salve a tutti sono nuovo nel mondo 307
ho comprato da poco una 307 berlina 2.0 hdi fap
ma dopo un mese sono iniziati i problemi... premetto che è in garanzia ma sono tre volte che va via da casa col carroattrezzi e non sono capaci di ripararla...... il problema è sempre lo stesso.. la fermo la sera e la mattina di punto in bianco nn vuole ripartire anche se il motore gira e il gasolio circola normalmente.... potete aiutarmi??
mi è stato cambiato il filtro gasolio e un sensore di giri
non parte piu'
Re: non parte piu'
e l'altro sensore?
Re: non parte piu'
l'altro è ok..........
Re: non parte piu'
scusa ma di che anno e' e quanti km?
In garanzia perche' e' un usato con garanzia?
cosa ti dicono quando te la ridanno e va?
ha fatto frizione e volano?
Non prendermi per matto ma dopo ti spiego perche' di queste domande
Re: non parte piu'
ciao e ben arrivato intanto
ma in officina che ti dicono...probabili cause?
Re: non parte piu'
la macchina ha 136000 km anno 2006 si ha fatto la frizione completa di volano..... dall'officina mi dicono ogni volta che il problema è stato risolto...... ora puntualmente è in officina da venerdi' e ancora nn mi hanno detto niente comunque questa volta la macchina ancora nn è ripartita forse è la volta buona che trovano il difetto
Re: non parte piu'
Allora, stesso problema l'ho avuto io, 307 anno 2003 135000 km, LETTERALMENTE IMPAZZITI per capire come mai la macchina ogni tanto non partiva.
Diagnosi centralina e interrogazione guasti: tutto OK, sostituzione batteria e niente, sostituzione candelette e niente ??????, non ti dico a quante concessionarie Peugeot o rotto i cosidetti, fin che un giorno un carrozziere mi disse, ....hai cambiato il volano ? si certo gli risposi,volano e frizione, allora (il carrozziere), devi cambiare il motorino d' avviamento perche' se ti hanno montato il volano modificato, ha un paio di denti in piu' e il mot/avviamento nn ce la fa piu' perche' e stanco.
Questo e' pazzo mi sono detto, fammi prendere subito l'uscita prima che mi metta le mani sull'auto, ma purtuoppo mi mise un atroce dubbio....e se fosse vero ?
Ebbene era vero, interrogato AUTODATA 2.16 = peugeot per guasti e rimedi 307....guarda guarda cosa scopro...307 dal .... al....MOTORE NON SI AVVIA = sostituire mot avviamento con tipo rinforzato cod. ecc. ecc.
Ma allora le concessionarie????
Comunque sostituito mot avviamento con altro di rotazione, originale e in concessionaria con 12 mesi garanzia 280 eurini e la macchina e' sempre andata.
Tutto quanto sopra e' solo a titolo informativo e non mi ritengo responsabile se cio' non dovesse portarti alla soluzione del tuo problema, ma ,ma !!! ciao
Re: non parte piu'
sai che il dubbio mi è venuto perchè si sente che il motorino fa un pò di fatica ma avevo tralasciato perchè non pensavo fosse rilevante pensavamo piu che alto ad un problema di pompa che mi è stata rettificata......infatti ho appena ritirato la macchina con questo bel regalino......ora prima di optare per il tuo consiglio vedo se mi si ripresenta il difetto....... grazie della dritta perchè davvero non so più a che santo votarmi.....
Re: non parte piu'
Ti riporto la pagina di Autodata per quanto riguarda il tuo motore:
Casistica Guasti / Bollettino
Veicoli Interessati, tutti i modelli
Inconveniente:
Avviamento difficoltaso/avviamento lento del motore a freddo
Causa:
Potenza insufficente del motorino di avviamento
Soluzione:
Montare un motorino di avviamento di tipo nuovo.
Descrizione: Motorino di avviamento
N° ricambio 5802 M4 Quantita 1
In bocca al lupo, ciao
Inconveniente:
Causa:
Soluzione:
Re: non parte piu'
grazie mille 6 stato di grande aiuto
Re: non parte piu'
Novita' ??? hai poi fatto qualche intervento?
Re: non parte piu'
ancora no perchè sembra che va bene grazie dell'interessamento
