Aiuto:non si avvia
tonin
Aiuto:non si avvia
Messaggio da tonin »
diagnostica errore 1520,cosa devo fare
Re: Aiuto:non si avvia
ciao intanto (almeno salutare appena arrivato) :neutral:
per prima cosa devi dirci qualcosa della tua auto modello, motore, cv, cambio, ecc ecc
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
lukebs ha scritto:ciao intanto (almeno salutare appena arrivato) :neutral:
quoto luke :thumbleft:
ecco a cosa corrisponde:
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
tonin
Scusa ma se rimani a piedi con auto sai come e brutto
tonin
307 hdi 2002
Headlightman
tonin ha scritto:307 hdi 2002
ma quale nello specifico: il 90 cv o il 110??
ma poi qualche altro indizio? arriva corrente al quadro? il motorino di avviamento gira? hai qualche spia accesa o qualche messaggio sul cdb?
il guasto dovrebbe riguardare il circuito dei collettori di aspirazione... ma questa è brutale traduzione da goggle...
il motore??? 1.4 o 2.0???
cosa succede realmente???
capisco la rabbia e la fretta, ma senza indizi non ti si può aiutare di certo :?
tonin
2.0 hdi anno 2002 90 cavalli,scusa ma e brutto restare fermo in autostrada,allora il motorino avviamento funziona impianto eletrico funziona il quadro si accende,ma non si avvia il motore.
tonin
mi hanno detto di controllare la valvola EGR,NEL COMPIUTER DI BORDO MI DAVA ANTIQUINAMENTO.
Headlightman
tonin ha scritto:mi hanno detto di controllare la valvola EGR,NEL COMPIUTER DI BORDO MI DAVA ANTIQUINAMENTO.
hai capito cos'è l'errore P1520 dalla mia descrizione?
anomalia antinquinamento dici? sì.. potrebbe essere generata dalla EGR
tonin
grazie mille,lunedi vado dal meccanico.
