smontaggio snodo mozzo-braccetto
cicciob3llo
Messaggio da cicciob3llo »
ciao ragazzi vorrei sostituire entrambi gli snodi mozzo-braccetto .per staccarlo dal braccetto occorre un estrattore ..dal mozzo va bene un giratubi o ci vuol una chiave speciale?grazie
thewizard
Re: smontaggio snodo mozzo-braccetto
Messaggio da thewizard »
intendi le testine dei bracci inferiori della sospensione anteriore?
è necessario l'estrattore per lo smontaggio e la dinamometrica per il rimontaggio
cicciob3llo
grazie per la risposta.esattamente intendevo lato mozzo.
http://img403.imageshack.us/img403/9633/cx0239.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
parte 1 quella fissata al braccetto.per intenderci mi riferisco alla parte 2
se devi sostituire le testine e non hai l'estrattore,puoi svitare il dado sino quasi alla fine e con un martello grosso,batterci sopra per farlo staccare magari facendoti aiutare da un amico,forzando con una leva tra il braccetto ed il triangolo inferiore (a contrasto in pratica :razz: )
Poi per avvitare il nuovo,ti occorrerebbe una chiave dinamometrica per fare le cose per bene oppure,stringi molto bene con una chiave a bussola ed una leva!
E' un modo molto artigianale ma,se non hai di meglio e devi per forza fare il lavoro,vai tranquillo ;-)
ATTENZIONE però,se si tratta della testina del servosterzo,devi contarti quanti giri fai per svitarla e avvitare la nuova con lo stesso numero di giri per poi,rifare la convergenza!!!!
cicciob3llo
guardate cortesemente la foto che ho postato?non mi riferisco per staccarla dal braccetto ma lato mozzo(parte 2 in foto)
Purtroppo,se non ci spieghi quale testina è,la maggior parte di noi penserà subito a quelle dello sterzo ;-)
Se invece la testina è uguale a quella della foto.ti serve semplicemente una chiave della misura del dado :thumbleft:
Ma,toglimi una curiosità,dove stà montata questa testina? :scratch:
cicciob3llo
fra braccetto sospensione e mozzo.il dado é grande in genere in commercio si trovan chiavi fin alla 32 .occhio e croce è 40 ecco perche avev pensato un giratubi
Le chiavi di misura più grossa dovrebbero averle tutti i meccanici,magari te la fai prestare per un'oretta se non vuoi comprarla ;-)
