smontaggio snodo mozzo-braccetto
cicciob3llo
ciao ragazzi vorrei sostituire entrambi gli snodi mozzo-braccetto .per staccarlo dal braccetto occorre un estrattore ..dal mozzo va bene un giratubi o ci vuol una chiave speciale?grazie
Re: smontaggio snodo mozzo-braccetto
intendi le testine dei bracci inferiori della sospensione anteriore?
è necessario l'estrattore per lo smontaggio e la dinamometrica per il rimontaggio
cicciob3llo
grazie per la risposta.esattamente intendevo lato mozzo.
http://img403.imageshack.us/img403/9633/cx0239.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
parte 1 quella fissata al braccetto.per intenderci mi riferisco alla parte 2
- lupus.c
se devi sostituire le testine e non hai l'estrattore,puoi svitare il dado sino quasi alla fine e con un martello grosso,batterci sopra per farlo staccare magari facendoti aiutare da un amico,forzando con una leva tra il braccetto ed il triangolo inferiore (a contrasto in pratica
Poi per avvitare il nuovo,ti occorrerebbe una chiave dinamometrica per fare le cose per bene oppure,stringi molto bene con una chiave a bussola ed una leva!
E' un modo molto artigianale ma,se non hai di meglio e devi per forza fare il lavoro,vai tranquillo
ATTENZIONE però,se si tratta della testina del servosterzo,devi contarti quanti giri fai per svitarla e avvitare la nuova con lo stesso numero di giri per poi,rifare la convergenza!!!!
cicciob3llo
guardate cortesemente la foto che ho postato?non mi riferisco per staccarla dal braccetto ma lato mozzo(parte 2 in foto)
- lupus.c
Purtroppo,se non ci spieghi quale testina è,la maggior parte di noi penserà subito a quelle dello sterzo
Se invece la testina è uguale a quella della foto.ti serve semplicemente una chiave della misura del dado
Ma,toglimi una curiosità,dove stà montata questa testina?
cicciob3llo
fra braccetto sospensione e mozzo.il dado é grande in genere in commercio si trovan chiavi fin alla 32 .occhio e croce è 40 ecco perche avev pensato un giratubi
- lupus.c
Le chiavi di misura più grossa dovrebbero averle tutti i meccanici,magari te la fai prestare per un'oretta se non vuoi comprarla
