Luci 307 che si accendono da sole
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
Ragazzi vi è capitato di trovare le luci di posizione e dei fari accese? :o
A me è capitato 2 volte, fin'ora. La prima volta è successo subito dopo aver ritirato l'auto dal conce in occasione del Tagliando dei 60000 Km, stavo pagando l'intervento di manutenzione quando scorgendomi dalla finestra per controllare la macchina, mi sono accorto che le luci erano accese. A quel punto dopo aver notavo che l'interruttore era già in posizione "o", provvedevo a spegnerle, azionandolo a vuoto. Meno male, ho pensato: "problema risolto". E comunque, visto che ero già sul posto, segnalo al Capo Officina l'inconveniente, ottenendo però come risposta una stretta di spalle :dontknow: , come per dire sarà stato un miraggio!!. Un po contrariato :frown: me ne vado specificando al capo officina che ogni volta che la macchina entra per un problema spesso ne esce con un'altro. La seconda volta mi è successo dopo aver posteggiato la macchina in garage, spengo il motore, sfilo la chiave, apro lo sportello e magia =P~ , nonostante l'interruttore fosse spento, si sono accese luci di posizione e i fari. :scratch:
Dopo un'ennesimo attacco di rabbia :mad: ho pensato allora non era un miraggio? :? . La mia prima prima reazione è stata quella di ritornare dal conce per [-X . Ma poi dopo essermi calmato O:) ho pensato al mio computer che ogni tanto e bene resettare per farlo funzionare di nuovo. A questo punto paragonando la mia 307 ad un computer, stacco il morsetto positivo della batteria, conto fino a 60, quindi riallaccio il tutto. Risistemo data e ora e... [-o< pare che fino ad oggi l'impianto luci stia andando bene.
Sperando che continui così [-o< , traggo da questo caso una morale: Forse e bene ogni tanto resettare la centralina con il metodo sopra descritto, specialmente se entra in officina e viene collegata ad un computer, mettendoci qualcosa di proprio "Il logico Ragionamento", poichè le auto le abbiamo pagate Noi e Noi utenti per loro alla fine non siamo altro che numeri e rotture da allontanare con le benchè minime giustificazioni, tanto lo stipendio lo prendono comunque. Non rassegnatevi mai ;-) .
Ultima modifica di SuperPuxio il 31/05/2008, 20:52, modificato 1 volta in totale.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Kranio
Re: Luci che si accendono da sole
Messaggio da Kranio »
Probabilmente hai il "Follow me Home" abilitato... ha la funzione di illuminare coi fari la parte antistante la vettura dopo un parcheggio. Utile se si parcheggia in zone buie, con pozzanghere o buche. ;)
SuperPuxio
Mi sarà stato abilitato dalla concessionaria :scratch: !!! perchè non mi era mai capitato prima e comunque si sarebbero accese ogni volta che spegnevo il motore e non saltuariamente, comunque dopo il resettaggio spiegato prima speriamo non succeda più :headbang: .
:thanks:
SuperPuxio
Kranio
SuperPuxio ha scritto:Mi sarà stato abilitato dalla concessionaria :scratch: !!! perchè non mi era mai capitato prima e comunque si sarebbero accese ogni volta che spegnevo il motore e non saltuariamente, comunque dopo il resettaggio spiegato prima speriamo non succeda più :headbang: .
:thanks:
Succede saltuariamente... perchè si accendono in base alla luce esterna (solo se c'è sufficientemente buio) ;)
ale_regi
Messaggio da ale_regi »
Io ho una 307CC restyling e nel computer di bordo si può impostare un tempo di accensione automatica dei fari dopo aver tolto la chiave. Ovviamente si accendono solo quando è buio. In officina poi mi sono fatto fare una piccola modifica in modo che i fari mi si accendono automaticamente anche di giorno appena accendo la macchina e senza toccare i fari. Quando diventa buio i fari restano accesi e si illumina il cruscotto, eccetera. Lo trovo molto comodo!
Felice possessore di Peugeot 307CC restyling feline nero ossidiana interni in pelle integrale, cruise control, radio lettore mp3, caricatore cd, cerchi da 17" a 5 razze
SuperPuxio
Re: Luci 307 che si accendono da sole
Non ho alcun dispositivo del tipo sensore crepuscolare o altro.
Le luci le ho trovate accese esattamente alle 12,30 di giorno, dopo aver ritirato l'auto dal conce, in pieno sole e una volta di pomeriggio in garage alle 18.00 e con ancora tanta luce diurna.
Comunque ad oggi dopo il reset che ho fatto come descritto precedentemente non ho più avuto problemi di sorta :notworthy: .
SuperPuxio
SuperPuxio
Vi ricordate del problema. Dal 31 maggio, dopo il reset fatto manualmente, ecco che oggi 5 Luglio ore 14.00 circa posteggio l'autio sfilo la chiave e Alè... di nuovo le luci accese :mad: .
Però ora c'è un particolare. E.. sì, ieri sono andato in conce, per far attivare il manettino del Cruise control. Preciso che non è la stessa dell'altra volta ma di un'altra concessionaria Peugeot. Questa è la prova che non appena collegano un loro computer alla mia leona..... chissà cosa succede. Ora mi toccherà rifare la stessa procedura di reset e cioè staccare un morsetto della batteria, contare fino a 60, ricollegarlo e regolare data e ora :) .
Ciao..
SuperPuxio
