modulo aggiuntivo su 207
Giuseppe1030
Ragazzi , ho una peugeot 207 1.4 hdi... volevo sapere, siccome possiedo un modulo aggiuntivo, se montandolo sulla mia peugeot 207 andrebbe bene... che dite la macchina cammina meglio? mi conviene montarlo? o vado incontro a problemi? grazie in anticipo
- Fred Johnson
Re: modulo aggiuntivo su 207
Se li vendono... Io però sono contrario al modulo aggiuntivo, meglio l'intervento "diretto" sulla centrale...
Ciao..mi attacco a questa discussione perchè anche io sarei interessato ad un modulo aggiuntivo da installare sulla mia 207 1.6 hdi 90cv (05/2006)..
quale marca di modulo consigliate?
non cerco un aumento di coppia/potenza esagerato...mi basta un poco di piu ma che sia affidabile...
ciao e grazie
ciao e grazie
- 207 feline
Premetto che sono contrario con il modulo aggiuntuvo preferisco la mappa su centralina,ma ho sentito parlare molto bene del modulo aggiuntivo drake box.http://www.ebay.it/itm/DRAKEBOX2-PEUGEOT-207-1-6-HDI-90-HP-Motortuning-Chiptuning-Powerbox-/310379136846?pt=Ricambi_automobili&hash=item484409c74e
Tessera N°347
Tessera N°347
grazie del consiglio..anche se questo è fin troppo particolare...attendo altri consigli...
dalle mie parti non conosco un preparatore adeguato...sono della provincia di Ravenna
- 207 feline
La mappa fatta da un preparatore con i contro c...i viene intorno alle 450,500€,se vuoi un modulo aggiuntivo questo è buono il resto che trovi a meno di 100€ è mondezza,o meglio io nn mi fiderei nemmeno morto a montarlo,soprattutto quelli che dicono che da 40cv...mah..consiglio mio? Vai di mappa che stai tranquillo..
Tessera N°347
Tessera N°347
Ti avviso io ho la 207 1.4 hdi con 68 cv quella per neopatentati. Messo modulo aggiuntivo Dipa Sport la frizione slitta e la devo sostituire con quella più rinforzata
comunque ti sconsiglio la rimappatura! con il modulo aggiuntivo un minimo problema puoi sempre toglierlo se rimappi la centralina te la lasci cosi
207hdi ma il modulo aggiuntivo è difficile da montare sulle nostre 1.4 hdi? Dicono che la spinetta dove va innestata si trova in una posizione difficilissima da raggiungere
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Si l'unico problema è quello io ci ho ammattito tanto!! Ho dovuto levare la batteria
E' cambiata di molto col modulo aggiuntivo?
anche nella 1.6 hdi è difficile da raggiungere?Liuk85 ha scritto:207hdi ma il modulo aggiuntivo è difficile da montare sulle nostre 1.4 hdi? Dicono che la spinetta dove va innestata si trova in una posizione difficilissima da raggiungere
@207 feline...ok grazie...comunque dicevo solo piu semplice...come prezzo mi sta bene...non voglio rischiare con della monnezza
Un modulo aggiuntivo inganna la centralina di bordo facendogli credere che è scarsa di carburante e di pressione turbina; questa la alza ed il gioco è fatto.. ma la macchina consumera un fottio...207HDI ha scritto:comunque ti sconsiglio la rimappatura! con il modulo aggiuntivo un minimo problema puoi sempre toglierlo se rimappi la centralina te la lasci cosi
La rimappatura da un professionista serio agisce sulla mappa principale piu' tutte, o quasi, le sotto mappe(limitatori di coppia alla marce; anticipo della fase per esempio)un rimappatore serio se hai problemi te la corregge senza ulteriori soldi. Dalla tue parti(come le mie) c'e' Sauro team di forli, molto bravo...
Io personalmente sconsiglio un modulo aggiuntivo, se lo installi e le cose vanno male la garanzia del modulo non copre i 5000 euro di un blocco da buttare; un profesionista serio te la fa li sul posto e poi fa una prova on board con te.. forse i 450euro ne valgono la pena.
208 allure 100cv blueHDI
Il modulo aggiuntivo non rischi di certo enormi danni! E per qualsiasi problema puoi sempre toglierlo la rimappatura no! Comunque la macchina ( 207 1.4 hdi) è cambiata molto anche perchè quando entra la turbina (2000 giri) slitta la frizione che ora devo ordinare più rinforzata perchè quella originale è troppo piccola! Non conosco il motore 1.6 hdi quindi non ti saprei dire se è difficile pure li il montaggio! Di sicuro sulla 1.4 la peugeot lo ha studiato bene quel posto per non mettere moduli aggiuntivi!!
La rimappatura la togli.. gli riflashi la sua originale e sei a posto.. anche il riflashing sono gratuiti dai preparatori seri.. che il modulo aggiuntivo non faccia danni non ne avrei cosi la certezza.. se cerchi con google ci son molto opinioni discordanti....207HDI ha scritto:Il modulo aggiuntivo non rischi di certo enormi danni! E per qualsiasi problema puoi sempre toglierlo la rimappatura no!
