difficoltà apertura cofano
fedemax
Messaggio da fedemax »
Ieri mi è successa una cosa strana: tiro la leva nell'abitacolo per l'apertura del cofano; vado davanti alla macchina e la levetta che devo tirare verso sinistra - per sbloccare il gancio - è particolarmente dura per cui faccio fatica parecchio ad aprire il cofano. A qualcuno è già capitato questo problemino ? Poi ho risolto spruzzando un po' di lubrificante sulle molle poste in corrispondenza della levetta di chiusura .....
Calò67
Re: difficoltà apertura cofano
Messaggio da Calò67 »
Purtroppo il meccanismo di chiusura del cofano si trova in tutte le autovetture in una posizione "Infelice" e ciè sul muso.
E' continuamente sottoposto all'attacco degli agenti atmosferici, fra cui il più fastidioso è la pioggia, che ne dilava l'ingrassaggio delle mollerie di ritorno.
Buona pratica di manutenzione al fine della conservazione del mezzo e del rendimento in efficienza costante è l'ingrassaggio dopo un accurato lavaggio.
Si possono usare tanti prodotti, ma il prodotto d'elezione è l'olio per catene delle motociclette :applause:
Se disgraziatamente dovessero persistere i problemi di apertura il mio consiglio è di dotare l'autovettura di un buon "Piede di Porco" che libera da qualsiasi inconveniente il conducente :-w)
Tessera n°72
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
Chiedo scusa, ma il piede di porco è strumento atto allo scasso, quindi non puo essere parte della dotazione di bordo di una autovettura, pericolo di imbarazzanti domande da parte di carabinieri e polstrada e possibili relativi casini.
Molto meglio ingrassare come si deve e con un Ottimo Grasso spray, possibilmente filamentoso, che ha la caratteristica di asciugarsi e lasciare la superficie asciutta e liscia, ricoperta di una patina lubrificante quasi come teflon, e di essere molto resistente alle intemperie.
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
fedemax
aggiungo che sti ganci di apertura dei cofani sono davvero scomodi e soprattutti ogni casa (se non ogni modello) ha la sua levetta una diversa dall'altra! Trovo che il sistema più intelligente sia quello di Mercedes che propone - tirando la leva sotto il volante - una levetta che fuoriesce dalla maschera sotto la stella a 3 punte tirando la quale sale il cofano.
Tutti gli altri sistemi sono davvero scomodi e poco intuitivi per cui ci si deve sempre chinare per guardare dove è la leva e come debba essere azionata !
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
fedemax ha scritto:aggiungo che sti ganci di apertura dei cofani sono davvero scomodi e soprattutti ogni casa (se non ogni modello) ha la sua levetta una diversa dall'altra! Trovo che il sistema più intelligente sia quello di Mercedes che propone - tirando la leva sotto il volante - una levetta che fuoriesce dalla maschera sotto la stella a 3 punte tirando la quale sale il cofano.
... oppre la Volkswagen! :thumbright:
Calò67 ha scritto:Se disgraziatamente dovessero persistere i problemi di apertura il mio consiglio è di dotare l'autovettura di un buon "Piede di Porco" che libera da qualsiasi inconveniente il conducente :-w)
Quoto! il piede di porco potrebbe essere un'ottima soluzione in presenza di bloccaggio dell'ingranaggio! :mrgreen:
humphrey59
Ma lo sai quando lavoravo in officina specializzata mercedes quanti clienti arrivavano con la levetta che ti piace tanto spezzata a metà, con necessita di afferrare il moncherino con le pinze per poter alzare il cofano?
Siccome la vedevano fuoriuscire, pensavano andasse afferrata e spinta verso l'alto per alzare il cofano, e siccome era di plastica.....crack! :mad:
fedemax
humphrey59 ha scritto: Ma lo sai quando lavoravo in officina specializzata mercedes quanti clienti arrivavano con la levetta che ti piace tanto spezzata a metà, con necessita di afferrare il moncherino con le pinze per poter alzare il cofano?
OK può capitare però lì è il proprietario che è una capra: diciamo se non sai come usare una levetta leggi il libretto della macchina! Io intendevo dire che tutti sti sistemi di apertura cofano sono scomodissimi: uno devi spingere verso sx, altre case verso destra ..... quasi mai ce la fai stando in piedi ma ti devi abbassare a guardare nella fessura. Almeno mercedes ti fa vedere la levetta e non diventi matto ......
Calò67
Il prossimo intervento che farò sulla 307 sarà di sostituire la serratura con un meccanismo elettrico comandato dall'abitacolo e due pistoni idraulici 8) 8)
Tessera n°72
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
humphrey59 ha scritto:Chiedo scusa, ma il piede di porco è strumento atto allo scasso, quindi non puo essere parte della dotazione di bordo di una autovettura, pericolo di imbarazzanti domande da parte di carabinieri e polstrada e possibili relativi casini.
"Devo andare a piedi, o rassegnarmi a guidare coi moncherini?
Firmato: un porco.
O:) O:) O:)
Calò ha scritto:Il prossimo intervento che farò sulla 307 sarà di sostituire la serratura con un meccanismo elettrico comandato dall'abitacolo e due pistoni idraulici 8) 8)
Potresti usare una carica esplosiva, tipo quelle del tenditore delle cinture... se hai fretta di aprire il cofano, non c'è nulla di meglio.
O:) O:) O:)
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
