intanto saluto tutti mi scuso anticipatamente,sono nuovo e capisco poco di meccanica.
Non so da dove iniziare ma provo a descrivere uno alla volta i miei problemi,spero che qualcuno mi aiuti.
la mia 307sw hdi 1600 110 cavalli del 2005 da giugno 2009 mi segnala anomalia antinq,da 5 mesi mi dice pure livello minimo additivo gasolio comunque a parte un piccolo vuoto tra 1700 a 1900 giri la macch. va abbastanza bene, adesso ho deciso di risolvere il problema che devo fare? sono della prov. di cz non mi mandate dal conc perfavore (non li voglio manco vedere).
sec. problema:non posso accendere gli abbaglianti perchè poi non si spengono più anche se da dentro tutto funziona quando cambio abb. anab.o viceversa è tutto ok ma i fari rimangono sempre accesi per spegnerli devo aprire il cofano e togliere i fusibili n.10 e 11 anche con quadro spento.
terzo problema: da stamattina c'è un rumore tipo trrr trr trr sia a folle che in movimento in accell. no al minimo il mecc. pensa alle punterie (o bicchierino lo ha chiamato così)qualcuno mi puo aiutare per favore non so se sono riuscito a spiegarmi bene e mi scuso aspetto suggerimenti grazie.
tanti guai con la mia 307
- lucam79
Re: tanti guai con la mia 307
inanzitutto benvenuto, per quanto riguarda l'anomalia antinquinamento è una spia generica, però potrebbe essere legata al fap, egr, turbina e tante altre, per quanto riguarda livello minimo additivo gasolio, ti sta per finere la cerina(viene usata in fase di rigenerazione fap),seil problema dovessere essere il fap dificilmente troverai un meccanico generico che lo cambia anche perchè c'è da fare una procedura particolare, quindi solitamente si fa in peugeot, oppure potresti trovare qualche meccanico in zona per eliminare definitivamente il fap tramite modica centralina o emulatori. per il secondo problema so che molti hanno sostituito il devioluci ed hanno risolto mentri altri no, aspetta qualcuno che abbia avuto il tuo stesso problema per un consiglio migliore. ciao
benvenuto nel forum,
quoto lucam in tutto;
sta per finire la cerina(prepararsi a mettere le mani al portafoglio),
e devioluci(tipico difetto Peugeot).
Il vuoto potrebbe essere causato dall'Egr (sporca o da cambiare).
Il rumore che senti,non si può giudicare se non si sente di persona.Affidati ad un buon meccanico che intervenga sul problema senza sostituirti mezza macchina.
Eliminazione Fap fortemente consigliata.
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
qualcuno mi puo indicare un mecc. nella mia zona (catanzaro) per eliminare sto benedetto fap dimenticavo km 150000
Hai sostituito la cinghia di distribuzione?zeusem ha scritto:qualcuno mi puo indicare un mecc. nella mia zona (catanzaro) per eliminare sto benedetto fap dimenticavo km 150000
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90cv Australian del 7/2007.Nero,tetto panoramico,cerchi in lega 17''
sostituita a 96000 km controllata e a posto.ho sostitui to volano e frizione difettoso adesso che devo fare non lo so.
da quel che scrivi,sembra che i conc. Peugeot non li vuoi vedere....
ma una diagnosi non farebbe male affatto,magari non c'è niente di importante.
Facci un salto.....
Facci un salto.....
Facci un salto.....
Facci un salto.....
