GSI (gear shift indicator)
Ragazzi la mia auto è dotatà di questo accessorio, ma ancora nonsono riuscito a capire come funziona e soprattutto dove è posizionato. Qualcuno mi può illuminare su questa funzione?
peugeot 207 1.4hdi x-line 5p. anno 2011 - grigio shark -
Re: GSI (gear shift indicator)
e' una freccia che ti indica di cambiare marcia. Viene visulizzata sul display dove c'e' il contakm parziale
- 207 feline
Quotopearlxl ha scritto:e' una freccia che ti indica di cambiare marcia. Viene visulizzata sul display dove c'e' il contakm parziale
Tessera N°347
Tessera N°347
meglio di una mazzata in testa!!! Pure io ce l'ho ma facevano meglio a darmi la luce nel porta oggetti (acquistata a parte)che sta freccia!!!!207 feline ha scritto:Quotopearlxl ha scritto:e' una freccia che ti indica di cambiare marcia. Viene visulizzata sul display dove c'e' il contakm parzialeserve a na mazza
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
anche la mia ha questa freccia.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Serve essenzialmente a farti consumare di meno, indicandoti il rapporto migliore per la tua andatura.
Ti indicherà solamente di mettere la marcia superiore e mai di scalare o di mettere la prima. Entra in funzione solamente se nota che hai una guida rilassata, mentre se nota che cambi spesso marcia ed hai velleità sportive, non si accenderà.
Ti consiglia di mettere quel rapporto e non ti obbliga a farlo. Se leggi bene nel manuale d'uso, c'è scritto che questa funzione è puramente indicativa e che devi sempre tener presente le condizioni di traffico e regolarti di conseguenza.
Questa funzione ce l'hanno tutte le auto Euro 5. E' un preciso obbligo avere l'indicazione di cambio marcia sui motori diesel, come lo sarà a breve lo Stop &Start anche sulle vetture a benzina e tra qualche anno anche le luci diurne a led che si accendono in automatico
lo stop & start lo trovo davvero odioso, menomale che la mia non ce l'ha-
anke secondo me questo strumento è inutile..
è kiaro a tutti che conviene, appena possibile, passare ad una marcia superiore per tenere il motore ad un basso numero di giri e dunque consumare di meno
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
è solo una indicazione, per qualcuno può essere utile
comunque non è invasiva perchè se vai a spingere a fondo oppure ad un certo livello (tipo sorpasso) la spia neanche si accende
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
Guarda che basta premere un pulsantino e lo disattivi. L'unica cosa negativa è che devi montare una batteria specifica che costa più delle altre, però ti basta non rilasciare il pedale della frizione quando ti stai per fermare per non farlo attivare. Tanto alla prossima auto che acquistate ve lo sorbirete comunque (che sia diesel o benzina). In Citroen non ne parlano affatto male e sono stati i primi a montarlo. Poi c'è il sistema di recupero di energia in frenata che evita alla batteria di scaricarsi. La 208 lo monterà da subito.Liuk85 ha scritto:lo stop & start lo trovo davvero odioso, menomale che la mia non ce l'ha-
Lo trovi odioso lo start&stop??beh sono opinioni e pareri personali,io sarei curioso di provarlo..ho letto la prova della 308 con lo start&stop su alVolante,e sinceramente aiuta e parecchio per cio che riguarda i consumi
Non è che sia il massimo di salute per un diesel, quello di spegnere e riaccendere continuamente (magari ti becchi pure la rigenerazione del FAP), però lo Stop & Start non funziona se il motore è freddo e se si viaggia a velocità molto bassa (mi sembra sui 30 km/h).
Tommy, visto che sei quasi di casa in Citroen, fatti un giretto su una C3 diesel o su una C4, oppure su una vecchia C3. Sono loro ad aver utilizzato questo sistema e sinceramente non ho letto lamentele, con tutto che è stato rivisto questo dispositivo.
In teoria si dovrebbe spegnere il motore quando si è in coda e quindi anche al semaforo e mi sembra che ci sia una legge per questo.
Io questa cosa la faccio dal 1994, quando era obbligatoria solamente in Svezia. Certo non era una manna per il motorino di accensione, però si consuma e si inquina meno. Io sulla mia ex 207 l'ho sperimentato (purtroppo come difetto) e c'era gente che mi chiedeva se Peugeot aveva montato lo Start & Stop già sulle auto del 2006
quindi potresti dare consigli alla peugeto su come farlo
Per quello basta Citroen. Quelli sono avanti anni luce come originalità e ricerca. Vai a vedere cosa hanno fatto nel passato e cosa riescono a fare ora (DS4, DS5). Qualcosina di Citroen c'è sulla 208. Nei miei ricordi ci sono auto come la CX e la Dyane (salito da piccolo) e non escludo di scegliere Citroen, anche perchè sto trovando concessionarie molto disponibili che ti calcolano come cliente e non come numero per i premi di vendita.
