anomalia sonda temperatura
Ciao a tutti, premetto che ho già cercato ma sull'argomento non ho trovato niente. Allora, il mio problema è che ho cambiato lo specchietto destro perchè l'ho frantumato contro un cassonetto dell'immondizia (per non centrare un autobus!!!), dopodichè ho comprato uno specchietto non originale, praticamente sostituibile all'originale, ma mooooolto più economico; da quel momento, però, la temperatura non è mai risultata esatta. Ora la mia domanda è questa: avendo io la versione con clima automatico, la sonda è parte del sistema di climatizzazione o non c'entra, perchè spesso con il freddo o con il caldo, avendo la macchina per tutto il giorno parcheggiata in un garage, la temperatura segnata non corrisponde alla temperatura esterna e mi sballa il clima.
Chiedo lumi a voi che siete la bibbia della Peugeot.
TESSERA SOCIO N. 00431
Peugeot 307 SW XS 1.6 benz. 80 kw | 14/09/2006 | allestimento di serie | grigio cerianthe | esp | cerchi lega 16" orig. | gomme est. Bridgestone T001 | AP ant. EV 165 L by Hertz | AP post. EV 130 by Hertz | Tw XP 25 N by Tec | Radio Pioneer DEH - 4800FD | vetri laterali oscurati con pellicola | vetri portiere post. oscurati con parasole originali | luce retro 35W | frecce ant. e post. argentate | luci pos. led | anabb. Xenovision 5000k | abb. h7 led 6000k | filtro aria pannello BMC FB480/20 | centralina rimappata | marmitta Inoxcar terminale ovale...
Re: anomalia sonda temperatura
Da quel che ho capito tu ipotizzi il termometro negli specchietti retrovisori. Non mi risulta . Max Mas
nella 206 plus con clima automatico il sensore della temperatura esterna è proprio nella parte inferiore dello specchietto retrovisore destro
non so se anche per la tua valga lo stesso
il termometro e' sotto lo specchio destro ed e' parte integrante del climatizzatore specie in quello automatico.si trova come ricambio originale a circa 20 euro
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Non si finisce mai d'imparare, buono a sapersi. Max Mas
- lucam79
io l'ho cambiato completame ed era completo di tutto...
Grazie a tutti per le risposte, allora se non ho capito male il sensore di temperatura si trova anche come ricambio singolo a una ventina di euro... buono a sapersi, pensavo che fosse parte integrante dello specchio.
Secondo voi invece, un intervento fai da te, visto che con il saldatore me la cavicchio non male...
tipo smontare la sonda e sostituirla? Credo che sia la stessa dei termometrini che vendono a pochi euro in un qualsiasi negozio di autoricambi.
Cmq ho capito che, e ti pareva, il termometro della temperatura esterna influenza il funzionamento del clima; certo che per quello che l'ho pagata scopro ogni giorno che ho una macchina "speciale"
- Crazy Yuri
quoto,il termometro è proprio nello specchietto destro,sotto alla calotta... Cmq se devi sostituirlo,guarda i fili...in teoria dovrebbe avere un connettore elettrico,basta staccarlo
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
non c'è nulla da saldare, solo uno spinotto...
Bene bene, vorrà dire che domani mi faccio un giretto al conce.... sperando di non vedere l'espressione da cane che si meraviglia delle sue score@@e dell'omino dei ricambi
Qlcn ha, per caso, il codice del ricambio?
non c'e' nessun spinotto se vuoi cambiare solo il termometro devi tagliare i due fili e saldarli con quelli nuovi te lo vendono cosi' in peugeot se cambi invece lo specchio completo lo devi staccare dallo spinotto dove convergono tutti i fili dello specchio( sbrinatura e comandi elettrici dei motorini) per sostituire il termometro basta togliere la parte inferiore dello specchio mentre se dei sostituire tutto devi togliere il pannello porta ciao fabrizio
Ah ok, allora domani vedo di fare la modifica.
Evidentemente essendo lo specchietto non originale la sonda della temperatura è una ciofeca, se c'è...
Molto molto in ritardo comunico a tutti che il problema è risolto, costo del ricambio 26 euri
, 30 minuti tra smontaggio dello specchio, tranciatura della sonda, chiamiamola sonda..., vecchia, saldatura e ripristino. Adesso tutto funziona a meraviglia, la temperatura finalmente funziona correttamente.
Per la cronaca il termometro arriva fino ai meno 12, tanti ce n'erano 10 giorni fà qui da me.
Si può chiudere.
Si può chiudere.
