Ieri con l'arrivo del caldo ho acceso il condizionatore, niente! L'aria è come se il condizionatore non esistesse, inoltre quando accendo con il pulsante il condizionatore non si avverte quel calo del motore al minimo, è come se non partisse proprio, cosa puo' essere? Qualche esperienza del genere?
Ciao a tutti, Paolo.
Guasto aria condizionata
- gargarozzo77
Ciao, probabilmente si è rotto il compressore dell'impianto di climatizzazione.... passa dal conce e prepara il "grano".... (a meno che non sia ancora in garanzia......... te lo auguro).
- VIDA
Più probabilmente l'impianto sarà scarico di gas per qualche perdita ed il pressostato di minima non fa partire il compressore (è una protezione).
A proposito di che anno è l'auto?
Se è abbastanza vecchia, un minima perdita è regolare.
Se si è scaricato in 3 anni allora basta che te lo fai caricare.
Se la macchina è relativamente nuova e si è scacricato allora ci sono delle perdite, probabilmente dagli OR di gomma delle tubature. Ti fai riempire l'impanto con un po' di tracciante e con la lampada wood vedi dove perde, cambi gli OR (spera solo quelli) e sei a posto.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
- VIDA
Come ti ho già detto, se l'impianto è abbastanza scarico, e non c'è sufficiente pressione nell'impianto, il pressostato di minima non da il consenso all'elettromagnete (quel famoso stack) del compressore per farlo girare.pao_ros ha scritto:La 307 ha tre anni e 3 mesi e sono coperto per altri 9 mesi dall'estenzione della granzia. La cosa strana e che se si scarica il gas l'aria non sarà fredda ma almeno un po fresca, invece sembra non partire prorpio il compressore!
Ciao Paolo.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- VIDA
Puoi provare a verificare il fusibile, ma se lo trovi bruciato significa che c'è stato un sovraccarico o cortocircuito. Lo puoi cambiare ma rischi di ribruciarlo di nuovo se prima non hai risolto il problema che ha causato la bruciatura del fusibile.pao_ros ha scritto:OK, non potrebbe essere che al compressore non arrivi proprio l'impulso di accensione, che ne so un fusibile?
Potrebbe anche essere un problema di compressore, ma è più probabile che sia l'impianto scarico.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
- VIDA
Comunque in ogni caso (compressore grippato o cinghia rotta........ e l'alternatore.......????) dovrebbe sentire, all'accensione del clima:Geppo ha scritto:Potrebbe anche esserti rotta la cingia. O il compressore, se non l'hai usato per molto tempo, potrebbe essersi grippato. Poca lubrificazione per poco uso.
1) un lieve innalzamento dei giri motore
2) lo stack dell'elettromagnete.
Se non si sentono entrambi significa che la centralina del clima non da l'ok alla partenza del compressore. Uno dei motivi più sicuri è l'impianto scarico.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
quoto al 100 se non c'è pressione(gas nell'impianto) non parte...VIDA ha scritto:Più probabilmente l'impianto sarà scarico di gas per qualche perdita ed il pressostato di minima non fa partire il compressore (è una protezione).
come detto vai di tracciante , il + delle volte basta stringere qualche raccordo... poi se è ancora in garanzia..
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Alla mia sw 136 hdi fap è successo dopo 10.000 Km, si era completamente scaricato. La conce lo ha ricaricato inserendo il tracciante senza però riuscire a trovare la perdita; in questi giorni accendendolo ho riscontrato che l'aria non è proprio fredda. Fra 2.000 Km ho il tagliando dei 20.000 vi farò sapere
