Salve a tutti ho conosciuto questo forum per caso alla ricerca di una spiegazione al problema dell'anomalia al sistema antinquinamento.
Mi è apparso questo messaggio una settimana fà, portata in assistenza il meccanico attaccato il computerino mi cambia un sensore sul common rail e dice che il problema è risolto, ma oggi il problema si è ripresentato.
C'è qualcuno nel forum che ha avuto lo stesso problema è come lo ha risolto, Grazie a tutti.
307 1.6 90cv anomalia antinquinamento
franky1966
Re: 307 1.6 90cv anomalia antinquinamento
Ciao e benvenuto
Ho spostato il topic nella sezione più adatta, in modo da fargli avere un'adeguata visibilità
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- simba277277
Ciao,
anch'io ho un problema simile
Ho una 307 1.4 benzina del gennaio 2006 con 85000 km, da circa un mese sto facendo su e giù dall'officina
Il problema si è presentato a metà settembre, si accende in marcia la spia antiquinamento con relativa indicazione sul computer di bordo.
La macchina improvvisamente perde potenza e rallenta, dopo pochi secondi si accende la spia esp/esr (credo dovuta alla poca potenza del motore insuffuciente per il funzionamento dell'esp).
La porto in officina e non sanno cosa fare dal momento che la centralina non segnala nulla.
La ritiro e dopo un giorno si ripresenta il problema. Ritorno in officina e faccio notare che occorre percorrere qualche chilometro prima che il problema si evidenzi. Così fanno e dopo 20 km riescono a scatenare il fenomeno. Dicono che la centralina non segnala nulla ma nel BSI viene indicata anamalia bobine (che alimentano le candele) e sostituiscono il pezzo (100 euro).
Ritiro l'auto il giovedì sera ed il venerdi sera, dopo 55 km si riverifica il tutto. L'ho portata in officina lunedì sera e sto attendendo. Mi hanno escluso carburante sporco. Ho fatto presente di controllare le 2 sonde lambda dello scappamento, che dopo pochi mesi di utilizzo diedero problemi e furono sostituiti, e di controllare il filtro carburante.
Attendo notizie dall'officina.
franky1966
salve, il giorno dopo aver scritto sul forum la spia anomalia antinquinamento si è spenta, visto che la macchina non accusava nessun tipo di problema (perdita di potenza o quant'altro), su suggerimento letto sul forum, ho fatto il pieno ed aggiunto un additivo per la pulizia del circuito di alimentazione.
Ora sono tre giorni che ho più problemi.
Avrò azzeccato la soluzione? Vedremo.
- simba277277
Ho ripreso l'auto circa 2 settimane fa, hanno cambiato una centralina che controlla fra l'altro pompa benzina e bobina delle candele (260 euro) ho fatto circa 750 km e per ora il problema sembra non ripresentarsi, incrocio le dita e spero.
- simba277277
Ciao,
purtroppo a 91000 km, dopo 6000 km si è ripresentato il problema.
stasera passo in officina e vedrò che mi diranno
accidenti
accidenti
ancora????
speriamo che stavolta te la sistemino definitivamente
- simba277277
Ciao,
a distanza di due settimane, dopo aver cambiato la batteria (che bonanima aveva 5 anni) e reinizializzato il tutto, il problema sembra non verificarsi più
Probabilmente, sospetto io ed il meccanico, in fase di avviamento, sebbene non si vedesse un eveidente calo di tensioni sulle spie del cruscotto, e la macchina partisse al primo colpo, la sonda lambda o qualche componente elettronico, risentiva di un calo di voltaggio in fase di avviamento, al di sotto di una soglia, e faceva accendere la spia appena messo in moto. Inoltre, è stato eliminato un problema al minimo, quando il motore ballava fra i 900 e i 700 giri, sempre dovuto, secondo il meccanico, ad una qualche smemorizzazioone di parametri o simili.
Incrocio le dita
Simba277277
Incrocio le dita
Simba277277
