Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
kekko_92
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Messaggio da kekko_92 »
ragà stamattina la macchina non camminava un cavolo proprio di seconda si bloccava quasi a 40 km\h e sono corso dal meccanico ha fatto la diagnosi e gli sono risultati 3 errori che lui dice che potrebbero essere dei tubicini usurati o rotti proprio e mi ha chiesto se sentivo qualche sfiato mentre giro con l'auto... mo domani ha detto che controlliamo tutti i tubicini che possono riguardare l'aspirazione .... che sinceramente non mi ha fatto capire gran che !!
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
kekko_92 ha scritto:ragà stamattina la macchina non camminava un cavolo proprio di seconda si bloccava quasi a 40 km\h e sono corso dal meccanico ha fatto la diagnosi e gli sono risultati 3 errori che lui dice che potrebbero essere dei tubicini usurati o rotti proprio e mi ha chiesto se sentivo qualche sfiato mentre giro con l'auto... mo domani ha detto che controlliamo tutti i tubicini che possono riguardare l'aspirazione .... che sinceramente non mi ha fatto capire gran che !!
Copiati giù gli errori e postali, così non è facile diagnosticare...
Se parla di tubicini, sono i tubi dell'impianto a vuoto.
kekko_92
allora ragazzi non sò se potrà esservi utile ma ieri mettendo la macchina sul ponte abbiamo controllato le prese della turbina che si trovano sotto l'auto,e apparte una "sudorazione" eccessiva di olio,staccando appunto una presa che collega alla turbina è uscita un p'ò d'acqua,abbiamo pulito il resto e da ieri mattina la macchina sembra diversa perche prima cosa non esce piu la spia e seconda cosa la macchina rende meglio.ricapitolando il problema poteva essere quell'acqua nella presa che collegava alla turbina
sandrokan
Messaggio da sandrokan »
:applause: :applause: risolto problema "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO", per lo meno sulla mia una 307 sw 2.0 110cv del 2003 con 200.000km portati benissimo ...beh venerdi cambiato sensore di pressione del Fap e i due tubicini ad esso collegati in quanto cotti dal troppo calore :scratch: :scratch: .. facciamo il test tutto ok ...giro di prova ed eccola di nuovo l'anomalia ...allora decide che martedi avrebbe aperto il FAP per pulirlo ...non vi dico lo schiffo ..cmq tutto ok e in piu' mi ha variato (alzandoli) dei parametri alla centralina per far si che la rigenerazione avvenga piu' avanti senza recare danni alcuno ....ma mi ha consigliato di riportargliela per fare un foro da 27 dentro al FAP per liberarlo ne gioverrà sopratutto la turbina ...prezzi : 120 euro per sensore , tubicini e mano d'opera , e 40 per pulizia FAP, centralina , prova e M.O totale 160 Euro ....Cerina ? tutto ok e io pensavo che fosse lei ..invece!!
saluti
maurizio
Messaggio da maurizio »
Ma la disabiltazione del fap da centralina, si puo' fare con il DIAG 2000?
OPEL CORSA 1.2 130CV - 40Th Anniversary
ex307 2.0 Hdi 136 CV SPEED'UP
OdinEidolon
maurizio ha scritto:Ma la disabiltazione del fap da centralina, si puo' fare con il DIAG 2000?
No. Bisogna modificare le mappe della centralina E disabilitare il FAP nella BSI tramite DIAGBOX/PP2000
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ma il problema delle post iniezioni come lo ha risolto?
maurizio
Dopo aver rimosso il fap, questa è la diagnosi, anche se alcuni errori li avevo già!!!
Qualcuno sa dirmi cosa sono?
OdinEidolon
Sono collegati al fatto che non hai rimosso il FAP dalla centralina... controlla anche i tubi del vuoto perché uno degli errori si riferisce a quello, anche se potrebbe essere un errore spurio dovuto alla centralina che dà di matto.
maurizio
OdinEidolon ha scritto:Sono collegati al fatto che non hai rimosso il FAP dalla centralina... controlla anche i tubi del vuoto perché uno degli errori si riferisce a quello, anche se potrebbe essere un errore spurio dovuto alla centralina che dà di matto.
mi indicheresti quali sono i tubi del vuoto a cui ti riferisci?
effettivamente l'auto alcune volte spinge di meno, come se la turbina entra in funzione in ritardo.
grazie
OdinEidolon
grazie
Il meccanico lo sa, sennò cambia meccanico! ;-)
C'è un intero circuito del vuoto che viaggia per il motore attivando vari attuatori tramite dei depressori e elettrovalvole.
Per esempio per i dosatori dell'aria, o per lo swirl, o per la geometria della turbina. In questo caso, sempre per esempio, se ci fosse poca tenuta del vuoto sarebbe come se avessi una turbina fissa. Il problema è difficilmente diagnosticabile, vanno controllati tutti i maledetti tubicini, o almeno sezione per sezione, con un misuratore di vuoto.
I codici errori Peugeot comunque si trovano online, e anche su qualche post di questo forum.
maurizio
volevo darci una controllata direttamente io
Gioker
Messaggio da Gioker »
Buongiorno a tutti.
Il post cita (Ecco la soluzione (speriamo)). Ma a quale si riferisce? Al primo post in prima pagina di Slime, o che altro?
Scusate se non ho compreso bene.
Oggi ho avuto anch'io la sfiga di vedere quel maledetto allarme sul display. Ma a parte il biip iniziale e la scritta "Anomalia sistema inquinamento" con il simbolo motore fisso, per il resto la macchina va bene.
La mia paura è andare dal mec e come tanti di voi sborsare un sacco di soldi per motivi che capisce solo lui...
Non so che fare! Suggerimenti? Grazie.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Purtroppo quell'allarme è generico e solo una diagnosi in Peugeot può dirti quale è la causa. A me è venuto fuori 3 volte,la prima era bassa pressione gasolio dovuto al 99% al filtro gasolio sporco,la seconda perchè non funzionava la prima velocità della ventola del radiore,la terza.... quando tra qualche mese farò il tagliando me lo diranno. Ti consiglio di fare la diagnosi in officina pug,poi in base a quello che ti dicono decidi se fare la riparazione li o dal tuo meccanico di fiducia
Gioker
Grazie Marco.
Intanto sono andato dal mio meccanico e mi ha detto la stessa cosa.
Domani vado da lui per la diagnosi.
Però se l'allarme è di altro tipo e da quel che sento anche parecchio distante dal "Anomalia antinquinamento", perchè non scrivere appunto "Allarme generico" o cose del genere, in modo da non equivocare sull'argomento. Anche perchè molti e io stesso potrebbero temporeggiare e/o prenderlo alla leggera. Invece potrebbe essere un problema più grave, da intervento immediato... Va bè! Speriamo che casa Peugeot ci legga!
Vi dirò l'evolversi della mia situazione. Ciao.
