display
- 307emi
display
Sarei curioso di sapere se anche il vs. display del cdb nelle giornate di sole e caldo nell'abitacolo tende a perdere un po di luminosità di qualche segmento.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
ex 307 SW hdi 2,0 110 hp grigio sindobre pack confort plus feninebbia sens. parcheggio cruise control tomtom go 03/2004 ora 159 sw
Più che perdere luminosità nelle scritte...
...la acquista sulla illuminazione del fondo per cui, di fatto, le scritte appaiono meno contrastate.
Questo è un tipico difetto di tutti i display a cristalli liquidi che col caldo diventano più...liquidi, appunto, rendendo il display meno leggibile.
Del resto si può notare l'effetto contrario col freddo, infatti i cristalli liquidi diventano più "densi" e il display risulta pertanto più lento nel rappresentare i disegni e le scritte.
bye
bye
- freeKEY
A PROPOSITO DI LUCI....
VI CAPITA LASCIANDO LA MAKKINA AL SOLE, KE APPENA L'ACCENDETE IL DISPLAY DEL CDB DA L'IMPRESSIONE DI RETROILLUMINARSI?!?!?!
MMMM.....STO DISPLAY SOTTO IL SOLE PERENNEMENTE NON MI E MAI PIACIUTO....!!
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
- gargarozzo77
Si si capita anche a me e ho notato però che parcheggiando con un coprisole di quelli argentati (riflettenti) il display si retroillumina moolto meno !!!
Lo consiglio a tutti.....
Succede anche a me....
D'inverno invece quando fa molto freddo a volte rimane bloccato (i pixel si accendono ma non si spengono), poi dopo qualche minuto di riscaldamento acceso ritorna a funzionare regolarmente.
Voul dire che è un LCD di scarsa qualità, sulle auto dovrebbero montare modelli con range di temperatura esteso che non presentano questi problemi. Ma evidentemente anche qui Peugeot ha preferito risparmiare invece che pensare alla qualità.
Può anche darsi, comunque le temperature che si raggiungono in quel punto del cruscotto sotto il sole penso che vadano ben oltre il “range esteso di temperatura”, forse è solo il posizionamento che è un po’ infelice, però è comodo perché non distogli eccessivamente lo sguardo dalla strada mentre lo guardi.Voul dire che è un LCD di scarsa qualità, sulle auto dovrebbero montare modelli con range di temperatura esteso che non presentano questi problemi. Ma evidentemente anche qui Peugeot ha preferito risparmiare invece che pensare alla qualità.
Inoltre, questo inverno ho portato la fotocamera digitale sulle piste da sci, e con –15 il display si muoveva a rallentatore.... non oso però metterla sopra il cruscotto in pieno luglio per vedere cosa succede.
Ciao.
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
- gargarozzo77
E comunque sia se fossero solo questi i problemi della ns. leonessa saremmo tutti moolto più felici .......
- Nikelof
grande garga preciso come al solito!gargarozzo77 ha scritto:E comunque sia se fossero solo questi i problemi della ns. leonessa saremmo tutti moolto più felici .......
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
Il range di temperatura per un dispositivo automotive va da -30 a +85 Cpako ha scritto: Può anche darsi, comunque le temperature che si raggiungono in quel punto del cruscotto sotto il sole penso che vadano ben oltre il “range esteso di temperatura”, forse è solo il posizionamento che è un po’ infelice, però è comodo perché non distogli eccessivamente lo sguardo dalla strada mentre lo guardi.
Ciao.
Se il +85 può essere superato in qual punto lasciando l'auto sotto il sole estivo, difficile dire lo stesso per i -30, tranne per chi vive sul cucuzzolo del monte bianco. Dalle mie parti d'inverno difficilmente si scende oltre -10 eppure i problemi ci sono lo stesso, anche a temperature meno rigide...
Cmq concordo sul fatto che, considerando gli innumerevoli problemi che mi sta dando quest'auto, quello del display non si può nemmeno considerare un vero problema!
E' successo anche a me per la prima volta dopo aver lasciato l'auto al sole senza la protezione riflettente per il parabrezza: le scitte si vedevano pochissimo!!
Dopo essere scesa la temperatura interna ma soprattutto dopo aver "giocato" un po' con il regolarore di luminosità tutto è tornato nella normalità
Fabiomaticus
Per quanto ne so' questo e' un comportamento normalissimo degli schermi LCD !!! provate a lasciare una normalissima calcolatrice con display lcd di fianco al computer di bordo e, quando notate "anomalie", vedrete che ci sono pari pari anche sulla calcolatrice
Passione Peugeot Card n.1
DISPLAI
Salve ragazzi anchio ho lo stesso problema e ho fatto presente la cosa in officina dove ho notato sapessero già la cosa ,così pezzo ordinato in attesa che arrivi alla data del 13/09 il pezzo non era disponibile a milano pertanto i tempi di attesa si allllllungano vi farò saprere più avanti .BACIAMO LE MANI
Una 104 gl,una 104 gr,una 106xn,una 106xt,una 206xs hdi ed ora una307 speed up cerchi da 17 gomme michelin primaci g1,.DA SEMPRE LEONI IN FAMIGLIA
- Settembrino
CDB ordinato!
Ho ordinato il display multifunzione ed è già arrivato, domani vado dal conce a farlo montare..speriamo bene anche se non mi illudo visto che già delle sostituzioni fatte da alcuni di voi hanno dato esito negativo!
Ciauz!
Ciauz!
peugeot 307 HDi 2.0 90CV XS
blu di cina, fendinebbia, clima
automatico, caricatore cd.,
Imm. 06/2003.
Imm. 06/2003.
