Rottura Asticella olio motore
positano64
Re: Rottura Asticella olio motore
Messaggio da positano64 »
Gioker ha scritto:Ciao! Scusate ragazzi si è rotta anche a me la parte terminale dell'asticella olio. Penso gli ultimi centimetri dove sono segnate le tacche. Cosa devo fare? Avevo appena cambiato l'olio dal meccanico e ho voluto controllare... ed è successo il patatrac. Ora fino a lunedi il meccanico non c'è. E' pericoloso circolare?
Il cambio olio m'è costato circa 80 euro. Mi seccherebbe aprire la coppa e ricambiare l'olio che è nuovo.
Un saluto a tutti i leonisti e grazie.
Se l'olio lo hai cambiato da poco puoi prima di riutilizzarlo , perchè ancora buono, filtrarlo con una semplice retina per zanzare in metallo, e dopo aver smontato la coppa dell'olio pulirla dai residui dell'asticina, rimontare il tutto reimmettere l'olio
una volta filtrato nel motore e via.
Gioker
Messaggio da Gioker »
A parer di alcuni il pezzo rotto dentro non dovrebbe dare nessun fastidio... Posso credergli?
positano64
Gioker ha scritto:A parer di alcuni il pezzo rotto dentro non dovrebbe dare nessun fastidio... Posso credergli?
Non lo sò, ma penso che essendo il pezzo di plastica non dovrebbe dare nessun problema, ma possiamo fidarci di quello che dicono in concessionaria?
Io lascerei la vettura ferma, farei l'operazione di cui ti ho detto prima per essere tranquillo.
Una cosa è cambiare l'olio un altra è rovinare il motore.
Gioker
Ok! Sono andato dal mio meccanico e ho visto con piacere che le nuove astine sono in teflon. Comunque mi ha detto di andare tranquillo che il pezzetino di asta rotta resta nella sede finchè non verrà spinto giù dall'astina nuova (e ben lungi da me il pensiero di mettere l'astina nuova) e anche se dovesse andare nella coppa resta lì. Non potrà mai passare dal filtro. Un respiro di sollievo. Comunque grazie a tutti per le risposte.
antnote
Messaggio da antnote »
Salve a tutti,
sono incappato anch'io nel problema della rottura asticella olio motore. :mad:
Ho una Peugeot 307 1.6 hdi del 2006 (restyling) con 144000 km.
Purtroppo ho letto in ritardo i commenti rassicuranti sul forum, in ogni caso per evitare guai ho estratto il pezzo finale dell'asticella con una semplice pompa idraulica da trapano e due pezzi di tubo da giardinaggio(!)
Un po' grezzo ma dopo qualche secondo il famigerato pezzo giallo è venuto fuori insieme a qualche decilitro d'olio!!! :D
Oggi vado in Peugeot a vedere se hanno un ricambio più resistente...
Saluti!
catel
Messaggio da catel »
Ho notato solo ora che la nuova asticella (di colore arancione) che mi hanno cambiato ha una distanza minimo-massimo molto più ampia (ca 6-7 cm) di quanto fosse in precedenza (2-3 cm). C'è qualcuno che riesce a darmi la lunghezza della vecchia asticella (di colore giallo), in particoalre le distanze top-tacca_minimo, top-tacca_massimo. Io ho il motore 1.6 hdi 90 cavalli del 2005 (9HXC).
307 SW 1.6 HDi 90 cv - 2005
catel
catel ha scritto:Ho notato solo ora che la nuova asticella (di colore arancione) che mi hanno cambiato ha una distanza minimo-massimo molto più ampia (ca 6-7 cm) di quanto fosse in precedenza (2-3 cm). C'è qualcuno che riesce a darmi la lunghezza della vecchia asticella (di colore giallo), in particoalre le distanze top-tacca_minimo, top-tacca_massimo. Io ho il motore 1.6 hdi 90 cavalli del 2005 (9HXC).
E' arrivato il momento del cambio olio (che faccio io).
Nessuno riesce a darmi la lunghezza dell'asticella vecchia?
Gioker
.[/quote]
Nessuno riesce a darmi la lunghezza dell'asticella vecchia?[/quote]
Purtroppo la mia è da qualche parte dentro il motore. Non posso aiutarti.
catel
Ci riprovo:
Nessuno con il motore 1.6 hdi 90 cavalli del 2005 (9HXC) riesce a darmi la lunghezza dell'astina?
[-o<
