Acqua e olio
Acqua e olio
Ciao a tutti.....
ultimamente ho visto che la temperatura dell'acqua superava i 90 e stamattina ho visto che è quasi al minimo...
è normale dopo 6 mesi e 4 milan km ???
voi che acqua mettete....??
Successivamente ho controllato l'olio ma sinceramente non capisco la quantità in quanto non so i limiti sulla bacchetta e il coso di plastica rosso in fondo....
voi ogni quanto cambiate e/o rabboccate l'olio.....?? quale mette??
scusate per l'ignoranza mia personale e del disturbo ma non vorrei sbagliare niente nel mantenimento della piccola...
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 16V 95CV....
Il book....http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 95#p275495" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Acqua e olio
dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000
Alfa GT Collezione
Re: Acqua e olio
Intendi il liquido di raffreddamento?! Puoi aggiungerci anche normale acqua da rubinetto se non hai il liquido specifico, se devi aggiungerne poca....
l'astina dell'olio è segnata da 4tacchette, almeno la mia, una tacca è circa 3etti d'olio. Visto che devi rabboccare usa lo stesso che usa la peugeot..total. Al cambio dell'olio (previsto a 20mila km dalla casa madre, ma molti consigliano di dimezzare l'intervallo di tempo da 1 cambio all'altro + filtro, quindi a 10mila) puoi usare una qualsiasi altra marca ma con stessa gradazione, io fossi in te userei castrol edge. Poi vedi tu, 1 volta che ti trovi bene con uno e che magari ti fa consumare anche un attimino meno di quello attuale, sei a posto..!
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
Re: Acqua e olio
in officina pensi che stiano ad aprire ogni volta una confezione di liquido raffreddamento?Soldatino ha scritto:dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000
Re: Acqua e olio
nella mia c'è della semplice acqua altro che liquido.igel87 ha scritto:in officina pensi che stiano ad aprire ogni volta una confezione di liquido raffreddamento?Soldatino ha scritto:dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000spesso aggiungono un pò d'acqua fidati! Per il cambio olio facevo riferimento alla mia 207, se nel 1.4benz è ogni 30mila allora pardon, è giusto cambiarlo ogni 15mila..
Re: Acqua e olio
forse sarà color neutro...
Re: Acqua e olio
mi sembra molto strana sta cosapierix27 ha scritto:nella mia c'è della semplice acqua altro che liquido.igel87 ha scritto:in officina pensi che stiano ad aprire ogni volta una confezione di liquido raffreddamento?Soldatino ha scritto:dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000spesso aggiungono un pò d'acqua fidati! Per il cambio olio facevo riferimento alla mia 207, se nel 1.4benz è ogni 30mila allora pardon, è giusto cambiarlo ogni 15mila..
Alfa GT Collezione
Re: Acqua e olio
non posso dirlo con certezza perchè non gli ho fatto la diagnosi con delle apparecchiature da milioni di euro, ma mi sembra acqua e basta! è acqua ne sono certo.igel87 ha scritto:forse sarà color neutro...
speriamo almeno che non sia di pozzo.
Re: Acqua e olio
ti hanno intortato se è acquapierix27 ha scritto:non posso dirlo con certezza perchè non gli ho fatto la diagnosi con delle apparecchiature da milioni di euro, ma mi sembra acqua e basta! è acqua ne sono certo.igel87 ha scritto:forse sarà color neutro...
Alfa GT Collezione
Re: Acqua e olio
Magari è diluito con acqua..... se 6 così convinto che lo sia assaggia e poi mi dici..
Re: Acqua e olio
nulla di piu' semplice!Soldatino ha scritto:ti hanno intortato se è acquapierix27 ha scritto:non posso dirlo con certezza perchè non gli ho fatto la diagnosi con delle apparecchiature da milioni di euro, ma mi sembra acqua e basta! è acqua ne sono certo.igel87 ha scritto:forse sarà color neutro...
Re: Acqua e olio
tu dici che è proprio il caso di assaggiare?igel87 ha scritto:Magari è diluito con acqua..... se 6 così convinto che lo sia assaggia e poi mi dici..
dalla consistenza e dall'odore mi sembra acqua credo che è piu' che sufficiente come prova!
se non volevano destare alcun dubbio perchè non hanno messo liquido colorato come le altre?
Re: Acqua e olio
ogni gruppo ha il suo liquido, in vw x esempio è rosa....in peugeot sarà neutro..bah
Re: Acqua e olio
lo spero proprio!igel87 ha scritto:ogni gruppo ha il suo liquido, in vw x esempio è rosa....in peugeot sarà neutro..bah
saluti!
Re: Acqua e olio
Secondo voi la dovrei portare in peugeot a fare un controllo ?
