anomalia messa in moto
archer
Messaggio da archer »
Salve a tutti,
ho già scritto un'altra volta per questo problema, ma ancora non ho trovato alcuna soluzione! :cry:
E siccome, facendo un pò di prove, mi sono accorto di alcuni dettagli che prima non avevo notato, ho deciso di riporvi il mio problema! Non mi faccio ormai illusioni che sia di facile soluzione, ma magari qualcuno di voi che ne sa più di me 8) o dei tecnici "peugeot" nel mio centro assistenza :x , può darmi qualche dritta su cosa devo farmi controllare o sostituire!!!
In pratica il problema è nella messa in moto della mia peugeot 307 SW del 2004.
Appena metto in moto, si verificano due dei seguenti eventi. O uno o l'altro a seconda di come gira nella testa della mia leonessa:
- partenza normale con però in aggiunta un bip indesiderato :evil: (di tipo diverso da ogni altro bip che abbia mai sperimentato fino ad ora: apertura portiera, serbatoio vuoto, fondo ghiacciato...)
- in opzione alla precedente, partenza anomala :evil: senza però nessun bip indesiderato. Anomala nel senso che nell'istante della messa in moto si accendono per un breve attimo i fari dell'auto e contemporaneamente nell'abitacolo si spegne per un istante ogni tipo di spia, scritta o luce, compreso lo schermo del computer di bordo e il conta-kilometri.
Tutto questo mi secca un pò, sia perchè ho fatto l'estensione della garanzia, che mi dura ancora per un anno... quindi voglio trovare la causa di tutto questo prima di tale scadenza! E sia perchè probabilmente questo problema è collegato al fatto che sono ormai costretto a sostituire anche 2 volte ogni 6 mesi i fari anteriori e posteriori!!!
Vi prego... :cry: :cry: help me!!! :cry: :cry:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
è un segnale acustico simile a quello che segnala l'attivazione dell'illuminazione automatica o dei bloccaggi automatici delle portiere??
A me è successo un pao di volte, ma solo dopo vari avviamenti a freddo a breve distanza..
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Re: anomalia messa in moto
archer ha scritto:e sono ormai costretto a sostituire anche 2 volte ogni 6 mesi i fari anteriori e posteriori!!!
Spero tu volessi dire le lampadine! :lol:
Scherzi a parte, che interventi ti hanno fatto sinora per cercare di risolvere il problema?
archer
"è un segnale acustico simile a quello che segnala l'attivazione dell'illuminazione automatica o dei bloccaggi automatici delle portiere?? "
Non lo so, perchè sfortunatamente non ho nè l'una nè l'altra!
"Spero tu volessi dire le lampadine!
Scherzi a parte, che interventi ti hanno fatto sinora per cercare di risolvere il problema? "
Certo... le lampadine :oops:
Il problema l'hanno risolto dicendo che non sanno quale sia il problema, perchè sembra tutto ok... ma non mettendo nemmeno un dito e non controllando nulla!
Sono tornato 2 o 3 volte sempre più incavolato e tutte le volte hanno collegato il computer, hanno controllato, hanno aggiornato il software dicendomi "ora dovrebbe essere tutto apposto"!!! :evil:
"Se per caso continua, mi devi lasciare la macchina per almeno qualche giorno!!!"
E la storia va avanti così da quest'estate... poi io non ho mai tempo per lasciargliela perchè la macchina mi serve per andare a lavoro.
Ma ormai sono a pochi chilometri dal tagliando e quindi volente o nolente tra poco la devo portare in officina!!!
Una volta sola il capofficina ha azzardato che potrebbe essere il sistema di avviamento... un genio!!! bho
:idea:
P.S. una cosa che mi sono scordato di dire è che il secondo tipo di messa in moto (cioè senza nessun "bip", ma con le luci che si accendono e il quadro che si spegne per un attimo) tende a farla di solito quando spengo il motore il modo particolare. Cioè ruotando velocemente la chiave e tirandola subito fuori... al successivo riavvio è quasi matematico che si accenderanno i fari e si spegnerà il quadro per un attimo. Mentre se spengo il motore lasciando la chiave inserita nel quadro e dopo qualche minuto rimetto in moto, la partenza è normale, ma con il famoso "bip". Insomma la partenza in un modo o nell'altro va sempre storta!!! uffa!!!
Ciao cmq,
e grazie del tempo dedicatomi
Ho trovato la soluzione: cambia officina! :lol:
Scherzi a parte, mai sentito di un problema simile... non saprei proprio che dirti...se non di tentare la sorte da un meccanico magari più competente.
archer
opss! :wink:
Sono ancora io...
Credo che cmq il "bip" sia simile, se non proprio quello che si sente dopo vari avviamenti a freddo a breve distanza (come dice Headlightman). Perchè le prime volte che l'ho sentito, se no sbaglio, è stato un paio di volte, tempo fa...
:roll: mi è capitato che la macchina si spegnesse in mezzo al traffico subito dopo essere partito (quindi a freddo) e per la fretta ho rimesso subito in moto senza aspettare i tempi (quei pochi secondi) che sono necessari... la leonessa si è allora lamentata con il bip in questione!
Retz
Messaggio da Retz »
il blackout del quadro strumenti mi fà pensare al mio vecchio problema che riporto semrpe in molti post...
nel mio caso ho risolto sostituendo il regolatore di tensione dell'alternatore che era difettato..
fagli dare una controllata..
NB: non l'alternatore! solo il suo regolatore... :wink:
spero risolva presto.. :roll: ciao
grisu81
Messaggio da grisu81 »
archer ha scritto:"è un segnale acustico simile a quello che segnala l'attivazione dell'illuminazione automatica o dei bloccaggi automatici delle portiere?? "
:idea:
Ciao cmq,
Visto che l'assistenza peugeot se ne frega altamente e visto che tu hai ancora a disposizione un anno di garanzia inizierei per prima cosa a prendere contatto col call center Peugeot al numero 800900901 e spiegare il problema e dire che l'officina alla quale tu ti sei rivolto se ne sbattono del problema,poi chiederei di prendere un appunetamento in un altra officina e di poter far esaminare la vettura da un ispettore peugeot.
Che tipo di problema puo avere la tua macchina non lo so potrebbe anche essere un problema di centralina.
Inizia a fare un po di casino e vedi se si muovono o no
ciao facci sapere
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
archer
:) ok...
grazie per i preziosi consigli
