Sound Gti
francis
Sound Gti
Messaggio da francis »
ciao a tutti vorrei chiedere un consiglio: vorrei aumentare (non esageratamente) il sound della mia Gti, a prescindere che si sente già abbastanza, ma essendo innamorato =P~ del rombo di quel motore vorrei accentuarlo.
Cosa mi consigliate? :scratch:
grazie
208 1.6 e-HDi Allure 115cv
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Per vederla cliccate QUI !!!
Re: Sound Gti
Cambiare scarico! ;-)
francis
Re: Sound Gti
[-EndTymE-] ha scritto:Cambiare scarico! ;-)
si ci avevo pensato, cioè mettere un doppio anche dall'altra parte ma non volevo farla diventare tamarra .... :oops:
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
POWERHX2
Re: Sound Gti
Messaggio da POWERHX2 »
forse [-EndTymE-] intendeva cambiare proprio lo scarico originale con un'altro + racing tipo questo.
http://www.youtube.com/watch?v=mg7goOr2MXw[/video]
alch3mist
Re: Sound Gti
Messaggio da alch3mist »
Ragazzi, io ho una curiosità.. con un 1.4 benzina cosa si può guadagnare in sound? e come? :mrgreen:
{ 207 Rosso Lucifero } 1.4 benzina 75cv & 5porte & x-line & pneumatici michelin & fendinebbia & ESP & Autoradio SONY mp3 con telecomando ingresso aux e usb & Navigatore VDO schermo da 3.5", lettore mp3 e riproduttore di img & antennino corto rosso lucifero :chessygrin:{Eccola}
Re: Sound Gti
POWERHX2 ha scritto:forse [-EndTymE-] intendeva cambiare proprio lo scarico originale con un'altro + racing tipo questo.
Esatto, sostituire lo scarico originale con uno più performante, sia in termini di prestazioni che di sound.
Se poi vuoi farlo con una o più uscite, quello è un altro discorso.
Tra l'altro, qui trovi una offerta per scarichi sportivi ;-)
francis
Re: Sound Gti
grazie mille inizio a guardarmi intorno quindi \:D/
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
berluska
Re: Sound Gti
Messaggio da berluska »
sulle nostre cars nn è il centrale a far la differenza ma bensì il terminale..io quando ho montato il terminale ho notato una perdita in basso..riacquistata in seguito grazie alla mappa..un altro mio amico solo col terminale supersprinr stesso discorso..tuttavia mi ha permesso di tirare di più le marce..tieni presente questa cosa..naturalmente parlo di scariki omologati..spero d esserti stato utile..magari aggiungi un bel pannello bmc..
207 thp nera feline:impianto jbl,vetri scuri,molle eibach pro kit,alettone gti,centrale gruppo n e terminale ragazzon,mappa,pannello bmc,fari posteriori lexus fumè..
francis
Re: Sound Gti
berluska ha scritto:sulle nostre cars nn è il centrale a far la differenza ma bensì il terminale..io quando ho montato il terminale ho notato una perdita in basso..riacquistata in seguito grazie alla mappa..un altro mio amico solo col terminale supersprinr stesso discorso..tuttavia mi ha permesso di tirare di più le marce..tieni presente questa cosa..naturalmente parlo di scariki omologati..spero d esserti stato utile..magari aggiungi un bel pannello bmc..
ah ho capito, fatto bene a dirmelo grazie ;-) . ora ci penso, il mio è puramente uno sfizio e vorrei metterci mano il meno possibile.
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Mav
Re: Sound Gti
Messaggio da Mav »
Un'altra soluzione,se non vuoi che diventi rumorosa come un caccia bombardiere,è mantenere il silenziatore posteriore ma sostituire il Kat ceramico con uno metallico a 100/200 celle e mettere un tubo dritto al posto del rompi fiamma.Otterrai un buon compromesso tra sound e prestazioni! :D
francis
Re: Sound Gti
Mav ha scritto:Un'altra soluzione,se non vuoi che diventi rumorosa come un caccia bombardiere,è mantenere il silenziatore posteriore ma sostituire il Kat ceramico con uno metallico a 100/200 celle e mettere un tubo dritto al posto del rompi fiamma.Otterrai un buon compromesso tra sound e prestazioni! :D
no infatti non voglio esagerare, ma se ne giovano anche le prestazioni tanto meglio \:D/
ma la garanzia si perde per una modifica del genere? la mia macchina ha neanche 4 mesi...
ECCOLA!
Precedente:
207 GTi - 175 cv
Mav
Re: Sound Gti
Messaggio da Mav »
Bè direi proprio di si,come tutte le modifiche,che siano grandi o piccole,la garanzia va a farsi benedire. #-o
berluska
Re: Sound Gti
nn esiste almeno della brain un cat nè per la thp nè per la gti..oltretutto necessiteresti di mappare per ottenere i giusti guadagni di potenza e tieni presente ke almeno costa400/500k un cat nuovo!!!!!..un mio consiglio?un terminale omologato..e basta.accentua la voce del motore ma a meno ke nn apri nn lo senti nemmeno.in rilascio invece nn aspettarti scoppietti..quindi è perfetta come soluzione in base a quel ke vorresti tu..
Mav
Re: Sound Gti
Messaggio da Mav »
E' vero che non esistono,almeno per il momento,kat per la thp e la GTì,ma ci sono ditte che te lo fanno su misura.Il mio meccanico ha queste possibilità.Non è vero che devi rimappare e non è neanche necessario,almeno che tu non voglia più CV.La nostra macchina ha la centralina autoadattativa,questo significa che,se liberi un pò lo scarico,lei adegua i parametri in automatico.L'unica cosa da fare è che,mentre ti viene fatto il kat,ti viene fatto anche il fix per ingannare le sonde,altrimenti va in recovery! :applause:
berluska
Re: Sound Gti
nn è necessario mappare?!aspetta..allora..se nn fosse necessario mappare con un kat nuovo..perkè allora devo bypassare le 2 sonde???nn ha senso no??un conto è la centralina ke si auto adatta ad un nuovo scarico centrale più finale allora si adegua alle nuove contropressioni diminuite..un conto è montare un kat nuovo(senza contare quanto costa fatto ex novo e ke quindi nn si sa nemmeno ke guadagno di potenza si otterrà!!!poi nn so se c è qualcuno disposto a pagare un certo numero d centinaia di euro e fare da cavia ad un meccanico o preparatore ke gli fa un akat nuovo e mai testao sulla thp/gti..)..nn è una cosa semplice..la centralina nn fa miracoli..ha dei valori standard motoristici ke nn riesce a superare..così come nn riesce ad autoadattarsi ad un filtro ad aspirazione diretta.. :applause: :applause: :applause:
Torna a “207 - Generale”
