A caldo tra 1500 e 2000rpm vibrazione da trattore
Mik
Messaggio da Mik »
Forse il titolo è un po' esagerato, ma non so come descriverlo... :D
Auto: 207 con 1600HDi 110CV con FAP
A caldo, con acqua e olio ben a regime se accelero con decisione (non forte, ma nemmeno piano) in seconda o in terza da circa 1500 a 2000rpm si sente una forte vibrazione che scuote tutta l'auto, non so se causata dal motore o dal gruppo trasmissione ed anche il rumore del motore si fa più cupo.
Lo fa solo a caldo, solo in quella fascia di giri e solo quando salgo di marcia, per esempio da prima a seconda o da seconda a terza, non lo fa se per esempio rallento, arrivo a 1500rpm e poi riaccelero e non lo fa se dopo aver cambiato non accelero subito e rimango un po' a bassi giri.
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
NIKE3
Messaggio da NIKE3 »
Non so nel tuo caso quanto sia l'entita' di questa vibrazione io ormai da piu' di due anni ci convivo mi sono abituato e comunque non lo fa sempre. All' inizio ho consultato tante officine peugeot e non, ognuno una versione diversa e quindi onde evitare peggioramenti non ho fatto mettere mano a nessuno. Pare che sia un problema diffuso, leggevo che anche possessori di picasso riscontravano questo chiamamiamolo scuotimento in fase di accelerazione con marce basse. Ovviamente bisogna vedere nel tuo caso in quale misura lo avverti.
307 HDI 2.0 90CV XT IMM. 10/04 BERLINA
Mik
Messaggio da Mik »
NIKE3 ha scritto:Non so nel tuo caso quanto sia l'entita' di questa vibrazione io ormai da piu' di due anni ci convivo mi sono abituato e comunque non lo fa sempre. All' inizio ho consultato tante officine peugeot e non, ognuno una versione diversa e quindi onde evitare peggioramenti non ho fatto mettere mano a nessuno. Pare che sia un problema diffuso, leggevo che anche possessori di picasso riscontravano questo chiamamiamolo scuotimento in fase di accelerazione con marce basse. Ovviamente bisogna vedere nel tuo caso in quale misura lo avverti.
Grazie per aver risposto. Già un primo indizio c'è: se lo fa anche la tua non può essere il volano bimassa (visto che la tua non ce l'ha). Può essere magari qualche supporto motore?
Novembre 2006
, Ottobre 2001
Headlightman
Re: A caldo tra 1500 e 2000rpm vibrazione da trattore
Messaggio da Headlightman »
Mik ha scritto:Forse il titolo è un po' esagerato, ma non so come descriverlo... :D
stesso problema mio... la mia non vibra ma fa rumori tipo furgoncino usato al tutto per 600.000 chilometri!! soluzione? Nessuna al momento, se la diagnostica non dà errori è tutto a posto mi han detto!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Mik
Messaggio da Mik »
Riporto in auge questo argomento per vedere se qualcun'altro avverte gli stessi sintomi descritti nel primo post.
Un dettaglio in più: la vibrazione è molto simile a quello che si avverte passando sulle bande rallentanti che ogni tanto si incontrano in prossimità di incroci o passaggi pedonali....quelle 6/7 righe bianche in rilievo che scutono tutta l'auto, avete presente?
Novembre 2006
, Ottobre 2001
massy-77
Messaggio da massy-77 »
se lo fa in accellerazione c'è da controllare il supporto motore lato distribuzione e i semiassi
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Mik
Messaggio da Mik »
massy-77 ha scritto:se lo fa in accellerazione c'è da controllare il supporto motore lato distribuzione e i semiassi
Interessante consiglio: ma perchè questo supporto darebbe problemi solo a caldo? Inoltre, dov'è? Riesco a capire anch'io se è messo male o va smontato?
Inoltre, potrebbe essere sempre per colpa di questo supporto che allo spegnimento ho uno scuotimento molto forte dell'auto?
Novembre 2006
, Ottobre 2001
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Non avevo visto il topic prima di ora, ma i sintomi sembrano gli stessi del mio problema che ho sempre attribuito al volano bimassa. La differenza è che io avverto gli scossoni solo in partenza (quindi in prima), ma sempre a caldo e sempre solo con una accelerazione nè troppo intensa nè troppo debole. La concessionaria Peugeot, a mia esplicita richiesta, ha implicitamente confermato che si tratta del volano, anche se, naturalmente, ho sostenuto che si tratta di un comportamento perfettamente normale.
Avevo comunque già in mente di dare un'occhiata ai supporti motore, che però nella 307 saranno diversi da quelli della 207 ...
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
ric406
Messaggio da ric406 »
cavolo!!anche la mia lo fa ma in decellerazione e sotto i 1500 giri con marce alte dalla 4 in su..
secondo loro sono le gomme--per me e' il cambio.. :scratch:
407 coupe 2.7 hdi feline nero
