Acqua e olio
Deltango
Acqua e olio
Messaggio da Deltango »
Ciao a tutti.....
ultimamente ho visto che la temperatura dell'acqua superava i 90 e stamattina ho visto che è quasi al minimo...
è normale dopo 6 mesi e 4 milan km ???
voi che acqua mettete....??
Successivamente ho controllato l'olio ma sinceramente non capisco la quantità in quanto non so i limiti sulla bacchetta e il coso di plastica rosso in fondo....
voi ogni quanto cambiate e/o rabboccate l'olio.....?? quale mette??
scusate per l'ignoranza mia personale e del disturbo ma non vorrei sbagliare niente nel mantenimento della piccola...
Peugeot 207 Energie Sport 1.4 16V 95CV....
Il book....http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 95#p275495" onclick="window.open(this.href);return false;
Soldatino
Re: Acqua e olio
Messaggio da Soldatino »
dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000
Alfa GT Collezione
igel87
Re: Acqua e olio
Messaggio da igel87 »
Intendi il liquido di raffreddamento?! Puoi aggiungerci anche normale acqua da rubinetto se non hai il liquido specifico, se devi aggiungerne poca....
l'astina dell'olio è segnata da 4tacchette, almeno la mia, una tacca è circa 3etti d'olio. Visto che devi rabboccare usa lo stesso che usa la peugeot..total. Al cambio dell'olio (previsto a 20mila km dalla casa madre, ma molti consigliano di dimezzare l'intervallo di tempo da 1 cambio all'altro + filtro, quindi a 10mila) puoi usare una qualsiasi altra marca ma con stessa gradazione, io fossi in te userei castrol edge. Poi vedi tu, 1 volta che ti trovi bene con uno e che magari ti fa consumare anche un attimino meno di quello attuale, sei a posto..!
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
igel87
Re: Acqua e olio
Soldatino ha scritto:dentro al radiatore onn ci và l'acqua ma il liquido refrigerante e per l'olio andrebbe cambiato ogni 30mila km ma personalmente lo cambio ogni 15000
in officina pensi che stiano ad aprire ogni volta una confezione di liquido raffreddamento? :) spesso aggiungono un pò d'acqua fidati! Per il cambio olio facevo riferimento alla mia 207, se nel 1.4benz è ogni 30mila allora pardon, è giusto cambiarlo ogni 15mila.. :)
pierix27
Re: Acqua e olio
Messaggio da pierix27 »
nella mia c'è della semplice acqua altro che liquido. :-w)
igel87
Re: Acqua e olio
forse sarà color neutro... :-w)
Soldatino
Re: Acqua e olio
mi sembra molto strana sta cosa
Alfa GT Collezione
pierix27
Re: Acqua e olio
igel87 ha scritto:forse sarà color neutro... :-w)
non posso dirlo con certezza perchè non gli ho fatto la diagnosi con delle apparecchiature da milioni di euro, ma mi sembra acqua e basta! è acqua ne sono certo.
speriamo almeno che non sia di pozzo. 8-[
Soldatino
Re: Acqua e olio
ti hanno intortato se è acqua
Alfa GT Collezione
igel87
Re: Acqua e olio
Magari è diluito con acqua..... se 6 così convinto che lo sia assaggia e poi mi dici..
pierix27
Re: Acqua e olio
nulla di piu' semplice! :-w)
pierix27
Re: Acqua e olio
igel87 ha scritto:Magari è diluito con acqua..... se 6 così convinto che lo sia assaggia e poi mi dici..
tu dici che è proprio il caso di assaggiare? 8-[
dalla consistenza e dall'odore mi sembra acqua credo che è piu' che sufficiente come prova!
se non volevano destare alcun dubbio perchè non hanno messo liquido colorato come le altre? :scratch:
igel87
Re: Acqua e olio
ogni gruppo ha il suo liquido, in vw x esempio è rosa....in peugeot sarà neutro..bah
pierix27
Re: Acqua e olio
igel87 ha scritto:ogni gruppo ha il suo liquido, in vw x esempio è rosa....in peugeot sarà neutro..bah
lo spero proprio! :roll:
saluti! :salute:
Deltango
Re: Acqua e olio
Secondo voi la dovrei portare in peugeot a fare un controllo ? :shock:
Torna a “207 - Generale”
