Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
fedemax
Re: ANOMALIA ANTINQUINAMENTO: Ecco la soluzione. (Speriamo)
Messaggio da fedemax »
sabato scorso è toccato anche a me con sto problema: dopo un inverno in cui con la mia leona 307 2.0 Hdi 110CV FAP del 2002 con 160.000 km avevo fatto solo brevi tragitti (tipo 20km di andata e 20 al ritorno per andare a lavoro) ecco che ci immettiamo in autostrada per andar in Liguria. Dopo un po' esce la spia ANOMALIA ANTINQUINAMENTO con la macchina che non rende, limitata a 130 km/h! :shock: Un po' preoccupato chiamo la concessionaria e mi dice di provare a fermarmi, lasciar la macchina spenta 5 min riprovare a partire che magari era solo un falso problema segnalato alla centralina. Ebbene non si è risolto e anche sulla via del ritorno, circa 400 km, ho avuto l'inconveniente della limitazione in potenza (terribile come la macchina dai 110 ai 130 ci mettesse tantissimo a riprendere!!!).
Portato il mezzo poi lune alla Peugeot hanno fatto la diagnositica alla centralina ed è uscito che era il FAP intasato e - allora - ho preso accordi per il giorno successivo per lasciargliela!
Ebbene dopo che hanno scollegato la loro apparecchiatura non ho + avuto la segnalazione :D :D :D e anche la resa del motore è stata recuperata! Ora son 2 gg che va bene speriamo che il problema fosse solo una specie di segnale "sbagliato" arrivato alla centralina!!!!!!
Vi aggiorno in caso si verificassero altri messaggi di anomalia ......
PS che a voi risulti l'ANOMALIA descritta può essere legata al fatto che io percorro brevi tratti urbani a velocità di certo non sostenuta?
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
fedemax ha scritto: PS che a voi risulti l'ANOMALIA descritta può essere legata al fatto che io percorro brevi tratti urbani a velocità di certo non sostenuta?
Sicuramente! senza ombra di dubbio.
io faccio la tua percorrenza ma praticamente è tutto urbano... e per intasarlo mi sono bastati 25000 km da quando la ho presa che ne aveva 45000 ad adesso che a 70000 l'ho definitivamente rimosso!
cmq non è una macchina per fare quel tipo di percorrenze.. ha "bisogno" di extraurbano.
se ti esce la scritta "PULIRE FILTRO DIESEL" allora devi solo fare un po' di autostrada perche di avvisa che si sta per intasare.. (infatti se spegni e riaccendi la macchina quella spia va via)
invece se ti esce "ANOMALIA ANTIIQUINAMENTO" sono Ca**i, anzi, sono Soldi!!!!!
se trovi qualcuno che te lo elimina rimappandoti la centralina (E SENZA AGGIUNGERE NESSUN MODULO CHE INEVITABILMENTE FARà CONFLITTO PRIMA O POI CON LA CENTRALINA) fallo e non pensarci due volte.
è una battaglia persa qualla col fap.. se cmq... non fai autostrada a sufficenza per fallo rigenerare.. tanto togliendolo fai solo un bene al macchina.. per esempio eviti che la valvola egr si intasi facilmente!
con il tuo motore non dovrebbe essere enanche necessario saldare nessun tubo.. fatti rimuovere il nido D'ape( il filtro vero e proprio) e rimonta tutto...... cosi da fuori non si vede manco nulla
vai fammi sapere.
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
fedemax
vai fammi sapere.
grazie per le tue dritte allora è come pensavo ....tuttavia calcola che le mie abitudini non son cambiate nel senso che, in questi 10 anni di possesso della leona ho sempre fatto poca autostrada (da settembre a marzo) quasi mai ...... e da marzo a settembre spesso però mai uscita la spia ANTINQUINAMENTO solo adesso dopo 160000 km!! A dir il vero una differenza c'è: andando in car-sharing a lavoro con dei colleghi prendo la macchina 1 settimana ogni 3 per cui capita 2 settimane su 3 che rimane ferma e la adopero per brevissimi tratti tipo fare 4 km per andar al supermercato!!! Ora sto a vedere perchè la spia è rientrata da sola .... se dovesse uscire di nuovo faccio rimuovere il FAP e riprogrammare la centralina!!
Certo ragazzi che non si finisce mai di imparare :shock: :shock: :shock:
Casamatta88
sisi io ste cose le ho "imparate" sulla mia pelle..
cmq per il discorso dell'autostrada ne basta davvero poca.. se leggi sul libretto di manutenzione ti dice quanto è il minimo indispensabile per permettere che il fap si rigeneri..
io non facevo neanche quel minimo indispensabile!!!!!!! :shock:
cmq ora che ci penso, se non lo hai mai cambiato prima il filtro, puo essere che (autostrada o no) il filtro abbia finito la sua normale vita.. il discorso potrebbe essere semplicemente questo.. all fine ti è durato dai..
pensa al mio che mi ha salutato a 70000 km!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :mad:
fedemax
Casamatta88 ha scritto:sisi io ste cose le ho "imparate" sulla mia pelle..
ccmq ora che ci penso, se non lo hai mai cambiato prima il filtro, puo essere che (autostrada o no) il filtro abbia finito la sua normale vita.. il discorso potrebbe essere semplicemente questo.. all fine ti è durato dai.. :shock: :mad:
no no lo avevo cambiato 1 volta ai 90000 km come da libretto e mi avevan messo nuova la cerina (ricordo che, essendo la sostituzione la prima una buona parte del lavoro ero stato pagato dalla casa, altrimenti mi sa son interventi che bastonano!!!!).
