Anomalia antinquinamento 1.6 benzina
MeAndMy308
Messaggio da MeAndMy308 »
Ragazzi ieri sera vado per accendere la mia amatissima 307, e mi compare un msg sul cdb "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" anticipata da un beep sonoro...pensavo fosse solo ed esclusivamente un problema dei motori diesel... :(
Che devo fare?
La mia auto ha solo 33000 km... :roll:
NUOVA PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 e-HDI 115cv S&S BIANCO MADREPERLA.
Cerchi Rubis da 17 - fendinebbia - bracciolo centrale posteriore - lettore Cd/Mp3.
ex Peugeot 307 xs 5p 1600 16v 110cv (eccola qui)
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
MeAndMy307 ha scritto:..... mi compare un msg sul cdb "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" anticipata da un beep sonoro...Che devo fare?
Be' tu non ci puoi fare nulla , ma l'assistenza Peugeot sapra' sicuramente come rimediare. :wink:
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
MeAndMy308
Infatti domani vorrei portarla appena possibile dal conce...ma da cosa può dipendere?
P.J.^
MeAndMy307 ha scritto:Infatti domani vorrei portarla appena possibile dal conce...ma da cosa può dipendere?
Puo' essere una lettura errata momentanea da parte della centralina.....ma puo' essere anche altro, con questo non voglio spaventarti, pero' i meccanici possono risalire al problema solo collegandosi alla centralina. :wink:
-Piergiorgio-
MeAndMy308
Ma è consigliabile andare da un meccanico qualunque o ad un' officina autorizzata?
P.J.^
MeAndMy307 ha scritto:Ma è consigliabile andare da un meccanico qualunque o ad un' officina autorizzata?
Officina autorizzata Peugeot....sono magagne per cui fanno dei corsi di aggiornamento specifici e solo loro sanno dove mettere le mani. :wink:
-Piergiorgio-
Re: Anomalia antinquinamento 1.6 benzina
MeAndMy307 ha scritto:Ragazzi ieri sera vado per accendere la mia amatissima 307, e mi compare un msg sul cdb "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" anticipata da un beep sonoro...pensavo fosse solo ed esclusivamente un problema dei motori diesel... :(
Che devo fare?
purtroppo quel messaggio si è capito da altri interventi di altri utenti del forum è "moooolto generico" e sta ad indicare una qualche anomalia momentanea del motore o del reparto elettronico dello stesso :?
vai dal conce ufficiale peugeot, e saprà dirti sotto diagnosi quale è il motivo esatto :wink:
Max307cc
Messaggio da Max307cc »
Quel messaggio è capitato alla maggioranza degli utenti Peugeot, e se usi la funzione "cerca" te ne potrai rendere conto.
Nella stragrande maggioranza dei casi (il mio compreso, motore benzina) il messaggio è dato dal malfunzionamento di un pulsante/sensore posto sotto il pedale del freno. Quando vai dal conce dagli la dritta, anche se in linea di massima sono al corrente del problema. :wink:
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Fox is Back!!!
Messaggio da Fox is Back!!! »
a me me lo ha fatto per 3 giorni,poi all'improvviso puff!ma da quel giorno non è più la mia 307 di prima! :cry:
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
MeAndMy308
Oggi ho fatto questo tentativo, con la speranza che tornasse tutto al suo posto:
- ho esaurito tutto il carburante rimasto nel serbatoio (qualcuno lo ha fatto e gli è andata bene), poi ho fatto 30€ di benzina, ma...non è andata ancora via!
Dato che il tentativo è stato invano, ho chiamato in officina Peugeot.
Domani la devo portare nel pomeriggio, e mi faranno una specie di check up alla centralina per vedere se dipende da questa...o se il problema è un altro.
Spero non sia niente di grave. :(
Vi terrò aggiornati.
MeAndMy308
Sono appena rientrato dall'officina. :D
Niente di grave, x fortuna. :o
Mi hanno fatto il check up elettronico alla centralina, risultato: nessun problema. E' stato un momentaneo "capriccio elettronico"...
Dopo ho riacceso la macchina e il messaggio sul cdb era sparito!
X fortuna...
Abbiamo fatto anche un giro di prova con il capo officina, e mi ha rassicurato che il motore va benissimo ed è molto fluido...che sollievo! :D
Il clacson, invece, faceva le bizze...a volte suonava, a volte no...
(Problemino risolto smontando la parte anteriore del volante, e aggiungendo un pezzo di ferro sul circuito, perchè il contatto non faceva massa... :lol:)
Fox is Back!!!
MeAndMy307 ha scritto:Sono appena rientrato dall'officina. :D
X fortuna...
ma il minimo ti traballa? :?: :roll:
MeAndMy308
Fox is Back!!! ha scritto:ma il minimo ti traballa? :?: :roll:
No, assolutamente...pensa che a volte quando sono fermo al semaforo la macchina sembra spenta!
Il motore è silenziosissimo e tiene bene il minimo. :D
P.J.^
Meglio cosi' :D evidentemente la tua leona era in vena di scherzi. :wink:
-Piergiorgio-
MeAndMy308
Infatti...speriamo non capiti spesso però!
sgrat sgrat :lol:
