ma no Carlo, nelle officine hanno i mega-fusti per l'olio, e tirano fuori quello che serve....non ho mai visto utilizzare le singole latte da litro per cambi d'olio.lupus.c ha scritto:Ops,mi ero scordato di dire,come giustamente detto anche da Lukebs,che i litri di olio sono circa 4,5 quando si sotituisce anche il filtro dell'olio e siccome l'olio non viene venduto a mezzo litro per volta,ne vengono contati 5 lt
La cosa corretta che dovrebbe fare l'officina è quella di lasciarti il rimanente olio per l'eventuale rabbocco o come scorta
mi hanno fregato!!!
Re: mi hanno fregato!!!
strano, molto strano....però ripeto, difficile andare a protestare ora, perchè se Peugeot dice che nel 1.6 ci vanno 4,5 lt o poco più, non ti potrai rivalere su quellovnastran ha scritto:fermi tutti!
cambiato filtro dell'olio e scolato per bene tutto il circuito dell'olio lasciando la macchina per molto tempo in attesa di inserire il nuovo olio.
Inseriti 4 litri di olio e tacca, a motore freddo, anche un po al di sopra del livello max.
ciao
vnastran
- lupus.c
Si,lo sò che usano i mega fustoni ma,la vendita di solito la fanno sempre con arrotondamento per eccessolukebs ha scritto:ma no Carlo, nelle officine hanno i mega-fusti per l'olio, e tirano fuori quello che serve....non ho mai visto utilizzare le singole latte da litro per cambi d'olio.lupus.c ha scritto:Ops,mi ero scordato di dire,come giustamente detto anche da Lukebs,che i litri di olio sono circa 4,5 quando si sotituisce anche il filtro dell'olio e siccome l'olio non viene venduto a mezzo litro per volta,ne vengono contati 5 lt
- lucam79
ma sul libbretto di manutenzione è scritto 4 lt loro non possono aumentre a loro piacimento, poi sinceramente di questo olio nei fustoni non mi sono mai fidato, la mio la porto da un mio amico e so ogni volta quello che faccio e sicuramente risparmio qualcosa.
l'olio nei fusti è ESATTAMENTE lo stesso venduto nelle confezioni in plastica
è chiaro che costa di più questt'ultimo per etichette, pubblicità, trasporto ecetera
quanto?
ehehehehe.... diciamo da 3 a 4 volte quello nei fusti
con il cambio olio E FILTRO serve -ovviamente- anche riempire il filtro (2-400grammi)
quanto?
Nel 2.0 da 136 CV quanto ne mettete?
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
- lupus.c
5 lt cpn cambio filtro olio ad ogni tagliando
concordo in tutto con Fabio....l'olio in fusti è lo stesso identico di quello venduto nella latte da 1 litro, per cui non ci sono assolutamente problemi.
con quello poi e la pompa elettronica che alcune officine hanno, si può togliere l'olio esatto che serve, senza lasciare aperte latte mezze piene e far prendere aria e sporcizia ai fusti che restano perfettamente sigillati dali agenti esterni.
io ripeto, all ultimo cambio, 4,5 lt per cambio olio e filtro
Ciao ragazzi
volevo dire la mia: effettuato cambio olio + filtri 20gg fa dopo esettamente 20220 KM percorsi dall'ultimo tagliando effettuato in Peugeot (60.000Km).
Di olio ne abbiamo inserito 4 LT esatti. I filtri a detta del mio meccanico, non avevano certo 20000 KM ma molti di più. (ho fatto delle foto ricordo).
Secondo me il disonesto non cambia mai i filtri. Al max una soffiata e via. Del resto smontare per controllare un filtro aria sulla 307 1.6 110 CV non è cosa semplice e non tutti riescono a farlo anche solo per verificare la bontà del lavoro eseguito.
Meccanico di fiducia e presenza sul posto sono oramai le uniche garamzie.
sul fatto che li sostituiscano o meno quello purtroppo è un vizio di alcuni disonestibelgio ha scritto:Ciao ragazzi
il filtro aria nel 1.6 in effetti è parecchio nascosto e difficile da sostituire
robertocag
Salve, ho sempre fatto il tagliando in officina autorizzata e non sono esperto ma ora ho controllato nelle fatture ci sono sempre 4 lt. . E ormai ho fatto 5 tagliandi. 1.6 Hdi
Buongiorno a tutti,
ho provveduto sempre da me a fare i tagliandi,e sul mio 1.6 hdi 110cv,ci sono voluti 4,3 lt di sintetico 5W/30.Inoltre,solo dopo 9900 km(faccio i tagliandi ogni 10000),il fastidioso filtro aria si presentava gia' in condizioni da 30000km.E l'ultima volta lo avevo sostituito io.........
Saluto tutti..
Dario307(excarlo307...il mio secondo nome).
Saluto tutti..
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
cosa molto strana dario 307...abbiamo lo stesso motore (anche tu telaio VF33C9HZ ???) eppure ti assicuro che il meccanico davanti a me ha inserito 4 litri di olio (con sostituzione filtro olio) ed a freddo il livello dell'asta olio motore è leggermente sopra il max.
non credo di essermi sbagliato perché ho comprato io 4 litri di olio.
- lupus.c
Come vi hanno tolto l'olio dal motore??
senza tappo nella parte alta del motore...se è questo che volevi sapere Lupus.
credo che è stato svuotato per bene tutto il circuito dell'olio.
ciao
ciao
