Livello minimo additivo gasolio
Saivo
Messaggio da Saivo »
ciao a tutti,
sono nuovo e questo è il mio primo post.
Ho una 307 1.6 HDI del 2004 con ben 145000 Km, il cdb mi segnala "Livello minimo additivo gasolio".
L'ho portata dal meccanico che, visto il messaggio sul display e null'altro e dopo qualche giorno di ricerca, mi ha presentato un preventivo dove si parla di un Kit sostituzione del FAP per la modica cifra di 638+IVA.
Mi confermate che questa sia l'unica soluzione o che si possa fare altro per risolvere il tutto senza spendere un capitale.
grazie per l'attenzione
Saivo :(
Re: Livello minimo additivo gasolio
La tua è una 90 o 110cv?
Ti consiglio di cambiare meccanico e sentire altri pareri,anzi,se vai in Peugeot per un consulto fai la cosa migliore!
Non credo che si tratti del FAP (in caso sia la 110cv) ma forse solo della mancanza del liquido chiamato "Cerina".
Facci sapere come andrà ;-)
ciao intanto e benvenuto.
sulla questione dipende se hai già sostituito il FAP in precedenza o meno.....la sola cerina da ricaricare costa sicuramente meno, ma tutto il FAP da cambiare costa quelle cifre purtroppo :( :?
Saivo
lupus.c ha scritto:La tua è una 90 o 110cv?
110 CV
grazie
Saivo
lukebs ha scritto:ciao intanto e benvenuto.
No non ho sostituito il FAP.
Mi sa che farò come da Vs. consiglio.
grazie mille
saivo
Saivo
A riguardo di quando detto finora.....non mi devo preoccupare più di tanto; cioè non è un problema che poi potrebbe causarne altri più importanti ....motore o altri?
scusatemi ma in materia sono abbastanza ignorante.
grazie ancora
Saivo
Il problema che può causarti,è quello far andare in recovery la centralina limitando le prestazioni :(
Se invece non vuoi spendere quelle cifre e,non avere più problemi,puoi acquistare un emulatore Fap oppure,farlo eliminare direttamente da centralina ;-)
Saivo
lupus.c ha scritto:Il problema che può causarti,è quello far andare in recovery la centralina limitando le prestazioni :(
scusa se ti disturbo ancora ma sto cercando di capire.
allora, se non ho capito male, in teoria, con la "cerina" dovrei risolvere il problema con una spesa accettabile, diversamente, non facendo nulla, la macchina avrebbe solo un calo di prestazioni (quali?) oppure risolverei il tutto emulando o disattivandolo dalla centralina?
mi sa che mi conviene far aggiungere la cerina. giusto?
grazie mille...sei stato veramente utile :applause:
saivo
Se il problema è il livello basso della cerina,aggiungila e si risolve tutto!
Se invece è un problema di FAP e te lo devono sostituire,io prenderei in considerazione la possibilità di acquistare un emulatore FAP(per eliminarlo fisicamente) oppure l'eliminazione tramite centralina del sistema FAP (sempre per eliminarlo poi fisicamente) e non avere più problemi ;-)
Falzo
Messaggio da Falzo »
Ciao,
sempre in tema FAP ma cambiando leggermente argomento, sapete dirmi se dopo la prima sostituzione del FAP (che ho fatto a 80.000 Km 4 anni fa, in seguito alla segnalazione del cdb "Livello minimo additivo gasolio") la manutenzione programmata prevede una seconda sostituzione a un tot di Km? Ormai sono arrivato ai 175.000 Km senza mai vedere di nuovo l'avviso sul livello della cerina, la quale cerina non mi risulta sia mai stata rabboccata in occasione dei vari tagliandi fatti finora.
Vado tranquillo fino a quando il cdb non mi avvisa di nuovo?
Luca Falzoni
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
Sì,c'è un'altra scadenza ma,non ricordo di preciso a che chilometraggio!
Se non ricordo male,era intorno ai 240.000 km :scratch:
Argostar
Messaggio da Argostar »
a me, nonostante il rabbocco della cerina, ne ha messi 4 litri, continua ad uscirmi la scritta "liv.minimo additivo gasolio" e secondo diagnosi mi hanno detto di cambiare il tappo carburante...vi risulta? è un tappo specifico? con microchip mi hanno detto...
307 station 1.6 110cv 2005
lucam79
Messaggio da lucam79 »
si il tappo ha un sensore, ora non ricordo bene la funzione, pero è sicuro che c'è un sensore
thewizard
Messaggio da thewizard »
il "sensore" del tappo è una banale calamita ;-) che chiude un contatto mangetico tipo reed :razz:
Antoneboli0
Messaggio da Antoneboli0 »
Buongiorno,la prima sostituzione del fap è a carico Peugeot,fatto salvo un contributo a tuo carico di circa 180,00 euro.in base all'anno di costruzione della tua vettura,il fap deve essere cambiato ad un certo chilometraggio(te lo sanno dire in concessionaria,portando il telaio della vettura)Se hai superato il chilometraggio entro il quale andava sostituito il fap,è tutto a tuo carico.Se la vettura l'hai comprata usata,ed il fap andava sostituito prima che la comprasi tu,dovrebbe essere a carico del venditore.Codialmente.
