bordi cromati fendinebbia?
alch3mist
Messaggio da alch3mist »
Come da titolo, qualcuno sa dove poterli reperire? :) ricordo di averli visti su una xline una volta.. :scratch:
{ 207 Rosso Lucifero } 1.4 benzina 75cv & 5porte & x-line & pneumatici michelin & fendinebbia & ESP & Autoradio SONY mp3 con telecomando ingresso aux e usb & Navigatore VDO schermo da 3.5", lettore mp3 e riproduttore di img & antennino corto rosso lucifero :chessygrin:{Eccola}
Re: bordi cromati fendinebbia?
Su Service Box peugeot hai già guardato se ci sono? :scratch:
alch3mist
si, ho dato un occhiata, mi pare di non averli visti.. :scratch:
Flea
Messaggio da Flea »
alch3mist ha scritto:si, ho dato un occhiata, mi pare di non averli visti.. :scratch:
ehi certo che ci sonoooooo...guarda meglio...
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
alch3mist
sarà mica questo? boh.. :scratch:
http://www.peugeot.it/configure/Boutiqu ... oduit=3626" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco l'immagine del ricambio e, nel file di word, tutti i codici. ;-)
Comunque credo vada bene anche il link che hai postato tu. :thumbright:
blueboy
Messaggio da blueboy »
si ma la x-line, cosi' come il mio modello ( XT ), i fendinebbia li monta in posizione differente e cioè piu' laterali. Tra l'altro, mi va per idea, che siano anche differenti come dimensioni. Quelli con il bordo cromato ( montati se non erro su XS , XSI e feline ), hanno un diametro maggiore di quelli montati sugli altri modelli.
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
blueboy ha scritto:si ma la x-line, cosi' come il mio modello ( XT ), i fendinebbia li monta in posizione differente e cioè piu' laterali. Tra l'altro, mi va per idea, che siano anche differenti come dimensioni. Quelli con il bordo cromato ( montati se non erro su XS , XSI e feline ), hanno un diametro maggiore di quelli montati sugli altri modelli.
Infatti per questo dicevo che andava bene anche il link postato da alch3mist. ;-)
alch3mist
ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino.. :-s :scratch:
Flea
Messaggio da Flea »
alch3mist ha scritto:ma quindi devo cambiare tutto l'ambaradan (compreso lo specchio del faro e tutto il resto )? pensavo si potesse comprare solo il bordino.. :-s :scratch:
per nn cambiare tutto il paraurti devi prendere il prodotto che hai postato tu...e puoi montare i fendinebbia senza problemi mantenendo il tuo di paraurti... ;-)
alch3mist
Si si, questo lo avevo capito.. è che pensavo.. dato che i miei fendinebbia sono nuovi di pacca.. :chessygrin: non è possibile aggiungere solo il bordo cromato? o devo per forza sostituire tutto il pacchetto fendinebbia anteriori? :scratch:
Flea
Messaggio da Flea »
sostituire???? a che???spiegati meglio... ;-)
alch3mist
Mi pare di aver capito che vendano il faro fendinebbia + l'alloggiamento e il bordo cromato, giusto?
volevo sapere se posso comprare solo il bordo e aggiungerglielo sopra.. :chessygrin:
spero di essermi spiegato bene questa volta.. :drunken:
Flea
Messaggio da Flea »
Ah tu nn hai la versione con il "becco"...quindi i fendinebbia sono laterali..e volevi mettere solo le cromature
della versione del becco sulla tua...!!!ora è tutto chiaro....cmq si credo di sia...che quello si vendano a parte... ;-)
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Ecco!!! Scusate l'OT, non capivo :scratch: il fatto del "becco". Quindi L'XLine ce l'ha, mentre le altre versioni no. E' cosi'?
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
Torna a “207 - Generale”
