cambio duro?
delfinoblu00
Re: cambio duro?
Messaggio da delfinoblu00 »
Anche a me la retro a volte non ne vuole sapere proprio di entrare!!! Le altre marce invece non mi danno problemi...
Il livello dell'olio cambio è OK!
Qualcuno avanza ipotesi... e meglio ancora soluzioni?? :)
Titi
Re: cambio duro?
Messaggio da Titi »
delfinoblu00 ha scritto:Anche a me la retro a volte non ne vuole sapere proprio di entrare!!! Le altre marce invece non mi danno problemi...
tutte le auto che ho provato hanno questo problema con la retro
ogni volta devo rilasciare la frizione e poi riprovare oppure dare subito un colpo secco
comunque su quello con innesto a siringa mi sembra non soffrisse di questo problema
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Antonio Avallone
Re: cambio duro?
Messaggio da Antonio Avallone »
Comunque col passare del tempo e dei km il problema diminuisce anche se non scompare del tutto :( .
Se non sbaglio una volta il conce mi disse che le leonesse non hanno il cambio sincronizzato...ma può essere :scratch: ??
307 SW D Sign 1.6 benzina 110 cv 16V grigio alluminio,pack confort,GT autoalarm (imm.giugno 2007) Tessera n° 188 ECCO LA SW---Contatto skype: antonioavallone68
Titi
Re: cambio duro?
Messaggio da Titi »
Antonio Avallone ha scritto:Comunque col passare del tempo e dei km il problema diminuisce anche se non scompare del tutto :( .
fore intendeva dire che la retro non è sincronizzata
Tiziano
Antonio Avallone
Re: cambio duro?
Boh?...comunque mi sembra strano che ci possono essere ancora vetture con cambio non sincronizzato.
giacopo
Re: cambio duro?
Messaggio da giacopo »
a me capita che la retro e la prima a volte si blocchino a metà,l'asta non va fino in fondo e magari devo rinserire la marcia 4 volte prima che entri completamente.
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
metal
Re: cambio duro?
Messaggio da metal »
Mi aggancio a questo topic per confermare il problema della durezza del cambio, ma nel mio caso il problema continua anche se ho appena rifatto la frizione!!!! :(
Praticamente settimana scorsa ho fatto vedere la macchina al meccanico che mi ha confermato che la frizione era da fare (95000km circa, ci può stare), ok, fatta, pensavo che i problemi col cambio si risolvessero, invece no! :mad:
Praticamente la prima entra dopo 4-5 tentativi, la seconda entra facilmente dalla prima, ma dalla terza alla seconda non se ne parla! Ho cmq notato che la prima entra più facilmente se la macchina è in movimento, cioè in decelerazione fino quasi a fermarsi entra bene, ma quando è ferma entra al 4 tentativo! La retro invece entra perfettamente.
Il meccanico mi ha detto che secondo lui può essersi rovinato il cambio, certo ovviamente neanche ci penso a rifare il cambio!
Spero che la situazione migliori da sola, anche se ne dubito...
Peugeot 307 5p 1.6 benzina 110CV XS; immatricolata 11/2002, mia dal 06/2007
dinand
Re: cambio duro?
Messaggio da dinand »
Salve io ho il cambio della mia 307 che dalla 5 marcia se sposto la leva + a destra non esce e non va a folle qualcuno può spiegarmi il preoblema grazie
thewizard
Re: cambio duro?
Messaggio da thewizard »
quante fesserie che leggo...
PRIMA di fare qualsiasi cosa occorre controllare i levismi/cavi di comando del cambio
POI occorre controllare i supporti cambio e motore
poi si controlla l'olio del cambio a questo punto si prova l amacchina e si fanno le diagnosi
parlare di un olio valvoline (pessimo!) che risulta miracoloso perchè sintetico ed è meglio di %[a piacere] o di un adittivo che fa/non fa miracoli è come parlare di aria fritta...
le frizioni autoregistranti VANNO REGISTRATE!
(posizione pedale, recupero gioco meccanismo, gioco a vuoto)
