Salve a tutti,
mi sono appena iscritto, ma è da diversi anni che seguo i vostri consigli, perchè anch'io una Peugeot 307.
Tramite i vostri argomenti sono riuscito a risolvere diversi problemi, ora però ne ho uno a cui non riesco
a trovare soluzione.
Il mio problema è il seguente: tutto è cominciato a luglio quando sono stato in vacanza in montagna
in Val Pusteria, e la mia Peugeot a benzina station wagon ha cominciato a segnalare la spia Anomalia antinquinamento
e di conseguenza la macchina si spegneva. Per tutta la settimana ho avuto questo incoveniente, poi una volta tornato
a casa il difetto non si è più ripresentato, tranne quando sono andato in montagna nelle vicinanze della mia città
sui monti appennini, dove la spia si è accesa di nuovo e la mcchina si spegneva in continuazione.
Come sono tornato a casa il difetto non si è più ripresentato, finchè il giorno della Befana non sono tornato
di nuovo nello stesso posto sui monti appennini e il difetto si è presentato ancora.
Qualcuno sarebbe così gentile da farmi avere una soluzione a questo problema ?
Re: Anomalia antinquinamento
ciao per essere sicuri del problema sarebbe neccessario una diagnosi con test.pero dalla tua spiegazione potrebbe essere il sensore dell'aria che sta sul collettore di aspirazione,io farei fare un diagnosi da un meccanico qualificato
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Oltre alla sonda aria controlla il filtro aria e dai una bella pulita alla sonda lambda, non è difficile accedervi. Se invece non hai idea di cosa possa essere una sonda lambda...meccanico di fiducia
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito
ciao Fra e ben arrivato
Grazie a tutti del ben arrivato.
Volevo comunicarvi che il filtro dell'aria mi è stato sostituito prima di partire per le vacanze, siccome faccio circa 12.000 km l'anno, faccio il tagliando prima dell'estate da un ragazzo che conosco che ha un'officina e che ha fatto il meccanico alla Opel per molti anni.
Un'altra cosa, mi potete dire dove è localizzata la sonda lamba nel motore della mia Peugeot 307 XS staton wagon 1.6 benzina 110 cv?
Basta cercare... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=8&t=2379" onclick="window.open(this.href);return false;
braoFrancesco83 ha scritto:Basta cercare... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=8&t=2379" onclick="window.open(this.href);return false;
