Lo sportello fa ancora rumore
die
Messaggio da die »
twisted: non molto tempo fa avevo parlato del problema allo sportello
anteriore sinistro;cioè quando lo si apre o o si chiude fa rumore (tipo cigolio,stride);mi era stato consigliato da alcuni amici del forum di usare
il SILICONE SPRAY dicendomi che avrebbe risolto il problema ;ecco io ho usato il silicone spray ma lo sportello fa rumore come prima .Temo si tratti di qualcosa di più grave. :twisted: :evil: :cry:
grisu81
Re: LO sportello fa ancora rumore
Messaggio da grisu81 »
die ha scritto::twisted: non molto tempo fa avevo parlato del problema allo sportello
non è che lo sportello deve essere registrato????
hai provato a fare un salto da un corrozziere e fargli dare una controllatina???
Capitò una cosa simile con la lancia y di un mio amico appena apriva e chiudeva la porta si sentiva una bella sinfonia.andato dal mio carrozziere ha provveduto a registrare le cernieire della porta adesso tutto ok
oppure non potrebbe essre che si sono rotti qui tasselli che si trovano tra la lamiera e la copertura della portiera????
ciao
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
die
Messaggio da die »
Mi sa tanto che la devo portare da un carrozziere ,però ho paura che possa
fare qualche altro danno.Un mio amico quando porto la sua macchina dal carrozziere ,è vero che questi gli aggiustò lo sportello ma poi gli entrava
acqua in macchina quando pioveva. :(
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
Retz
Messaggio da Retz »
guarda fra le due cerniere a porta aperta..
..c'è una specie di astina che scorre su di un pernetto... :roll:
se il cigolio lo fà all'apertura/chiusura molto probabilmente il problema è lì: se ti hanno toccato i dadi della regolazione della porta (o ha un po' ceduto col tempo) ti si sposta leggermente il punto di contatto fra le due lamiere e si crea quel rumore..
col grasso non fai niente, serve riregolare la porta o aspettare un bel po' di tempo che si faccia il nuovo "solco" così scorre senza cigolare :wink:
non è un problema ma, giustamente, dà fastidio :wink:
dopo la sostituzione di una porta a me c'ha messo 2 mesi prima di sparire dal tutto :roll:
die
Messaggio da die »
Retz credi quindi che se aspetto col tempo dovrebbe sistemarsi da se?.
Lo spero bene anche perchè la mia auto ha solo 7 mesi di vita e di
problemi ne ha già avuto fin troppi!!.Cmq grazie per la risposta. :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
a me è sparito normalmente..
il carrozziere, dopo il cambio porta, me lo aveva detto: fissano la porta con i giochi centrati leggermente più in alto perchè poi col tempo cede sotto il suo peso e si sistema..
se te la fissano subito giusta perfetta poi col tempo và peggio..
nel mio caso ci ha messo un mesetto e mezzo e poi la profezia si è avverata :wink:
die
Messaggio da die »
Sono stato dal conce e mi è stato ordinato una nuova cerniera dello sportello
speriamo sia questo il problema :wink:
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Tranquillo che con la nuova cerniera dovrebbe andare tutto a posto. :wink:
die
Messaggio da die »
gargarozzo77 ha scritto:Tranquillo che con la nuova cerniera dovrebbe andare tutto a posto. :wink:
Speriamo bene che il conce abbia indovinato il problema.
VI farò sapere :wink:
die
Messaggio da die »
il Conce mi ha sostituito la cerniera ma il problema persiste ,il rumore uguale.
La mia 307 ha tanti problemi ,che delusione!!! :(
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: è, aspetta un mesetto che il pernetto si scavi la sua giusta sede ;-)
(PS: se però ti hanno montato male la porta non passa mai)
die
Messaggio da die »
Credo che la porta sia montata bene.Aspetterò quindi un mesetto e staremo a vedere.
Speriamo bene :D
die
Messaggio da die »
Dopo il cambio del pernetto il rumore dello sportello persiste ed è gradualmente peggiorato.
Ho paura che il conce non abbia capito il problema .a questo punto non mi resta che
piangere :(
Retz
Messaggio da Retz »
:neutral: caspita ma allora effettivamente qualcosa non và..
:idea: fai un salto dal carrozziere che ne fà 100 al giorno di quelle cose lì :idea:
die
Messaggio da die »
:( Io vorrei far vedere lo sportello ad un carrozziere però c'è il problema della garanzia.
La mia 307 e' ancora in garanzia e io non ho intenzione di spendere soldi per il carrozziere ,
Come faccio? :( :( :(
