Frizione bloccata....nooooo!!
Larmatth
Messaggio da Larmatth »
Oggi prendo la leonessa dopo 4 giorni di parcheggio all'aperto, temperature notturne -10 °C, erano le 17:30 del pomeriggio -3°C. La accendo, aspetto un paio di minuti, poi parto. 1a, 2a, 3a percorro circa 600m di vie cittadine con cambiate e scalate..... Incrocio, svolto a dx senza fermarmi, sono in 2a a ridotta velocità, il motore a bassi giri salta un pò per il freddo e per la legera pendenza della strada. Percorro pochi metri e mi trovo incolonnato, freno e fermandomi schiaccio il pedale della frizione per levare la 2a e passare alla 1a. Il pedale non offre alcuna resistenza, si abbassa come se andasse a vuoto, la marcia esce regolarmente, ma poi la 1a non entra, ne la 2a ne nessun altra marcia!! :cry: Rilascio e premo il pedale più volte, ma nulla, corre a vuoto per tutta la corsa, solo negli ultimi cm offre un pò di resistenza e le marce non entrano, era come se non stessi premendo il pedale :cry: :shock: !!! Pochi secondi di sconforto ma sufficenti per sgranare un rosario di Madonne :twisted: , poi dal motore avverto un colpo..... STAAKKK.....rilascio nuovamente il pedale e sento che ritorna con la solita forza, premo e mollo un paio di volte, inserisco la 1a.... sembra essere tornato tutto regolare. Faccio per partire, rilascio il pedale ma la frizione attacca così in fretta che mi si spegne il motore. Riaccendo, riparto e tutto funziona regolarmente anche per i successivi 60 km che ho percorso.
Cos'è successo?? Vi è mai capitato?? Che sia stato il freddo?? Possono essersi attaccati i dischi della frizione?? Perchè??
A 10k Km ho sostituito il volano (con 2a serie), ora ne ho 36000.
AIUTO!!! :cry: :cry:
307 HDI "110" XSI 5p BLU DI CINA Maggio 2002
|Antifurto |Pack Elettrico 3|
Cadamuro Design & Larmatth Style
Organizzazione 6° Raduno-Nord
chicco67
SPURGO FRIZIONE
Messaggio da chicco67 »
come sai la frizione della 307 è idraulica, quind potrebbero esserci delle bolle d'aria nel circuito d'azionamento, eliminabili da un meccanico con uno spurgo.
Altra spiegazione potrebbe essere il livello olio frein basso: molte auto usano lo stesso olio per azionare frei e frizione, per potivi di sicurezza, quando il livello si abbassa troppo, smette di funzionare prima la frizione dei freni (chissà perché... :wink: )
Al tuo posto farei un giretto dal concessionario....
chicco67
Geppo
Messaggio da Geppo »
E' capitato a me, ma non con la 307. Avevo una leggera perdita dal circuito di refrigerante che andava a cadere proprio sui dischi della frizione (la perdita faceva un giro molto particolare).
In estate a macchina calda la macchina in partenza era come un cammello, d'inverno appena accesa la frizione era bloccata, non riuscivo a mettere le marce.
Ho sostituito la frizione, si era arruginita. Spero che il tuo caso sia + fortunato del mio.
