Aiuto:non si avvia
Aiuto:non si avvia
diagnostica errore 1520,cosa devo fare
Re: Aiuto:non si avvia
ciao intanto (almeno salutare appena arrivato)
per prima cosa devi dirci qualcosa della tua auto modello, motore, cv, cambio, ecc ecc
Headlightman
lukebs ha scritto:ciao intanto (almeno salutare appena arrivato)![]()
quoto luke
ecco a cosa corrisponde:
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Scusa ma se rimani a piedi con auto sai come e brutto
307 hdi 2002
Headlightman
tonin ha scritto:307 hdi 2002
ma quale nello specifico: il 90 cv o il 110??
ma poi qualche altro indizio? arriva corrente al quadro? il motorino di avviamento gira? hai qualche spia accesa o qualche messaggio sul cdb?
il guasto dovrebbe riguardare il circuito dei collettori di aspirazione... ma questa è brutale traduzione da goggle...
il motore??? 1.4 o 2.0???
cosa succede realmente???
capisco la rabbia e la fretta, ma senza indizi non ti si può aiutare di certo
2.0 hdi anno 2002 90 cavalli,scusa ma e brutto restare fermo in autostrada,allora il motorino avviamento funziona impianto eletrico funziona il quadro si accende,ma non si avvia il motore.
mi hanno detto di controllare la valvola EGR,NEL COMPIUTER DI BORDO MI DAVA ANTIQUINAMENTO.
Headlightman
hai capito cos'è l'errore P1520 dalla mia descrizione?tonin ha scritto:mi hanno detto di controllare la valvola EGR,NEL COMPIUTER DI BORDO MI DAVA ANTIQUINAMENTO.
anomalia antinquinamento dici? sì.. potrebbe essere generata dalla EGR
grazie mille,lunedi vado dal meccanico.
