parametri max di grandezza mi sembra 80 x 80.
cmq sto cercando uno scherzo da montare xò lo voglio in dash... uno esterno c'è l'ho e lo tengo montato dietro al poggia testa lato guida.
dark207
x flea86... grazie tanto per l'esauriente risposta!!! :thumbright:
figurati se potevi intrometterti nella discussione! :D
mi fa piacere e spero in altre intromissioni... O:)
ciao e buone discussioni............. :salute:
furfante69
però nn capisco una cosa:
come faccio a modificare una foto per metterla li a destra?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Torna a “207 - Generale”