Leggerò bene sul libretto cosa dicono ...... un mio amico su una Subaru nuova ha avuto lo stesso problema (anch'essa dotata di FAP) proprio perchè non faceva mai "velocità" portando la macchina in autostrada :applause: :applause:
comunque adesso è tutto chiaro spero che non mi esca + la spia!!!!!
Tnks a lot
:thumbright: :thumbright:
Marcohdi
Messaggio da Marcohdi »
ragazzi scusate ma come ha fatto il vostro meccanico a eliminare il FAP dalla vostra 307 io sono ancora disperato.AIUTATEMI PER FAVORE :( :( :(
Casamatta88
Marcohdi ha scritto:ragazzi scusate ma come ha fatto il vostro meccanico a eliminare il FAP dalla vostra 307 io sono ancora disperato.AIUTATEMI PER FAVORE :( :( :(
lo ha smontato, aperto, spaccato il "nido d'ape" dentro (che è il filtro vero e proprio) e ha rimontato tutto. per il mio motore non è necessario smontare e saldare un tubo aggiuntivo..
quindi anche quando è sul ponte non si nota nulla!!!!!
MM73
Messaggio da MM73 »
caro fedemax
sicuramente la botta definitiva al tuo FAP, visto i km già xcorsi, sono stati quei micro-tragitti di 4 km x andare al suxmercato :pale: :pale:
ogni tanto, come ti diceva casamatta88 (che saluto), un minimo di autostrada (o strada a scorrimento veloce, tipo tangenziali etc.) x il fap è un vero toccasana, considera che io faccio molto extra-urbano quotidinamente, ma ogni 15 gg ca. faccio dell'autostrada (poka roba, Pr-Re) e tutto ciò mi ha xmesso di arrivare quasi ai fatidici 200.000 km senza mai nessun problema al fap (ho dovuto rigenerarlo quand'ero a 92.000km) :thumbright: :thumbright:
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
Casamatta88
:) Saluti anche a te MM73
sisi.. ci vogliono delle accortezze per questa macchina.. vi parliamo per esperienza.. se non siete in grado di rispetterle.. evitate il Diesel.. e vi prendete un benzina..
cavoli mi piacerebbe tanto far eun vademecum per questa macchina con questa motorizzazione in modo che tutti possano andare a controllarlo, scrivendo tutti i diefetti possibili riscontrabili..
sarebbe bello se venisse poi messo in rilievo.
io lo faccio e lo pubblico poi al limite chiedo un favore a un Admin.. se me lo approvano.. mi metto all'opera..
MM73
Messaggio da MM73 »
grande casamatta88
ottima idea :applause: :thumbright: :applause: :thumbleft:
ex auto :
Casamatta88
l'ho fatto vallo a vedere e commenta anche tu.. già c'è uno che non condivide tanto quello che ho detto però..
se hai da aggiungere, aggiungi pure :)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=42027" onclick="window.open(this.href);return false;
MM73
Messaggio da MM73 »
bravo casamatta88
bel lavoro :thumbleft: :thumbleft:
ex auto :
explode82
Messaggio da explode82 »
io l'ho eliminato e basta e ora l'auto va che è una meraviglia,infondo è la soluzione migliore
peugeot 206 1.6 hdi ex 110cv fap = 180CV
turbo maggiorato + sensore turbo + defap + mappa by ME
kess v2 master + galletto master
Casamatta88
explode82 ha scritto:io l'ho eliminato e basta e ora l'auto va che è una meraviglia,infondo è la soluzione migliore
è la soluzione migliore che propongo anche io..
non abbiamo soldi da regalare.. è stata una negligenza dei venditori al momento della vendita, manco loro sapevano il reale funzionamento di quella macchina infernale! lo abbiamo imparato noi a nostre spese.. :mad:
maurizio
Messaggio da maurizio »
scusate, qualcuno potrebbe postare la procedura per eliminare per sempre questo maledetto fap?
la mia macchina (136 cv) diventa inguidabile durante le rigenerazioni che fa periodicamente ogni 600 / 800 Km.
Attualmente ho 115000 km.
Ma oltre a rompere il nido d'api, cosa bisogna fare? c'è da mettere mano anche all'elettronica?
qualcuno potrebbe postare anche qualche foto del pezzo da aprire per togliere il nido d'api?.
Grazie a tutti
OPEL CORSA 1.2 130CV - 40Th Anniversary
ex307 2.0 Hdi 136 CV SPEED'UP
