Montaggio fari Xenon
occhidifalco
Ciao ragazzi volevo sapere come faccio ad alimentare gli Xenon della d-gear HID H7 canbus...La lampadina è montata ma nn si accendono 0 su 4 ke ho...praticamente i fili rosso e nero della lampadina li collego all'alimentazione della lampadina originale (qll con i fili giallo e nero)...sbaglio o no? se nn sto sbagliando xkè nn si accendono? ke fusibile devo usare da 10 o + alto? datemi una mano o sclero!!! [-o<
- mirketto75
Re: Montaggio fari Xenon
stai facendo bene,,,,e poi in teoria nn c'e' piu' nessuna cosa da fare se nn provare che si accendano....accendi il motore pero'....nn funziona?se il kit lo hai appena comprato fagli sapere che nn va' a chi te lo ha venduto.....ciao
ciao e ben arrivato intanto fra noi
..ha provato a girare i fili?le centraline sono polarizzate, capisco che essendoci un nero potrebbe spingere a metterlo con il nero ma tentar non nuoce...
Ultima modifica di mici3r il 19/12/2011, 16:29, modificato 1 volta in totale.
208 allure 100cv blueHDI
occhidifalco
ma il fatto è ke nn va nessuna delle 2 centraline, il ke è molto strano. potevo capire se nn andava 1 delle 2 ma entrambe!!! xkè poi ho fatto una prova cn i cavetti della batteria x alimentarli giusto x prova!!! e magicamente si accende!!
ma se rimetti le lampade normali vanno?non è che e saltato il fusibile?occhidifalco ha scritto:ma il fatto è ke nn va nessuna delle 2 centraline, il ke è molto strano. potevo capire se nn andava 1 delle 2 ma entrambe!!! xkè poi ho fatto una prova cn i cavetti della batteria x alimentarli giusto x prova!!! e magicamente si accende!!
occhidifalco
avevi ragione mici ho invertito le polarizzazione e vanno sl ke ora mi dice anomalia anabbagliante!!
Ottimo per aver risolto per l'anomalia, mi pare strano se sono canbus...
