anomalia ABS-ESP
Headlightman
Re: anomalia ABS-ESP
Messaggio da Headlightman »
Headlightman ha scritto:incappato pure io in questo problema, ma dopo la sostituzione delle pastiglie anteriori....... nei primi km la macchina frena POCHISSIMO... e la corsa del pedale si è allungata di parecchio... devo premere quasi a fondo...! Potrebbe essere quella la causa del malfunzionamento?
il mio problema era dovuto alla non calibrazione del volante per quanto riguarda il sistema ESP... il meccanico mi aveva smontato il piantone dello sterzo per smontare la ventola abitacolo e poi rimontando non ha fatto la calibrazione del volante con PP2000....
tutto risolto cmq...!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
SchiZZo
Messaggio da SchiZZo »
:mad: dicono che nel mio caso è il sensore di pressione interno al gruppo ESP/ABS ed occorre sostituire tutto il blocco idraulico ABS/ESP :mad:
407 2.0 Hdi Sport Pack Tecno Grigio Islanda IMM 20.4.2005,
Tetto apribile, Pelle intera nera, Allarme, Jbl, Xeno, Regolatore velocità post-vendita, RT3 6.62, Mappa Italia 2006/07 Personalizzata, Profili Chrome H-M, Led Posizione Hid White Super Refractor, Assistenza al parcheggio RT3, Ingresso audio Aux, Luci di stazionamento, Rimappatura Centralina Siemens 136-->160 Cv
vox79
Messaggio da vox79 »
Salve a tutti, ho anch'io lo stesso problema sulla mia 307cc pre-restyling.
Oggi vorrei controllare lo switch sopra il pedale del freno e i sensori sulle ruote: questi sensori mi sapete dire dove si trovano esattamente e come sono fatti?
Grazie.
djdema
Messaggio da djdema »
Salve a tutti,
qualcuno conosce un ricambista a roma di cui si fida? Devo sostituire l'interruttore del pedale freno per la mia 307 e non vorrei mi prendessero per i fondelli con prezzi assurdi.
Grazie a tutti siete un pozzo di conoscenza :-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
...l'interruttore costa meno di 15 euro da un ricambista...
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
Riprendo dopo anni questo post, abbiate venia, anch'io, da qualche giorno, ho le spie dell'ABS e dell'ESP che si sono accese, ho letto con cura tutti gli interventi e mi sembra di capire che il danno sia (spero) tutto sommato, di lieve entità, infatti la maggior parte degli interventi parla di questi interruttori posti sopra il pedale del freno, oppure dei sensori posti sulle ruote, che rispetto alla centralina dell'ABS è poca cosa.
Dico subito che le spie si accendono subito all'accensione, tuttavia devo dire che la macchina frena sempre in maniera regolare, almeno non noto nessuna differenza, succede che a volte, all'accensione, le spie rimangono spente e non si accendono fino al garage, dopo anche una decina di km, questo succede prevalentemente di sera col buio, sarà una fatalità? Boh...
Avete qualche suggerimento in merito??
Ciao e grazie a tutti.
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
Prova a quadro spento a tener premuto il pedale del freno e, con le dita, premi e rilascia di scatto un paio di volte il pulsante e se vuoi, spruzzaci anche un pò di svitol ;-)
