bordi cromati fendinebbia?
Come da titolo, qualcuno sa dove poterli reperire?
ricordo di averli visti su una xline una volta..
{ 207 Rosso Lucifero } 1.4 benzina 75cv & 5porte & x-line & pneumatici michelin & fendinebbia & ESP & Autoradio SONY mp3 con telecomando ingresso aux e usb & Navigatore VDO schermo da 3.5", lettore mp3 e riproduttore di img & antennino corto rosso lucifero
{Eccola}
Re: bordi cromati fendinebbia?
Su Service Box peugeot hai già guardato se ci sono?
si, ho dato un occhiata, mi pare di non averli visti..
{Eccola}
- Flea
ehi certo che ci sonoooooo...guarda meglio...alch3mist ha scritto:si, ho dato un occhiata, mi pare di non averli visti..
sarà mica questo? boh..
http://www.peugeot.it/configure/Boutiqu ... oduit=3626" onclick="window.open(this.href);return false;
{Eccola}
Ecco l'immagine del ricambio e, nel file di word, tutti i codici.
Comunque credo vada bene anche il link che hai postato tu.
si ma la x-line, cosi' come il mio modello ( XT ), i fendinebbia li monta in posizione differente e cioè piu' laterali. Tra l'altro, mi va per idea, che siano anche differenti come dimensioni. Quelli con il bordo cromato ( montati se non erro su XS , XSI e feline ), hanno un diametro maggiore di quelli montati sugli altri modelli.
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
Infatti per questo dicevo che andava bene anche il link postato da alch3mist.blueboy ha scritto:si ma la x-line, cosi' come il mio modello ( XT ), i fendinebbia li monta in posizione differente e cioè piu' laterali. Tra l'altro, mi va per idea, che siano anche differenti come dimensioni. Quelli con il bordo cromato ( montati se non erro su XS , XSI e feline ), hanno un diametro maggiore di quelli montati sugli altri modelli.
ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino..
{Eccola}
- Flea
per nn cambiare tutto il paraurti devi prendere il prodotto che hai postato tu...e puoi montare i fendinebbia senza problemi mantenendo il tuo di paraurti...alch3mist ha scritto:ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino..![]()
Si si, questo lo avevo capito.. è che pensavo.. dato che i miei fendinebbia sono nuovi di pacca..Flea ha scritto:per nn cambiare tutto il paraurti devi prendere il prodotto che hai postato tu...e puoi montare i fendinebbia senza problemi mantenendo il tuo di paraurti...alch3mist ha scritto:ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino..![]()
{Eccola}
- Flea
sostituire???? a che???spiegati meglio...alch3mist ha scritto:Si si, questo lo avevo capito.. è che pensavo.. dato che i miei fendinebbia sono nuovi di pacca..Flea ha scritto:per nn cambiare tutto il paraurti devi prendere il prodotto che hai postato tu...e puoi montare i fendinebbia senza problemi mantenendo il tuo di paraurti...alch3mist ha scritto:ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino..![]()
non è possibile aggiungere solo il bordo cromato? o devo per forza sostituire tutto il pacchetto fendinebbia anteriori?
Mi pare di aver capito che vendano il faro fendinebbia + l'alloggiamento e il bordo cromato, giusto?
volevo sapere se posso comprare solo il bordo e aggiungerglielo sopra..
spero di essermi spiegato bene questa volta..
{Eccola}
- Flea
Ah tu nn hai la versione con il "becco"...quindi i fendinebbia sono laterali..e volevi mettere solo le cromature
della versione del becco sulla tua...!!!ora è tutto chiaro....cmq si credo di sia...che quello si vendano a parte...
- P.J.^
Ecco!!! Scusate l'OT, non capivo
il fatto del "becco". Quindi L'XLine ce l'ha, mentre le altre versioni no. E' cosi'?
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
