Che devo fare?
La mia auto ha solo 33000 km...
Be' tu non ci puoi fare nulla , ma l'assistenza Peugeot sapra' sicuramente come rimediare.MeAndMy307 ha scritto:..... mi compare un msg sul cdb "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" anticipata da un beep sonoro...Che devo fare?
Puo' essere una lettura errata momentanea da parte della centralina.....ma puo' essere anche altro, con questo non voglio spaventarti, pero' i meccanici possono risalire al problema solo collegandosi alla centralina.MeAndMy307 ha scritto:Infatti domani vorrei portarla appena possibile dal conce...ma da cosa può dipendere?
Officina autorizzata Peugeot....sono magagne per cui fanno dei corsi di aggiornamento specifici e solo loro sanno dove mettere le mani.MeAndMy307 ha scritto:Ma è consigliabile andare da un meccanico qualunque o ad un' officina autorizzata?
purtroppo quel messaggio si è capito da altri interventi di altri utenti del forum è "moooolto generico" e sta ad indicare una qualche anomalia momentanea del motore o del reparto elettronico dello stessoMeAndMy307 ha scritto:Ragazzi ieri sera vado per accendere la mia amatissima 307, e mi compare un msg sul cdb "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO" anticipata da un beep sonoro...pensavo fosse solo ed esclusivamente un problema dei motori diesel...![]()
Che devo fare?
ma il minimo ti traballa?MeAndMy307 ha scritto:Sono appena rientrato dall'officina.![]()
Niente di grave, x fortuna.![]()
Mi hanno fatto il check up elettronico alla centralina, risultato: nessun problema. E' stato un momentaneo "capriccio elettronico"...
Dopo ho riacceso la macchina e il messaggio sul cdb era sparito!
X fortuna...
Abbiamo fatto anche un giro di prova con il capo officina, e mi ha rassicurato che il motore va benissimo ed è molto fluido...che sollievo!![]()
Il clacson, invece, faceva le bizze...a volte suonava, a volte no...
(Problemino risolto smontando la parte anteriore del volante, e aggiungendo un pezzo di ferro sul circuito, perchè il contatto non faceva massa...)
No, assolutamente...pensa che a volte quando sono fermo al semaforo la macchina sembra spenta!Fox is Back!!! ha scritto:ma il minimo ti traballa?![]()
