Problema spingidisco: resterò a piedi?
Ciao a tutti.
Da qualche giorno la 307 ha iniziato a cigolare, non un leggero cigolio, bensì un bel rumoraccio; la vettura ha 190mila km, il volano ne ha circa 160mila (sostituito a 32mila) e la frizione circa 110mila (sostituita a circa 80mila).
Il mio primo pensiero è ovviamente andato al famigerato volano bimassa, ma secondo il meccanico il problema è il cilindro dello spingidisco: secondo lui il rumore è troppo forte per essere il volano, e le vibrazioni al pedale della frizione hanno rafforzato in lui questa tesi...piccolo dettaglio, le vibrazioni al pedale le ho avute da sempre, ma ovviamente quando la vettura era in garanzia era normale! :roll:
Specifico: prima mi servivo presso un'altra officina.
Da quando si è presentato il rumore, alla visita in officina, io ho girato tranquillamente e la macchina andava bene, ora secondo lui rischio di rimanere a piedi da un momento all'altro...eccesso di allarmismo, o terribile verità?
Lui dice "smontiamo e poi vediamo cosa c'è da fare", ma una volta tirato giù tutto che cambia?
Visto il chilometraggio dei vari componenti, mi pare assurdo cambiare un pezzo alla volta col rischio di dover smontare altre volte, quindi parliamo di sostituzione dell'intero kit frizione + volano.
Opinioni in merito?
Re: Problema spingidisco: resterò a piedi?
Personalmente,credo che possa essere anche il volano :scratch: Cmq,sia per uno che per l'altro motivo,il rischio di rimanere a piedi c'è!! #-o
Cmq sia Alessio,una volta smontato,per il volano o per lo spingidisco,devi per forza cambiare tutto insieme #-o
Io ho cambiato tutto questa estate sulla mia e,ho montato il kit modificato che fornisce Peugeot!Il lavoro l'ho fatto in concessionaria e mi hanno trattato davvero bene!
Se vuoi,posso trovarti il mio preventivo per farti dare un'idea della spesa e dei ricambi usati ;-)
lupus.c ha scritto:Se vuoi,posso trovarti il mio preventivo per farti dare un'idea della spesa e dei ricambi usati ;-)
Volentieri!
Anche se... sto seriamente pensando ad una sostituzione... a patto che la cifra richiesta non sia fuori di testa... lo spero, è da un bel po' che ho una fissa per una certa vettura... :-w) :-w) :-w)
Ricordavo di averli già scritti da qualche parte :razz:
In questo topic,ho messo i codici ed il costo dei vari componenti che mi sono stati cambiati ;-)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... o+frizione" onclick="window.open(this.href);return false;
Poco più di 800 €...metti la manodopera...insomma i 1100 da scontare che mi hanno buttato diciamo che ci stanno tutti!
Se riesci a mantenerti sulla prima cifra che hai detto,è ottimo :thumbleft:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=203628621" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Kranio
Messaggio da Kranio »
Ahahahah... :lol: Squalo che propone visivamente il mio pensiero... quando mi hanno detto che c'era a brevissimo da fare KIT frizione + volano + distribuzione + tagliando dei 240.000 e forse pure il FAP ho deciso che non era il caso... :?
Beh, su quella tutto il materiale da portare in giro per i raduni ci starebbe senza problemi! :mrgreen:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
spiace end. :oops:
parere personale se tutto il resto va ancora proverei a rattoppare diciamo alla belle e meglio solo lo spingidisco o cio che c'è da fare, senza dover cambiare nuovamente frizione ecc, infondo se ora non ti da problemi non e detto che te ne debba dare a breve...(ovviamente valutando i costi), cosicche magari quando saranno da fare altri interventi, magari fra un anno o due, cambi direttamente autovettura... o no?
Naa... mi spiace per gli amici 407isti, ma non mi piace troppo...di quel colore poi!!
Sto pensando ad altro...e tu lo sai... spero solo che non mi chiedano cifre folli! :pale:
@Kri: tirare giu' tutto per fare solo lo spingidisco? Se la vendo, potrebbe essere un'idea, se me la tengo devo fare tutto.
Vedremo...
visto il chilometraggio della tua...
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=200889565" onclick="window.open(this.href);return false;
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ciao stesso problema mio e gia' portata dal conce!!!
Se fosse il cuscinetto oppure lo spingidisco a piedi ti lascia!!!stai attento specie quando il pedale fischia come un treno in corsa in fase di arresto.......
Ciao Alessio,
ci sono novitá?
Ho deciso di ripararla e a breve la porterò sotto i ferri. ;-)
