Consiglio acquisto Display tipo C
nicola7385
Ciao a tutti ragazzi, ho una 207 1.6 90 cv XS con Display di tipo A vorrei un consiglio da voi dove acquistare con sicurezza il Display di tipo C a prezzi ragionevoli. Ho fatto una ricerca e letto vari post ma non ho le idee chiare se effettivamente una volta comprato lo collego e funziona oppure devo recarmi in un centro Peugeot.
Grazie.
Grazie.
Re: Consiglio acquisto Display tipo C
Il display è totalmente plug and play, cioè stacchi e attacchi il nuovo ed è tutto subito funzionante a patto che quest'ultimo sia rigorosamente "usato" e non sia nuovo di pacca perchè in quest'ultimo caso c'è bisogno della codifica in peugeot (cosa alquanto impossibile). Ti dico con assolutra certezza queste cose inquanto ne ho venduti diversi ed io stesso in primis l'ho cambiato nella mia 207 passando da un modello di tipo A a quello grafico di tipo C
un prezzo ragionevole si aggira tra gli 80 e i 100 eurozzi, spenderne di piu' non ne vale la pena. Puoi visualizzare i nomi delgi mp3 e tante altre cose. Insomma passi dalle stalle alle stelle
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
- Francoduezerosette
R: Consiglio acquisto Display tipo C
Scusami ma la codifica del pezzo, in questo caso il display, non prevede l'abbinamento con il codice telaio?
Voglio dire, se un pezzo è stato già codificato non dovrebbe funzionare solo con una determinata centralina? O sbaglio?
nicola7385
Grazie Angelo, sei stato gentilissimo!!! Adesso mi è tutto chiaroAngel001 ha scritto:Il display è totalmente plug and play, cioè stacchi e attacchi il nuovo ed è tutto subito funzionante a patto che quest'ultimo sia rigorosamente "usato" e non sia nuovo di pacca perchè in quest'ultimo caso c'è bisogno della codifica in peugeot (cosa alquanto impossibile). Ti dico con assolutra certezza queste cose inquanto ne ho venduti diversi ed io stesso in primis l'ho cambiato nella mia 207 passando da un modello di tipo A a quello grafico di tipo Cun prezzo ragionevole si aggira tra gli 80 e i 100 eurozzi, spenderne di piu' non ne vale la pena. Puoi visualizzare i nomi delgi mp3 e tante altre cose. Insomma passi dalle stalle alle stelle
Ti mando un PM.
Re: R: Consiglio acquisto Display tipo C
Beh non succede questo per quanto riguarda il Display, per altri ricambi forse si ma sia io che molti utenti che hanno effettuato il cambiamento non hanno avuto problemi di questo tipoFrancoduezerosette ha scritto:Scusami ma la codifica del pezzo, in questo caso il display, non prevede l'abbinamento con il codice telaio?
Di nulla figurati il forum è fatto apposta per aiutarcinicola7385 ha scritto:Grazie Angelo, sei stato gentilissimo!!! Adesso mi è tutto chiaroAngel001 ha scritto:Il display è totalmente plug and play, cioè stacchi e attacchi il nuovo ed è tutto subito funzionante a patto che quest'ultimo sia rigorosamente "usato" e non sia nuovo di pacca perchè in quest'ultimo caso c'è bisogno della codifica in peugeot (cosa alquanto impossibile). Ti dico con assolutra certezza queste cose inquanto ne ho venduti diversi ed io stesso in primis l'ho cambiato nella mia 207 passando da un modello di tipo A a quello grafico di tipo Cun prezzo ragionevole si aggira tra gli 80 e i 100 eurozzi, spenderne di piu' non ne vale la pena. Puoi visualizzare i nomi delgi mp3 e tante altre cose. Insomma passi dalle stalle alle stelle
Ti mando un PM.
- Fred Johnson
Se me ne capita uno usato ma funzionante, ci faccio un pensierino serio. Ho alcune idee per rendere ancora più bella la mia 207. Tutta questione di soldi...
io l'ho sostituito meno di un anno fa.. non ho avuto nessun problema
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
ovviamente preso usato
Ex possessore di
Ex possessore di
nicola7385
Io non riesco a trovarlo a prezzo ragionevole...
nicola7385
Ragazzi visto che la mia 207 è un modello XS con clima automatico secondo voi sostituendo il display funziona anche l'icona del clima ???
goro01
Sulla mia auto non ho l'autoradio di serie, senza comandi al volante, e quindi per impostare il display ci sono tre pulsanti posti vicino al display stesso.
In questo caso e' possibile mettere il tipo C?
- Fred Johnson
La mia paura più grande sai qual'è? Smontare quella parte di cruscotto per sostituirlo. Mi viene il gelo a pensarci. In ogni caso, è un'operazione difficoltosa?vincy207 ha scritto:io l'ho sostituito meno di un anno fa.. non ho avuto nessun problema
Sulla 206 che è molto simile era una cavolata toglierlo, sulla 207 non credo che sia difficile.Fred Johnson ha scritto:La mia paura più grande sai qual'è? Smontare quella parte di cruscotto per sostituirlo. Mi viene il gelo a pensarci. In ogni caso, è un'operazione difficoltosa?vincy207 ha scritto:io l'ho sostituito meno di un anno fa.. non ho avuto nessun problema
Quando posso vedo sul manuale di officina come fare, credo che ci siano un paio di viti torx da togliere e il resto va via ad incastro.
- Fred Johnson
Grazie!Francoduezerosette ha scritto:Sulla 206 che è molto simile era una cavolata toglierlo, sulla 207 non credo che sia difficile.Fred Johnson ha scritto:La mia paura più grande sai qual'è? Smontare quella parte di cruscotto per sostituirlo. Mi viene il gelo a pensarci. In ogni caso, è un'operazione difficoltosa?vincy207 ha scritto:io l'ho sostituito meno di un anno fa.. non ho avuto nessun problema
