difficoltà apertura cofano
Ieri mi è successa una cosa strana: tiro la leva nell'abitacolo per l'apertura del cofano; vado davanti alla macchina e la levetta che devo tirare verso sinistra - per sbloccare il gancio - è particolarmente dura per cui faccio fatica parecchio ad aprire il cofano. A qualcuno è già capitato questo problemino ? Poi ho risolto spruzzando un po' di lubrificante sulle molle poste in corrispondenza della levetta di chiusura .....
Re: difficoltà apertura cofano
Purtroppo il meccanismo di chiusura del cofano si trova in tutte le autovetture in una posizione "Infelice" e ciè sul muso.
E' continuamente sottoposto all'attacco degli agenti atmosferici, fra cui il più fastidioso è la pioggia, che ne dilava l'ingrassaggio delle mollerie di ritorno.
Buona pratica di manutenzione al fine della conservazione del mezzo e del rendimento in efficienza costante è l'ingrassaggio dopo un accurato lavaggio.
Si possono usare tanti prodotti, ma il prodotto d'elezione è l'olio per catene delle motociclette
Se disgraziatamente dovessero persistere i problemi di apertura il mio consiglio è di dotare l'autovettura di un buon "Piede di Porco" che libera da qualsiasi inconveniente il conducente
Tessera n°72
Tessera n°72
humphrey59
Chiedo scusa, ma il piede di porco è strumento atto allo scasso, quindi non puo essere parte della dotazione di bordo di una autovettura, pericolo di imbarazzanti domande da parte di carabinieri e polstrada e possibili relativi casini.
Molto meglio ingrassare come si deve e con un Ottimo Grasso spray, possibilmente filamentoso, che ha la caratteristica di asciugarsi e lasciare la superficie asciutta e liscia, ricoperta di una patina lubrificante quasi come teflon, e di essere molto resistente alle intemperie.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
aggiungo che sti ganci di apertura dei cofani sono davvero scomodi e soprattutti ogni casa (se non ogni modello) ha la sua levetta una diversa dall'altra! Trovo che il sistema più intelligente sia quello di Mercedes che propone - tirando la leva sotto il volante - una levetta che fuoriesce dalla maschera sotto la stella a 3 punte tirando la quale sale il cofano.
Tutti gli altri sistemi sono davvero scomodi e poco intuitivi per cui ci si deve sempre chinare per guardare dove è la leva e come debba essere azionata !
... oppre la Volkswagen!fedemax ha scritto:aggiungo che sti ganci di apertura dei cofani sono davvero scomodi e soprattutti ogni casa (se non ogni modello) ha la sua levetta una diversa dall'altra! Trovo che il sistema più intelligente sia quello di Mercedes che propone - tirando la leva sotto il volante - una levetta che fuoriesce dalla maschera sotto la stella a 3 punte tirando la quale sale il cofano.
Quoto! il piede di porco potrebbe essere un'ottima soluzione in presenza di bloccaggio dell'ingranaggio!Calò67 ha scritto:Se disgraziatamente dovessero persistere i problemi di apertura il mio consiglio è di dotare l'autovettura di un buon "Piede di Porco" che libera da qualsiasi inconveniente il conducente
humphrey59
Ma lo sai quando lavoravo in officina specializzata mercedes quanti clienti arrivavano con la levetta che ti piace tanto spezzata a metà, con necessita di afferrare il moncherino con le pinze per poter alzare il cofano?fedemax ha scritto:aggiungo che sti ganci di apertura dei cofani sono davvero scomodi e soprattutti ogni casa (se non ogni modello) ha la sua levetta una diversa dall'altra! Trovo che il sistema più intelligente sia quello di Mercedes che propone - tirando la leva sotto il volante - una levetta che fuoriesce dalla maschera sotto la stella a 3 punte tirando la quale sale il cofano.
Siccome la vedevano fuoriuscire, pensavano andasse afferrata e spinta verso l'alto per alzare il cofano, e siccome era di plastica.....crack!
OK può capitare però lì è il proprietario che è una capra: diciamo se non sai come usare una levetta leggi il libretto della macchina! Io intendevo dire che tutti sti sistemi di apertura cofano sono scomodissimi: uno devi spingere verso sx, altre case verso destra ..... quasi mai ce la fai stando in piedi ma ti devi abbassare a guardare nella fessura. Almeno mercedes ti fa vedere la levetta e non diventi matto ......humphrey59 ha scritto: Ma lo sai quando lavoravo in officina specializzata mercedes quanti clienti arrivavano con la levetta che ti piace tanto spezzata a metà, con necessita di afferrare il moncherino con le pinze per poter alzare il cofano?
Il prossimo intervento che farò sulla 307 sarà di sostituire la serratura con un meccanismo elettrico comandato dall'abitacolo e due pistoni idraulicifedemax ha scritto:OK può capitare però lì è il proprietario che è una capra: diciamo se non sai come usare una levetta leggi il libretto della macchina! Io intendevo dire che tutti sti sistemi di apertura cofano sono scomodissimi: uno devi spingere verso sx, altre case verso destra ..... quasi mai ce la fai stando in piedi ma ti devi abbassare a guardare nella fessura. Almeno mercedes ti fa vedere la levetta e non diventi matto ......humphrey59 ha scritto: Ma lo sai quando lavoravo in officina specializzata mercedes quanti clienti arrivavano con la levetta che ti piace tanto spezzata a metà, con necessita di afferrare il moncherino con le pinze per poter alzare il cofano?
Tessera n°72
Tessera n°72
Zio_LoneWolf
"Devo andare a piedi, o rassegnarmi a guidare coi moncherini?humphrey59 ha scritto:Chiedo scusa, ma il piede di porco è strumento atto allo scasso, quindi non puo essere parte della dotazione di bordo di una autovettura, pericolo di imbarazzanti domande da parte di carabinieri e polstrada e possibili relativi casini.
Firmato: un porco."
Potresti usare una carica esplosiva, tipo quelle del tenditore delle cinture... se hai fretta di aprire il cofano, non c'è nulla di meglio.Calò ha scritto:Il prossimo intervento che farò sulla 307 sarà di sostituire la serratura con un meccanismo elettrico comandato dall'abitacolo e due pistoni idraulici![]()
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
