ESP/ASR
giomec
Re: ESP/ASR
Messaggio da giomec »
Ciao a tutti, anche sulla 207 1.6 HDI 90 Cv della mia ragazza si è accesa la spia dell' ESP e dice anomalia fanzionamento ESP/ASR, si è accesa dopo una brusca frenata in autostrada....
Vado in peugeot a fare una diagnosi e mi dicono che c'è un'errore memorizzato e permanente riguardante il sensore di pressione pedale del freno che a loro detta è all'interno del gruppo pompa abs.
Io per scrupolo gli ho cambiato il sensore sul pedale del freno con relativo cablaggio modificato perchè comunque a volte non si accendevano gli stop, ma il problema è rimasto....:-( Prima di spendere la modica cifra di 850 euro + iva, visto che la garanzia è scaduta da 5 mesi, se qualcuno avesse qualche accorgimento da suggerire.....sarebbe ben accetto...
Grazie!!!
tutmosis
Re: ESP/ASR
Messaggio da tutmosis »
Sostituito interruttore e problema sparito...(x ora). cmq ho speso piu' nei 15min di manodopera x sostituirlo che il costo dello stesso.
e' andata bene.... :-w)
ciaooooooooo
307 XS 5P 20HDI 90cv 2004 200000KM
Re: ESP/ASR
Benissimo :thumbleft: L'importante è che hai risolto il problema :applause:
hetfield
Re: ESP/ASR
Messaggio da hetfield »
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59&t=27399" onclick="window.open(this.href);return false;
Leggete qua!
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
Andry307cc
Re: ESP/ASR
Messaggio da Andry307cc »
ciao a tutti :)
io ho una 307cc e anche nella mia è sorto questo problema ma non solo all' esp/asr ma anche all'abs... quando spengo la macchina poi non mi segnala piu' l'anomalia, dopo un po' pero' mi appare ancora; gli stop mi funzionano correttamente, il 30 vado a fare un chuck-up alla peugeot, hanno detto che forse c'è un sensore sporco.. ma.. speriamo bene.. mi devo preoccupare? :hurted:
Andry, 307cc feline, interni in pelle bianca,full opnional, Nera, specchetti argento, pinze gialle...:angry4: cattivissima Felina :angry5:
Pgani
Re: ESP/ASR
Messaggio da Pgani »
Ciao, approfitto dell'argomento per provare a trovare una soluzione ad un problema che mi è capitato più di una volta. Mentre vado, specialmente quando l'auto è usata in condizioni particolarmente strassanti, capita a volte che si accenda una spia sul cruscotto indicando il freno a mano inserito oppure un malfunzionamento al sistema abs. spegnendo e riaccendendo la macchina l'errore scompare.
consigli?
Peugeot 207 XS 1.6 HDI 110cv
http://img509.imageshack.us/img509/8732/foto0020.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
melo
Re: ESP/ASR
Messaggio da melo »
Pgani ha scritto:Ciao, approfitto dell'argomento per provare a trovare una soluzione ad un problema che mi è capitato più di una volta. Mentre vado, specialmente quando l'auto è usata in condizioni particolarmente strassanti, capita a volte che si accenda una spia sul cruscotto indicando il freno a mano inserito oppure un malfunzionamento al sistema abs. spegnendo e riaccendendo la macchina l'errore scompare.
consigli?
Penso che ti sei dato da solo il motivo del malfunzionamento e quindi la soluzione è ovvia. :roll:
Pgani
Re: ESP/ASR
no, la soluzione non mi è ovvia per 2 motivi:
1- è capitato anche andando tranquillamente
2- anche se succede per questo, presumo esista una spiegazione più dettagliata. ovvero, perchè la centralina dà l'errore? quali sono le cause scatenanti? esiste una soluzione (che mi consenta di poter andar forte comunque senza che l'auto si accenda di luci come una discoteca)?
grazie.
thewizard
Re: ESP/ASR
Messaggio da thewizard »
la spia freno a mano può accendersi per sollecitazioni che si ripercuotono sulla leva facendola muovere ripetutamente dalla posizione di riposo, ad un certo punto la centralina auto dice che il freno a mano è inserito..
per l'ABS credo ci sia un sensore o un o spinotto con un falso contatto, la socuzione del problema è facilissima..
in gamba
Pgani
Re: ESP/ASR
risposta precisa e dettagliata, grazie mille. :)
massy-77
Re: ESP/ASR
Messaggio da massy-77 »
Pgani ha scritto:Ciao, approfitto dell'argomento per provare a trovare una soluzione ad un problema che mi è capitato più di una volta. Mentre vado, specialmente quando l'auto è usata in condizioni particolarmente strassanti, capita a volte che si accenda una spia sul cruscotto indicando freno a mano inseritooppure un malfunzionamento al sistema abs. spegnendo e riaccendendo la macchina l'errore scompare.
consigli?
oltre ad una anomalia al sistema come gia citato, di solito quella spia si accende anche quando il livello del liquido dei freni è al minimo. potrebbe essere possibile che le pastiglie dei freni siano usurate. fai un controllo!!!!
inoltre se il livello dell' olio è basso, per una perdita, l' auto non frena ma rallenta ed il pedale va a fine corsa.
è normale che quando spegni l' auto scompare e ricompare quando la strada è sconnessa o prendi qualche curva un po veloce facendo coricare l' auto. nel serbatoio del liquido freni c'è una specie di galleggiante.
...Massimo!!!
Pgani
Re: ESP/ASR
effettivamente ho cambiato giusto 2 settimane fa pneumatici e freni (ormai alla frutta), e da quando l'ho fatto non ho più avuto problemi.
Re: ESP/ASR
Pgani ha scritto:effettivamente ho cambiato giusto 2 settimane fa pneumatici e freni (ormai alla frutta), e da quando l'ho fatto non ho più avuto problemi.
Però sopra dici che hai ancora problemi con questa spia :scratch: :scratch:
Pgani
Re: ESP/ASR
dove? ho detto che è un problema che mi è capitato alcune volte, e non sapendo le cause presupponevo potesse continuare a farlo. quando mi hanno fatto notare che le pastiglie usurate potevano essere la causa, ho pensato che in effetti da quando le ho cambiate (anche meno di due settimane fà) non ricordo di aver più avuto problemi.
Re: ESP/ASR
Ok,ora si è capito meglio :mrgreen: :thumbleft:
