Montaggio fari Xenon
occhidifalco
Messaggio da occhidifalco »
Ciao ragazzi volevo sapere come faccio ad alimentare gli Xenon della d-gear HID H7 canbus...La lampadina è montata ma nn si accendono 0 su 4 ke ho...praticamente i fili rosso e nero della lampadina li collego all'alimentazione della lampadina originale (qll con i fili giallo e nero)...sbaglio o no? se nn sto sbagliando xkè nn si accendono? ke fusibile devo usare da 10 o + alto? datemi una mano o sclero!!! [-o<
mirketto75
Re: Montaggio fari Xenon
Messaggio da mirketto75 »
stai facendo bene,,,,e poi in teoria nn c'e' piu' nessuna cosa da fare se nn provare che si accendano....accendi il motore pero'....nn funziona?se il kit lo hai appena comprato fagli sapere che nn va' a chi te lo ha venduto.....ciao 8)
ciao e ben arrivato intanto fra noi :)
mici3r
Messaggio da mici3r »
..ha provato a girare i fili?le centraline sono polarizzate, capisco che essendoci un nero potrebbe spingere a metterlo con il nero ma tentar non nuoce...
Ultima modifica di mici3r il 19/12/2011, 16:29, modificato 1 volta in totale.
208 allure 100cv blueHDI
occhidifalco
ma il fatto è ke nn va nessuna delle 2 centraline, il ke è molto strano. potevo capire se nn andava 1 delle 2 ma entrambe!!! xkè poi ho fatto una prova cn i cavetti della batteria x alimentarli giusto x prova!!! e magicamente si accende!!
mici3r
occhidifalco ha scritto:ma il fatto è ke nn va nessuna delle 2 centraline, il ke è molto strano. potevo capire se nn andava 1 delle 2 ma entrambe!!! xkè poi ho fatto una prova cn i cavetti della batteria x alimentarli giusto x prova!!! e magicamente si accende!!
ma se rimetti le lampade normali vanno?non è che e saltato il fusibile?
occhidifalco
avevi ragione mici ho invertito le polarizzazione e vanno sl ke ora mi dice anomalia anabbagliante!!
mici3r
Ottimo per aver risolto per l'anomalia, mi pare strano se sono canbus...
Torna a “207 - Generale”
